-25%
14.99 € 19.90 €
 Need help !!
OGUZ
Véhicule : DODGE NITRO 2.8CRD
Need help !! Empty
MessageSujet: Need help !!   Need help !! EmptyVen 4 Juil 2014 - 10:40
J'ai un soucis de debimetre et de capteur d'air (enfin le truc raccorder a coté du debimetre) ,suite a un accident mon vehicule etait entreposé sur la cour d'un carrossier et quelqu'un est venu se servir sous le capot .
Il a volé mon capot de filtre a air et au passage cet abrutis au lieu de débranché les capteurs a sectionné les 2 cordons .J'ai commandé un autre caisson de filtre mais j'ai besoin d'une photo des branchements ,Jeep m'a juste proposé le faisceau moteur trop périlleux a changer.
Est ce que quelqu'un aurais l'amabilité de prendre une photo de détail sur les 2 raccordements ,il faut pouvoir distingué les couleurs de fil et la position sur le connecteur .
Merci par avance
OGUZ
Need help !! Empty
MessageSujet: Re: Need help !!   Need help !! EmptyVen 4 Juil 2014 - 10:42
Ah oui c'est un Nitro 2.8 crd de 05/2008
BlackSXT
Véhicule : Dodge Caliber 2008 SXT Black
Need help !! Empty
MessageSujet: Re: Need help !!   Need help !! EmptyVen 4 Juil 2014 - 10:48
Et le carrossier n'as absolument rien fait? Lors de mon accident avecma fiesta st le carrossier a laisser la porte conducteur ouverte lorsqu'il pleuvais dehors et sa pendant plusieures jours. Jai exiger un remplacement par du neuf du siege surtout qu'ils etaient chauffant . Jai fait appel a ford vue que cest eux qui m'ont dépanné.
OGUZ
Need help !! Empty
MessageSujet: Re: Need help !!   Need help !! EmptyVen 4 Juil 2014 - 10:55
Bah non malheureusement y'a toujours des irresponsables ,et j'en ai marre de me prendre la tête ça fais plus de 2 mois que mon véhicule est en attente de réparation pour savoir qui prend en charge les frais ,je vais me débrouiller puis on verra bien si l'assurance du carrossier fait quelque chose .
Need help !! Empty
MessageSujet: Re: Need help !!   Need help !! EmptyVen 4 Juil 2014 - 11:07
Tu peux mettre une photo de ce que tu veux afin d’être sur qu'on parle de la meme chose ?
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Need help !! Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Need help !! Panneau-tournant-danger
OGUZ
Need help !! Empty
MessageSujet: Re: Need help !!   Need help !! EmptyVen 4 Juil 2014 - 11:28
J'ai trouvé une photo sur le forum mais il me faut une photo ou l'on voit la couleur des fils et l'emplacement sur la broche.
http://www.google.fr/imgres?imgurl=https://i.servimg.com/u/f23/11/53/47/49/dodge010.jpg&imgrefurl=https://dodge.forumpro.fr/t6879-perte-de-puissance-probleme-de-durites&h=480&w=640&tbnid=x273pS4kezlk1M:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=120&usg=__uB5yKu5RMTS83brm0N3mPJvLrZU=&docid=UG_dMQppsm00WM&sa=X&ei=iXS2U_KuLMju0gX5rIHwAQ&ved=0CCUQ9QEwAQ&dur=278
Need help !! Dodge010
Need help !! Empty
MessageSujet: Re: Need help !!   Need help !! EmptyVen 4 Juil 2014 - 13:40
ok, j'essaie de te faire ca ce soir
Need help !! Empty
MessageSujet: Re: Need help !!   Need help !! EmptyVen 4 Juil 2014 - 22:13
et voila
Need help !! P1130414
Need help !! P1130415
OGUZ
Need help !! Empty
MessageSujet: Re: Need help !!   Need help !! EmptySam 5 Juil 2014 - 11:53
Merci Vinch54 tu m'a vraiment enlevé une épine du pied .Je vais faire mes branchements cette après midi
Need help !! Empty
Need help !!
