Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 Dodge dakota 2011 Liquide de frein
popnmusic
Véhicule : Dakota V8 4.7L 2010
Dodge dakota 2011 Liquide de frein Empty
MessageSujet: Dodge dakota 2011 Liquide de frein   Dodge dakota 2011 Liquide de frein EmptyMar 6 Jan 2015 - 1:31
voila je souhaite ajouter du liquide de frein dans mon Dakota cependant sur le vase d’expansion il y a écrit DOT3 only. Donc ma question je sais que le DOT4 est compatible cependant est ce mieux de mettre du DOT3? Je veux dire si j'ai le choix entre le 3 ou le 4 lequel mettre?
Merci d'avance
wide
wide
MessageSujet: Re: Dodge dakota 2011 Liquide de frein   Dodge dakota 2011 Liquide de frein EmptyMar 6 Jan 2015 - 11:50
Salut
Pour quelle raison, veut tu faire un complément de liquide de frein ?
A savoir qu'il y a un niveau maxi et un niveau mini. Si tu fait un complément, c'est que ton niveau est sous le mini et qu'il y a une fuite.
Sinon il est normal que le niveau baisse, au fur et à mesure que les plaquettes ou les garnitures de freins s'usent.
Pour info, le DOT3 et le DOT4 sont miscibles, mais personnellement j'ai toujours mis uniquement ce que le constructeur indique.
Voici un site ou tu trouveras toutes les infos sur les liquides de freins.
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/5724/ann5.pdf
popnmusic
MessageSujet: Re: Dodge dakota 2011 Liquide de frein   Dodge dakota 2011 Liquide de frein EmptyMar 6 Jan 2015 - 12:34
Salut deja merci d'avoir pris le temps de me repondre, donc oui effectivement si je veux faire un complément c'est que j'ai une fuite au niveau d'un cylindre de roue, je repare cela ce Week end mais du coup en plus du changement des cylindres je me demandais s'il fallait que je passe au DOT4 plutot que du 3?? effectivement on peut mettre du 4 a la place du 3 mais ce que je me demande c'est si le constructeur a preconise du dot3 et non du 4 ( mon vehicule est de 2011 donc le dot4 etait largement repandu)?
Voila un peu mon interrogation.
» Demarrage a distance dodge dakota 2011
» Changement liquide de frein
» Remplacement Liquide de frein/bocal
» BVA Dodge Dakota 3.7 v6 SLT
» probleme voyant frein sur dakota
