 différentier moteur 5.2 et 5.9
john2a
Masculin Nombre de messages : 54
Véhicule : Dodge Dakota SLT V8 Magnum
différentier moteur 5.2 et 5.9 Empty
MessageSujet: différentier moteur 5.2 et 5.9   différentier moteur 5.2 et 5.9 EmptySam 18 Oct 2014 - 22:48
Bonjour, je souhaiterai savoir et etre sure de la motorisation de mon dakota.
Il est de 99 avec sur les ailes le logo v8 magnum ( ca a pu etre rajouter). Je voudrais savoir sa cylindrée.
Savez vous quelles sont les differences selon les moteurs?
Merci d'avance
wide
wide
MessageSujet: Re: différentier moteur 5.2 et 5.9   différentier moteur 5.2 et 5.9 EmptyDim 19 Oct 2014 - 18:40
Salut
Avec le VIN (N° de série) tu as la cylindrée.
john2a
MessageSujet: Re: différentier moteur 5.2 et 5.9   différentier moteur 5.2 et 5.9 EmptyDim 19 Oct 2014 - 20:00
Ok merci
As tu les vin des moteurs 5.2 et 5.9 que je puisse vérifier avec mon numero de serie?
wide
wide
MessageSujet: Re: différentier moteur 5.2 et 5.9   différentier moteur 5.2 et 5.9 EmptyLun 20 Oct 2014 - 9:41
Salut
Je te donne le VIN pour un ram 2002. C'est ce que j'ai, je suppose que c'est identique pour un dakota.
Le type de moteur ce situe à la 8eme lettre: K = 6 cyl 3.7l MPI
N = 8 cyl 4.7l MPI
Z = 8 cyl 5.9l MPI-LDC
Je n'ai pas la lettre correspondant au 5.2l, car en 2002 il n'y en a plus.
john2a
MessageSujet: Re: différentier moteur 5.2 et 5.9   différentier moteur 5.2 et 5.9 EmptyLun 20 Oct 2014 - 9:58
Ok merci. Moi en 8eme lettre j'ai Y
Je vais chercher maintenant que je sais que c'est cette lettre qui correspond au moteur.
Merci bcp
MessageSujet: Re: différentier moteur 5.2 et 5.9   différentier moteur 5.2 et 5.9 EmptyLun 20 Oct 2014 - 11:33
voici un lien pour t'aider à décoder
http://dodgeram.org/tech/specs/VIN_decode.htm
Le Y c'est le 5.2L 8cyl MPI
» Moteur 5,2
» Dysfonctionnement moteur ?
» Moteur 2.8l VM??????
» pb moteur
