 taille maxi pneus pour ram
taille maxi pneus pour ram  Empty
MessageSujet: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptyLun 12 Mai 2014 - 17:14
voila j aurai aimé avoir votre avis sur la taille maxi de pneus que je pourrai monter sur mon ram 1500 Laramie de 2008 sachant que d origine je suis monter en 275/55/20.
J ai mis aussi une petite rehausse de 5cms!
Merci par avance de vos réponse
El Gringo
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptyLun 12 Mai 2014 - 19:19
tu es sur que c'est du 55 ??
si tu es en 20" d'origine, en principe c'est du 60 et pas du 55.
regarde sur l'étiquette dans la portière coté conducteur, il y a la taille des pneus origine.
Sinon, il ne faut pas que tes pneus dépassent des ailes autrement ça passe pas au CT
si tu restes en 20", la taille maxi est 325/50/R20 si tu es déjà en 60 ou 305/50/R20 si tu es déjà en 55
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptyLun 12 Mai 2014 - 20:13
Bonsoir merci de ta réponse
je suis bien en 275/55/20!!
j ai des élargisseurs d ailes aussi ce qui compte c es que cela passe sans que ça touche dans les braquages
taille maxi pneus pour ram  Img_2025
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptyLun 12 Mai 2014 - 20:32
C'est un truc de fou...!
Normalement c'est en 60...!
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptyLun 12 Mai 2014 - 20:52
oui en effet c'est curieux.... Rolling Eyes
cela étant, la taille maxi est donc du 305/50/R20 si on s'en réferre au tableau des correspondances
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptyLun 12 Mai 2014 - 20:59
si tu prends la correspondance donné par The beeast, tu resteras pratiquement au même diamètre, ton pneu sera simplement plus large
Que souhaite tu faires exactement ?
lui donner un look plus baroudeur ?, dans ce cas la, faut déceindre en taille de jante et mettre des boudin aux flanc plus haut
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->taille maxi pneus pour ram  Panneau-tournant-danger   MON NITRO   taille maxi pneus pour ram  Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptyMar 13 Mai 2014 - 14:25
Bonjour merci de vos réponse ce que je veux c es le rehaussé un peu par les pneus.
Si quelqu un peut me proposer une taille adapté?
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptyMar 13 Mai 2014 - 17:08
pour rester ok avec le CT, tu ne pourras pas le rehausser en changeant la taille de pneus puisque au bout du compte, tu dois rester dans le meme diametre
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptyMar 13 Mai 2014 - 17:17
Salut je me fous du ct car j ai trois centre de contrôle avec qui je travaille si tu vois ce que je veux dire
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptyMar 13 Mai 2014 - 17:19
ah ok donc fallait commencer par ca  lol!
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptyMar 13 Mai 2014 - 17:21
Déjà rien qu'avec des 275/60/20 tu gagnes 1,4 cm en hauteur !
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptyMar 13 Mai 2014 - 17:44
Salut Benoit merci de l info alors si je monte en295/60/20 cela devrait aller car j ai une rehausse de 5cms
Apres ou trouver les boudins?
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptyMar 13 Mai 2014 - 17:54
Là tu prendrais 2,6 cm de hauteur.
(5,2 sur le diamètre donc 2,6 en hauteur)
Par contre ton compteur se trouveras faussé et ne donnera plus la bonne vitesse !
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptyMar 13 Mai 2014 - 18:00
pas bien grave ça....un coup de Trinity et on en parle plus !!
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptyMar 13 Mai 2014 - 18:05
Tu les as en 305/60/20
http://www.allopneus.com/TOYO-OPAT-305-60r20-123-s-55451.html
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptyMar 13 Mai 2014 - 18:08
Salut the beeast j ai le trinity
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptyMar 13 Mai 2014 - 18:12
305...+ 3,2 cm
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptyMar 13 Mai 2014 - 18:13
salut el gringo
il me semblait bien que tu en avait un !!  Twisted Evil
alors un fois que tu as tes new pneus, tu vas dans "quick adjust" puis tu entres tes nouvelles dimensions de pneus....ensuite il va recalibrer ton compteur pour afficher la vitesse réelle.
j'ai fait la même chose avec mes nouveaux 305/45/22 au lieu des 275/60/20 d'origine.
j'ai comparé la vitesse affichée au compteur avec celle du gps tomtom et aussi celle affichée par le trinity.....c'est parfait !!
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptyMar 13 Mai 2014 - 18:17
THE BEEAST a écrit:
salut el gringo
Merci de l info je reviendrais vers toi si j y arrive pas es si je passe par chez toi !
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptyMar 13 Mai 2014 - 18:19
pinaben a écrit:
305...+ 3,2 cm
Merci Benoit
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptyMer 4 Juin 2014 - 16:41
Bonjour
Vendredi j ai mes 305/60/20 (J ai eu raison d attendre car de 379.90 £ ils sont tombés à 309.90£
J aurai besoin de précision pour réajuster le compteur dans quick adjust .
Si the beeast es par là?
Dommage qu il n y ai pas encore un post complet sur la programmation traduite et détaillé du Trinity
D avance merci beaucoup
El Gringo
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptyMer 4 Juin 2014 - 18:20
Salut el gringo  cheers
c'est simple, suis les instructions suivantes:
1- tu branches ton T1000 à ton ram
2- une fois le menu principal affiché, tu mets le contact SANS DEMARRER
3- tu sélectionnes "Performance"
4- ensuite dans le menu tu sélectionnes "Quick Adjust"
5- puis "tire size"
6- puis "tire size by sidewall" et "Continue"
7- dans le nouveau menu, tu sélectionnes "tire Width" puis tu entres 305 et tu appuies sur le bouton "Enter"
8- ensuite tu sélectionnes "Aspect ratio" puis tu entres 60 et tu appuies sur le bouton "Enter"
9- enfin, tu sélectionnes "Rim size" puis tu entres 20 et tu appuies sur "enter"
10- ensuite tu sélectionnes "Apply", puis "Yes" et "Continue"
voila....ton compteur de vitesse est recalibré en fonction de la taille de tes pneus et il affichera la vitesse exacte
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptyMer 4 Juin 2014 - 18:24
Bonjour et merci the beeast
Je reçois vendredi mes boudins je l ai fais monter et ensuite je suiverais ta procédure.
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptySam 7 Juin 2014 - 7:44
Bonjour aussitôt arrivé aussitôt monté, quelques arrangement à l avant car ça touchais un peu mais je suis satisfais du résultat mon ram a une autre allure.Je n ai plus qu a régler le compteur comme THE BEEAST m a expliqué.
Bonne journée à tous
taille maxi pneus pour ram  20140611
MessageSujet: Re: taille maxi pneus pour ram    taille maxi pneus pour ram  EmptySam 7 Juin 2014 - 8:56
http://www.zeblog.co  On dirait la voiture de colt silver !  lol!
Il est très beau comme ça !
» quel taille maxi pour les jantes?
» taille maxi pour un 3500 jumeler
» Quelle taille de pneus pour jantes 17' ?
» Monte de pneus maxi sur 1500?
» quel taille de jantes et de pneus!!!
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Ram :: Jantes et pneus-
