Salut
Ca dépend des pièces. Par exemple les parechocs ne sont pas pareils entre Journey et Freemont. Après si les attaches sont les mêmes pour les deux parechocs, ça je ne sais pas. Et je ne sais pas qui le saura. Chez Fiat peut-être, mais pas sûr. A moins que quelqu'un l'a déjà essayé.
J'ai trouvé sur un forum de Freemont, quelqu'un qui a installé une attache remorque sur la voiture, et on voit le parechoc. Il n'a pas le même système d'accrochage que le Journey. Voici de quoi je parle :
Le système chez les Journey c'est moins bon. J'imagine qu'ils se sont rendu compte, et qu'ils ont changé ce système avec l'arrivé du Freemont, et peut-être sur les nouveaux Journey (pour les américains).
Tu vois, sur le Freemont c'est un trou, donc accrochage avec une vis j'imagine. Sur le Journey, c'est ouvert, il faut juste pousser le parechoc vers la voiture.
Plus d'explications ici :
démontage pare-choc arrière JourneySi t'arrive à monter un parechoc Freemont sur le Journey, je suis intéressé de voir le résultat.
Surtout avec un double échappement. Peut-être que t'as qu'à découper un peu le parechoc du Freemont pour le faire pareil. Ou peut-être plus intéressant, c'est de sortir l'attache de la carrosserie pour la faire passer par le trou. Comme ça, t'auras plus de pb d'alignement du parechoc arrière par rapport à la carrosserie. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais c'est le cas de la plupart des Journey.
Sinon, t'a un prix pour le parechoc Freemont ? Et pour le double échappement ?
Pour les autres pièces du Freemont, la plupart peuvent se monter sur le Journey. Si ce n'est pas du spécifique. Faut voir au cas par cas.
