 Valeurs de réglage train avant pour RAM 1500 Rumble Bee2005
Apiculteur
Véhicule : Dodge ram Rumble bee 2005 n° serie# 4437
Valeurs de réglage train avant pour RAM 1500 Rumble Bee2005 Empty
MessageSujet: Valeurs de réglage train avant pour RAM 1500 Rumble Bee2005   Valeurs de réglage train avant pour RAM 1500 Rumble Bee2005 EmptySam 20 Déc 2014 - 14:22
Bonjour à tous
je dois changer un triangle de suspension dont la rotule grince un max.
J ai trouvé le garagiste pour le faire dans mon patelin , mais le soucis est que ça machine n a pas les valeurs de réglage de train avant enregistrées pour un Dodge Ram 1500...
Donc pas possible de faire l'intervention sans ces données !
Si vous pouvez me les communiquer ou me préciser un endroit où les obtenir , je vous en serai reconnaissant sur 3 générations ...Au moins  !!!
MessageSujet: Re: Valeurs de réglage train avant pour RAM 1500 Rumble Bee2005   Valeurs de réglage train avant pour RAM 1500 Rumble Bee2005 EmptySam 20 Déc 2014 - 17:19
Salut
Normalement, si tu remplace juste le triangle, sans rien toucher, tu ne modifie pas les réglages, maintenant si tu as une usure anormale du pneu, la effectivement il faut procéder a un réglage.
Il me semble qu'il y avait un post sur ça, mais je suis pas sur.
Apiculteur
MessageSujet: Re: Valeurs de réglage train avant pour RAM 1500 Rumble Bee2005   Valeurs de réglage train avant pour RAM 1500 Rumble Bee2005 EmptyDim 21 Déc 2014 - 10:39
J ai déja fait le tour et rien trouvé...
Concernant le reglage , je pense qu il y a une usure des pneus donc le réglages impose de lui même
je remets donc mon tuba et re plonge dans le forum...
MessageSujet: Re: Valeurs de réglage train avant pour RAM 1500 Rumble Bee2005   Valeurs de réglage train avant pour RAM 1500 Rumble Bee2005 EmptyDim 21 Déc 2014 - 16:02
Après si tu as un jeu important sur ton triangle, cela peu engendrer une usure du pneu, mais tu as cette usure que sur le côté du problème de jeu.
Vérifie si tu as une usure anormale des pneus sur les deux côtés, si dans le cas positif, tu peux envisager un réglage, sinon dans la négativité, remplace ton triangle et surveille l'usure du pneu sur ce côté.
Tu peux toujours aller voir dans une concession Jeep, je pense qu'ils doivent avoir les cotes de réglages.
» Chercher commandes vitres pour portières avant RAM 1500 2002
» Train avant
» couinement train avant
» grincement train avant
» Changement rotules train avant
