DODGER71
Nombre de messages : 27 Age : 51 Localisation : Saint Loup Geanges Véhicule : DODGE Nitro RT Date d'inscription : 09/03/2015
| Sujet: Bruit "grincements AR" Mar 24 Mar 2015 - 10:28 | |
| J'ai aussi un grincement a l’arrière et il me semble que c'est pas les freins. J'ai mis du WD40 partout sauf sur les plaquettes évidement. Un pote ma dis que c'est dans la gaine ou le câble passe qu'il faut mettre du WD40... Votre avis mes amis |
| Sujet: Re: Bruit "grincements AR" Mar 24 Mar 2015 - 22:02 | |
| J'ai placé ton post dans la bonne rubrique NITRO , non pas la rubrique RAM
De quel câble parle-tu ? le freine de stationnement ? |
DODGER71
| Sujet: Re: Bruit "grincements AR" Mer 25 Mar 2015 - 9:14 | |
| Ah oui merci bobobss, avec mes excuses pour cette erreur. Ah les nouveaux... En faite je suis super nul en mécanique, a faible vitesse au moment du stationnement, quand je freine il y'a un grincement a l’arrière et aussi au relâchement de la pédale de frein. Avec mon peu d’expérience, j'ai mis du WD40 sur toutes les articulations en dessous de mon Nitro, mais.... RIEN Au garage Dodge de Dijon, ben comme d'hab c'est la faute a l'amiante ! L'amiante a bon dos. Ou alors il me propose de démonter pour voir... |
| Sujet: Re: Bruit "grincements AR" Mer 25 Mar 2015 - 21:38 | |
| C'est uniquement à faible vitesse ? |
DODGER71
| Sujet: Re: Bruit "grincements AR" Mer 25 Mar 2015 - 21:52 | |
| oui a faible vitesse lors d'un stationnement ou au dernier freinage pour arrêt aux feux. |
| Sujet: Re: Bruit "grincements AR" Mer 25 Mar 2015 - 23:17 | |
| Peut-être les plaquettes qui sont de travers dans leur logement . - A l’arrêt à froid ou à chaud , tu toujours ce grincement si appui sur la pédale . - Quand tu met le frein à main , tu à ce grincement ? |
DODGER71
| Sujet: Re: Bruit "grincements AR" Jeu 26 Mar 2015 - 19:30 | |
| froid ou a chaud c'est pareil. pas de grincement du frein a main. A l’arrêt si je freine, pas de bruit. |
| Sujet: Re: Bruit "grincements AR" Jeu 26 Mar 2015 - 20:12 | |
| Un problème de différentiel ? J'ai aussi un bruit de temps en temps quand je tourne à faible vitesse pour me garer.
| Sujet: Re: Bruit "grincements AR" Jeu 26 Mar 2015 - 21:46 | |
| - viv84 a écrit:
- Un problème de différentiel ? J'ai aussi un bruit de temps en temps quand je tourne à faible vitesse pour me garer.
Oui , mais dans son cas , c'est uniquement quand il freine , donc je ne pense pas qu'il y à un lien avec le pont . Je pense plutôt à un problème de plaquette ou d'étrier . Les jantes sont elle chaude après avoir roulé ? |
DODGER71
| Sujet: Re: Bruit "grincements AR" Lun 30 Mar 2015 - 9:35 | |
| non les jantes sont pas chaudes |
dodge nitro 59
Nombre de messages : 373 Age : 55 Localisation : Lille France Véhicule : DODGE NITRO 2,8 D SXT Rouge Date d'inscription : 17/05/2010
| Sujet: Re: Bruit "grincements AR" Lun 30 Mar 2015 - 14:24 | |
| Le bruit est -il des 2 cotés ??
C'est quand le dernière fois que tu as purgé/changé le liquide de frein ?? (pour rappel tous les 2 ans grand maxi, sinon le liquide devient corrosif et les étriers se bloquent) Vérifie quand même que tu n'as pas une jante plus chaude que l'autre après une longue route |
DODGER71
| Sujet: Re: Bruit "grincements AR" Mar 31 Mar 2015 - 9:45 | |
| Le bruit viens de l’arrière, mais je n'arrive pas a le localiser. Pour la purge ???? je suis nul en mécanique et c'est mon garage Dodge de Dijon qui fait les révisions. Et hier après 100 km de route, j'ai vérifié les jantes, et non c'est pas chaud. |
| Sujet: Re: Bruit "grincements AR" Mar 31 Mar 2015 - 22:29 | |
| Je penche vraiment à un problème de plaquette qui se positionne mal à faible allure . |
DODGER71
| Sujet: Re: Bruit "grincements AR" Jeu 2 Avr 2015 - 20:59 | |
| merci bobobss je vais voir lors de ma prochaine révision qui est proche |
| Sujet: Re: Bruit "grincements AR" | |
