Serge Michel
Nombre de messages : 4 Age : 69 Localisation : Belgique Véhicule : Dodge Ram 1500 Laramie Date d'inscription : 21/09/2014
| Sujet: Pression Pneus Mar 30 Sep 2014 - 10:59 | |
| Bonjour, Quelqu'un peut-il m'aider au sujet de la pression correcte qu'il mettre dans le Dodge Ram Laramie 1500 5.7 , En effet j'ai acheté ce véhicule il y 2 semaines environ et j'aimerai connaître la pression idéale pour ce modèle. Les pneus sont des Goodyear Wrangler P275/60 R 20. L'étiquette apposée au véhicule indique 2,4 et le véhicule indique 2,9 à l'arrière et 2,8 à l'avant et ceci juste après avoir roulé. Le concessionnaire m'avait dit lors de l'achat qu'il fallait 2,9; alors qui a raison ? D'avance merci pour votre réponse. Serge Michel |
| Sujet: Re: Pression Pneus Mar 30 Sep 2014 - 19:08 | |
| le problème c'est que tu indiques un pression réelle de tes pneus a chaud alors que l'indication constructeur, c'est toujours a froid Donc a mon avis, 2.9 a chaud, ca fait du 2.6/2.7 a froid environs ce qui me parait pas mal (certes un peu plus que la preco constructeur mais ca reste raisonnable) Au pire, tu met 2.5 a froid et ca devrait le faire
Perso, je suis a 2.4 pour 2.2 constructeur _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Serge Michel
| Sujet: Re: Pression Pneus Mer 1 Oct 2014 - 14:52 | |
| Bonjour vinch54, Merci pour ta réponse ! A+ |
| Sujet: Re: Pression Pneus Ven 3 Oct 2014 - 7:28 | |
| J'ai toujours mis ce qu'il y a sur l'étiquette... |
Nombre de messages : 5219 Age : 55 Localisation : Mulhouse Véhicule : Dodge Ram 1500 5.7L hemi 4x4 / 2004 -- Dodge Challenger SRT-8 Hémi 392, 2014 Date d'inscription : 20/11/2011
| Sujet: Re: Pression Pneus Lun 6 Oct 2014 - 16:04 | |
| Il faut toujours tenir compte de l'indication constructeur, et ces valeurs de pression s'effectue a froid, car ces pressions sont étudié pour chaque véhicule par le constructeur, pour optimiser la tenue de route, l'usure du pneumatique, etc...
Il faut savoir que si ta pression d'origine est de 2.4 bars (exemple) a chaud cette pression va augmenter environs de 0.2 bars, donc tu obtiendra une pression de 2.6 bars a chaud.
Tu prend un exemple tout simple, si tu t’intéresse au sport mécanique, en compétition, notamment en F1, la pression des pneus est très importante, c'est bien pour ça qu'ils font un tour de chauffe avant le départ, pour mettre tout en température, mécanique et pneumatiques. |
nico ram
Nombre de messages : 181 Age : 42 Localisation : ain Véhicule : Chevrolet avalanche Ltz 2008 Date d'inscription : 20/04/2013
| Sujet: Re: Pression Pneus Mer 22 Oct 2014 - 21:59 | |
| Salut dodge Alsace . Je te rejoins a 100% Juste une précision,mieux vos un pneu sur gonfler que l inverse . Tu gagnera en conso et en usure . Par contre un pneu sous gonfler consomme plus et s use beaucoup plus vite et mal . Et vraiment sous gonfler cela et très dangereux .
reivilo
Nombre de messages : 388 Age : 46 Localisation : Belgique Véhicule : Ram Crew Cab Laramie 2015 Date d'inscription : 19/08/2014
| Sujet: Re: Pression Pneus Ven 24 Oct 2014 - 0:05 | |
| Si je ne m'abuse, sur les 2014 il y a sur l'ordinateur de bord du compteur une surveillance de la pression des pneus, la pression idéale n'est-elle pas pré configurée avec affichage de celle-ci sur ce tableau de bord ? |
| Sujet: Re: Pression Pneus Sam 25 Oct 2014 - 17:52 | |
| Salut Nico ram,
Pour ta précision, je suis ne suis pas tout a fait d'accord, sur la conso c'est vraiment léger ce que tu gagne voir nulle, sur l'usure tu as tout faux car un pneu surgonfler va s'user anormalement sur le centre de la bande de roulement.
Salut Reivilo
Effectivement sur les modèles récent, tu as des capteurs de pression dans chaque roue qui t'indique la pression d'air instantanément, bien sur l'ordi de bord est configuré a la bonne pression recommandée par le constructeur, d'ou en exemple si ta pression de référence en de 2.4 bars, si ton pneu chute de 0.2 bars voir plus, ton capteur va te le signaler au tableau de bord. |
Jojo
Nombre de messages : 131 Age : 78 Localisation : Mayenne Véhicule : Dodge Ram Long Horn 5L7 2017 Date d'inscription : 04/08/2011
| Sujet: Re: Pression Pneus Mar 4 Nov 2014 - 16:13 | |
| salut ....sauf si un est en panne,ce qui est mon cas, pas très grave car je vérifie souvent la pression. La valise (passée pour autre chose) dit que le 4 est en panne...mais le garargiste m'a dit qu'on ne pouvais pas savoir lequel c'était. Je vais à l'occas enlever les roues une par une,les éloigner du véhicule et en remettant en route peut être trouver quel capteur est en panne...sauf que si il manque une roue ça signale peut être un sous (sous) gonflage... mystères de l'électronique bonne journée |
| Sujet: Re: Pression Pneus Mar 4 Nov 2014 - 17:59 | |
| Salut,
Normalement le 4 c'est l'arrière droit
1 = AVG 2 = AVD 3 = ARG 4 = ARD
Il commence toujours par la gauche (coté conducteur) chez Dodge, car par exemple, si tu prend tes lignes d'échappement départ collecteurs, tu as la ligne 1 coté conducteur et la ligne 2 coté passager |
Jojo
| Sujet: Re: Pression Pneus Mar 4 Nov 2014 - 18:01 | |
| merci Je teste dès demain bonne soirée |
| Sujet: Re: Pression Pneus Mar 4 Nov 2014 - 18:09 | |
| Sujet: Re: Pression Pneus | |
