-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 Changement bougies préchaufage 2.0 crd
dpo665
dpo665
Changement bougies préchaufage 2.0 crd Empty
MessageSujet: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptyLun 27 Oct 2014 - 15:19
Quelqu'un à déjà changer ses bougies sur les 2.0 crd ?
j'ai trouver ce tuto : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=31218.0
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptyLun 27 Oct 2014 - 17:53
Moi jamais...mais quand je vois le tuto, j'ai pas envie de le faire.....!
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptyMar 28 Oct 2014 - 7:30
Je vais me lancer samedi car ça m'évitera de payer 160€ :-)
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptyLun 3 Nov 2014 - 15:49
Bougies changées = ok
mais j'ai toujours le défauts bougies cylindre n°2
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptyLun 10 Nov 2014 - 11:17
P0672 Code de défaut:
Bougies de préchauffage, cylindre 2 – panne du circuit
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptyVen 16 Sep 2016 - 20:44
Il faut que je me lance dans le changement de mes bougies de préchauffage.....pas trop galère dpo665..???
J'ai bien vu ce tuto qui ma foi, a l'air très bien fait....
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet561816.htm?links=false
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptySam 17 Sep 2016 - 9:20
non juste prendre son temps et avoir une pince assez longue pour les cables des bougies
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptySam 17 Sep 2016 - 14:12
OK merci.....C'est pas pour ce WE mais je commence à me renseigner.....!
Hooligan
Hooligan
Masculin Nombre de messages : 125
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT BV6
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptySam 26 Nov 2016 - 19:20
Dpo665 le code d'erreur à disparu ou il y es toujours ? Car j'ai le même..
Je vais changer mes bougies de préchauf le week end prochain quand elle seront arrivées.
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptySam 26 Nov 2016 - 20:06
Hooligan
Hooligan
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptySam 3 Déc 2016 - 18:34
Dpo665 t'es dans le coin ?
J'ai fais mes bougies today même soucis mais rajout du P0670..
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptyDim 4 Déc 2016 - 18:42
Aucun souci pour changer les bougies.???
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptyDim 4 Déc 2016 - 20:19
Pas de soucis, Bronxer, j'ai fait celles sur le Cali, ça va très bien à faire, juste un peu de démontage du cache culbuteurs, les bougies sortent bien, car comme elle baigne un peu dans l'huile,  ça évite qu'elles grippent, au remontage, bien graisser le filetage avec de la graisse cuivré et serrage au couple 12 NW
En 30 minutes, c'est fait.
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptyDim 4 Déc 2016 - 23:40
Moi j'ai mis plus d'une heure parce que pas mécano de métier comme certains.... lol! Les miennes étaient bien bloquées et je voulais pas en péter une dedans.... Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Mais à vrai dire je posais la question à Hooligan...mais noproblemo
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptyLun 5 Déc 2016 - 2:38
Pas de soucis, il vaut mieux prendre ton temps, que de faire des bêtises Wink
Une petite astuce, faire tourner le moteur 2 à 3 minutes avant démontage, ou, et vaporiser du dégrippant sur la base de la bougie.
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptyLun 5 Déc 2016 - 8:50
http://www.zeblog.co Merci pour le conseil.... Wink
Hooligan
Hooligan
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptyLun 5 Déc 2016 - 17:49
Moi je l'ai fait ce week je suis allé à norauto petite clef à bougies de prechauffage en 8mm supeeer. En plus petit joint qui fait que ça retiens la bougie ça clips donc pas moyen de riper.
Au final ça va.
Bien à toi
Hooligan
Hooligan
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptyLun 5 Déc 2016 - 17:52
Plus de stress qu'autre chose c'est assez simple je m'attendais à pire mais je n'ai pas eu à utiliser une clef de 8 taraudée avant lol j'ai eu l'outil approprié et surtout le petit tuyau plastique mi mou de 7mm je l'utilisais pour remettre les nouvelles bougies en place au top du top je faisait emboiter ca sur la bougie et hop.
Hooligan
Hooligan
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptyLun 5 Déc 2016 - 17:54
La je dois me faire le pare choc avant affraid
Idem dans ta situation pas du tout mécano mais en deux semaine j'ai fais vanne egr , collecteur d'admission , 4 bougies de prechauffage.. king
Donc faut que je continu sur ma lancée lol!
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptyLun 5 Déc 2016 - 20:43
comme quoi y a du bon a acheter une caliber, on apprend la mécanique lol!
Hooligan
Hooligan
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptyLun 5 Déc 2016 - 20:45
Punaise c'est clair 13
smouf123
smouf123
Masculin Nombre de messages : 506
Véhicule : journey 09
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptyJeu 5 Jan 2017 - 15:35
A mon tour ce week-end de faire les bougies Very Happy
Pas trop galère pour dévisser derrière le cache culbu? Juste à retirer les 2 attaches de durites devant et idem pour l'arrière gauche? (quand on est face vl Smile )
http://www.tomgraphx.tk
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptyJeu 5 Jan 2017 - 19:22
Pas galère du tout pour sortir le cache culbuteur...juste sortir la petite durite sur le couvercle, j'ai pas touché celle de derrière et c'est passé...juste mais c'est passé.... Wink
Par contre c'est plus galère pour sortir les bougies...faut y aller molo et surtout dans l'axe, ça coince toujours un peu.....Pour remettre les bougies dans leurs emplacement qui somme toute assez profond, il y a une petite astuce avec un petit tuyau souple qui vient épouser la tête de bougie et qui permet de la descendre en toute sécurité, sans la tomber, dans son emplacement....
smouf123
smouf123
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptyVen 6 Jan 2017 - 15:57
Oui pour le petit tuyau j'ai ce qu'il faut et je comptais faire ainsi Very Happy
Par contre je suis en Journey, la config est légèrement différente je pense, j'ai un support avec des capteurs de branchés à l'arrière Smile
Je s'occupe de tout ça demain, au pire j'ai un bon ami mécano pas loin.
smouf123
smouf123
MessageSujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd   Changement bougies préchaufage 2.0 crd EmptyVen 6 Jan 2017 - 18:44
Voilà Mme est rentrée, j'ai pu faire quelques photos Very Happy
Les 11 vis sont bien solidaires du cache? j'ai pas envie d'aller chercher derrière au cas où cyclops
Changement bougies préchaufage 2.0 crd Dsc_0111
Changement bougies préchaufage 2.0 crd Dsc_0110
» Changement des bougies sur 5,7 hemi
» Changement bougies dodge dakota v8 2010
» bougies
» TUTO : changement bougies préchauffage Avenger
» 44 bougies !
