Jojo
Nombre de messages : 125 Age : 76 Localisation : Picardie France Véhicule : Dodge Ram 1500 5L7 2010 Date d'inscription : 04/08/2011
 | Sujet: ESP Mer 18 Juin 2014 - 9:28 | |
| Bonjour Depuis quelques jours en roulant et sans que ce soit dans les mêmes conditions (freinage ou pas ) le sigle EPS (symbole voiture orange qui dérape) s'allume et reste allumé et au centre du tableau en même temps que le sigle j'ai en alternance Serv 4WD et ESP BAS qui s'inscrivent en orange aussi.
Le voyant orange Sous gonflage est allumé depuis plusieurs mois alors que le gonflage est bon. bonne journée
ps si par hasard il y a des réponse rapides je ne pourrai pas répondre tout de suite car je m'absente jusqu'à midi
Nombre de messages : 3406 Age : 48 Localisation : Suisse, Aegerten Véhicule : Dodge Durango RT 5,7 Hemi 2012 Date d'inscription : 03/06/2013
 | Sujet: Re: ESP Mer 18 Juin 2014 - 17:43 | |
| Possible que les capteurs de pression ne communiquent pas... A vérifier! |
Jojo
 | Sujet: Re: ESP Mar 24 Juin 2014 - 16:25 | |
| bonjour J'ai un peu attendu mais c'est toujours pareil.Je n'ai pas de code d'erreur à l'OBD2. Est ce que je peux moi même vérifier la communication des capteurs de pressions ? J'ai eu mon garagiste (Dodge entre autres) au tél., ils n'ont jamais eu ce problème. Sur son conseil j'ai roulé un peu en 4X4 j'ai cru que c'était bon, mais ça ne change rien après un temps plus ou moins long (3mn > < 10mn ça revient ) ce matin 30 secondes après le démarrage. |
Jojo
 | Sujet: Re: ESP Ven 27 Juin 2014 - 12:18 | |
| Bonjour Juste pour info, le problème semble parti comme il est venu....je viens de faire plusieurs déplacements sans que les voyants se rallument...mystères de l'électronique. Je pars lundi pour plus de mille km.Je vais bien voir. Si j'obtiens une réponse je la posterai. Bonne journée |
 | Sujet: Re: ESP Ven 27 Juin 2014 - 18:42 | |
| Possible qu'il y a eu un mauvais contact ou une saleté sur un capteur ou quelque chose du genre! ça peut arriver sur l'ESP ou ABS.... Voir même avec un minuscule caillou! |
Jojo
 | Sujet: Re: ESP Sam 5 Juil 2014 - 8:34 | |
| Bonjour En fait je me suis réjoui trop tôt ... non seulement c'est revenu mais en permanence. C'est ennuyeux car au démarrage si je ne passe pas immédiatement en D, comme les voyant s'allument très vie, je suis obligé de couper le contact et de redémarrer. J'ai rendez vous le 17 pour le passer à la valise chez Chrysler.J'ai appris depuis que l'OBD2 ne décelait pas les problèmes électroniques.A suivre. Bon week end |
jeff71
Nombre de messages : 23 Age : 54 Localisation : saone et loire Véhicule : dodge ram 5.7 hemi Date d'inscription : 11/04/2014
 | Sujet: Re: ESP Sam 5 Juil 2014 - 23:04 | |
| bonsoir j'ai eu le voyant ESP qui s'allumais aussi occasionnellement au debout et en permanence par la suite , moi mon problème venais de la batterie .mon ram démarrai bien mais voyant allume , et 15 jour âpres j'ai vu que ma batterie avait une fuite, je l'ai change et plus de souci. regarde si on peut te prêter une batterie pour faire un essai..
Jojo
 | Sujet: Re: ESP Dim 6 Juil 2014 - 7:34 | |
| Merci J'essaye de trouver une batterie Bon dimanche |
Jojo
 | Sujet: Re: ESP Dim 6 Juil 2014 - 7:53 | |
| je viens de regarder ma batterie elle a un peu plus d'un an ne présente pas de fuite (une petite trace sur un bouchon ) et le voyant de contrôle est vert, la tienne avait aussi le contrôle vert ? merci |
jeff71
 | Sujet: Re: ESP Mar 8 Juil 2014 - 22:54 | |
| la mienne n'avait pas de témoin de charge. Mais elle manquait de puissance a cause de la fuite ,la tienne est peut être défaillante au niveau des éléments a l'intérieur . Mais on a peut etre pas le même problème..mais ca vaut le coup de trouver une batterie pour un essai..
Jojo
 | Sujet: Re: ESP Mer 9 Juil 2014 - 6:51 | |
| Ok, j'essaie bonne journée |
Jojo
 | Sujet: Re: ESP Mar 22 Juil 2014 - 7:59 | |
| Bonjour C'était parti plusieurs jours...puis c'est revenu. Batterie à l'arrêt moteur coupé :12v6 et à 2000 tours :14,5 elle est donc bonne. Je ne sais pas où sont les capteurs. J'ai commandé le manuel Chilton. Comme j'ai aussi un problème non résolu avec la clim. j'y trouverai peut être des réponses. Je vais reprendre un rendez vous pour la valise car comme le problème avait disparu le garage m'a dit que ça ne valait pas la peine de venir car ça ne serait pas gardé en mémoire...pas grave mais agaçant. Bonne journée |
Jojo
 | Sujet: Re: ESP Ven 3 Oct 2014 - 18:27 | |
| Quelques mois et quelques kms plus tard toujours le problème...mais j'ai enfin pu passer à la valise (Chrysler Aulnay très sympas et apparemment compétents...à suivre) le problème "pourrait" venir du contacteur de la pédale du frein. Commande de la pièce (160€ avec pose) je vous tiens au jus pour la suite. |
 | Sujet: Re: ESP Sam 4 Oct 2014 - 15:06 | |
Jojo
 | Sujet: Re: ESP Mer 15 Oct 2014 - 7:23 | |
| Salut Remplacement hier du contacteur de la pédale de frein, ça à l'air d'être bon cette fois. Passage valise , main d'œuvre, pièce et essai.Facture totale 168€95 TTC. Pièce facturée 19,34 ht ....... En fait c'est le passage à la valise le plus cher 82€ht et 30€ht de main d'œuvre plus 10€ht de consommables,protections (sieges sans doute) nettoyant,visserie, pièces... Je suis content qu'ils ai trouvé ce que je ne trouvais pas et ça a sans doute un prix...et en plus ils sont sympas mais je vous signale qu'on trouve la pièce à 12 euros sur Ebay (Mopar 0508 3344 AA) Je n'ai pas assisté au changement (20mn ) mais ça n'a pas l'air sorcier. Voilà j'espère ne pas revenir sur ce sujet sinon pour dire que c'est toujours ok. Bonne journée |
Jojo
 | Sujet: Re: ESP Mer 15 Oct 2014 - 13:30 | |
| http://www.ebay.fr/itm/Contacteur-eclairage-frein-Dodge-Jeep-Chrysler-Mopar-05083344AA-/231338593390?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item35dcdacc6e |
Nombre de messages : 16260 Age : 53 Localisation : Soleil ! (13) Véhicule : Viper SRT 10 Date d'inscription : 29/11/2011
 | Sujet: Re: ESP Mer 15 Oct 2014 - 13:32 | |
 | Sujet: Re: ESP  | |
