Laurent-39
Nombre de messages : 193 Age : 55 Localisation : THUREY 71440 Véhicule : Dodge Ram 1500 MégaCab 4x4 SLT 2006 Date d'inscription : 23/11/2014
| Sujet: Problème codes Sam 13 Déc 2014 - 15:23 | |
| Bonjour, nous venons de faire un diagnostic sur mon Truck de 2007, j'ai deux codes P0443 ainsi que P0038. Le premier noous dit "Electrovanne de purge Canister, panne circuit. le second correspondrait à une lamda 2 de la ligne 1. Cela vous cause-t-il? Merci d'avance |
| Sujet: Re: Problème codes Sam 13 Déc 2014 - 18:50 | |
| Salut Laurent,
Pour l’électrovanne, il faut la remplacer par une neuve Pour le sonde lambda, il faut la remplacer aussi |
Laurent-39
| Sujet: Re: Problème codes Sam 13 Déc 2014 - 19:48 | |
| Bonsoir, Merci bien, je pense effectivement que cela demande un échange... Mais je ne savais pas où situé le fameux "Canister"... (je suis en plein apprentissage Dodge Ram Mécanique... Et ce forum regorge d'informations très intéressantes... ) En recherchant sur le Net avec mon Camarade, nous avons débusqué la "Chose"... Maintenant que je vois à quoi ça ressemble, je vais pouvoir intervenir! Merci et bonne soirée |
Laurent-39
| Sujet: Re: Problème codes Sam 13 Déc 2014 - 20:23 | |
| Encore moi, Je pourrais trouver ces bêtes chez RockAuto ? |
| Sujet: Re: Problème codes Dim 14 Déc 2014 - 2:00 | |
| J'avais mal compris ta demande, le canister est a coté du réservoir, mais tu as trouvé, cool.
Yes, je pense que tu devrais trouver ça chez rockauto |
Laurent-39
| Sujet: Re: Problème codes Dim 14 Déc 2014 - 20:09 | |
| Bonsoir, Alors je me suis penché sous mon "truck", j'ai débranché la petite chose électrique, je l'ai désaccouplé de son bloc pour voir à quoi cela ressemblait. Et pour faire une recherche sur "RockAuto", mais je n'ai pas trouvé cette pièce!!! Par contre, j'ai trouvé pour changé les sondes, il y en a une multitude... Si quelqu'un à une autre source... Je vais regardé sur Ebay, des fois que... Bonne soirée |
Laurent-39
| Sujet: Re: Problème codes Mer 17 Déc 2014 - 9:37 | |
| Bonjour à tous, J'ai du mal à trouver cette electro vanne de canister... je vais me renseigner à Venissieux. Des fois que qu'ils en aient une sous le coude... Pour la sonde pas de souci. Bonne journée |
levislip
Nombre de messages : 139 Age : 45 Localisation : Amiens Véhicule : Ram 5.7 Hemi Big Horn Date d'inscription : 29/03/2013
| Sujet: Re: Problème codes Mer 17 Déc 2014 - 14:38 | |
| Pour ta sonde lambda, ca vaut 37,50HT chez Chrysler, après c'est un calcul a faire avec les US+frais de port+ peut etre Douanes... |
Laurent-39
| Sujet: Re: Problème codes Mer 17 Déc 2014 - 15:03 | |
| Merci du renseignement, ça va! Je m'attendais à plus en concession. Il faut que je regarde si j'en ai une dans le coin... Je continue dans la decouerte... Encore merci |
| Sujet: Re: Problème codes | |
