| PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE | |
RAM78
Nombre de messages : 98 Age : 57 Localisation : MAGNANVILLE Véhicule : DODGE RAM 1500 4x4 SLT 5.7 2007 Date d'inscription : 11/04/2011
| Sujet: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE Mar 12 Avr 2011 - 18:44 | |
| JE SORS DU GARAGE CHRYLER DODGE.
La totalité des clignotant côté gauche ne fonctionne plus. Au tableau de bord, lorsque j'actionne le comodo des clignotants gauche, il se passe la même chose lorsqu'il y a une ampoule de grillée. ça clignote vite. toutes les ampoules sont en état de fonctionnement. J'ai fais le test pour voir si un code défaut apparait au TRIP. rien. Chez le concessionnaire Chrysler et Dodge, deux code apparaissent. B163B Feu de direction avant gauche-circuit de contrôle bas. Et B2215 FCM internal tout deux ACTIF. Il à contrôlé tous les fusibles boitier compartiment moteur.
Si quelqu'un connaît ces codes ou qu'il puise m'aider à trouver la panne...................MILLE MERCI.
matdemel
Nombre de messages : 26 Age : 42 Localisation : ILE DE FRANCE, 94 Véhicule : DODGE RAM SRT10 Date d'inscription : 02/02/2011
| Sujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE Jeu 14 Avr 2011 - 15:39 | |
| Tu a besoins de faire une mise a jour du calculateur, j'ai eu le meme problème sur un 2006, fait chez dodge, 100€ |
mcouioui
| Sujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE Jeu 14 Avr 2011 - 15:52 | |
| T'as vérifié bêtement tes fusibles ? |
| Sujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE Jeu 14 Avr 2011 - 19:40 | |
| si une mise à jour du calculateur pour ce type de panne s'impose (ce qui me parait étrange quand même) tu as la possibilité de le faire via le Trinity.... ça ne te coutera pas 100€ mais juste un coup de fil en Floride |
matdemel
| Sujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE Jeu 14 Avr 2011 - 21:05 | |
| Je suis sur, jai eu ce pb et jai cherché longtemps, et en fait il est multipléxé, et il a fait abstraction du coté gauche, on ne sait pas pourquoi, mais ils avaient une procedure pour ce pb aux US |
matdemel
| Sujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE Jeu 14 Avr 2011 - 21:06 | |
| Par contre, c'est quoi exactement le trinity?? |
| Sujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE Jeu 14 Avr 2011 - 21:09 | |
| ok...merci pour l'info tout de même le Trinity est un flasher/programmer avec un tas de possibilités comme une mise à jour entre autres |
RAM78
| Sujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE Ven 15 Avr 2011 - 16:19 | |
| - mcouioui a écrit:
- T'as vérifié bêtement tes fusibles ?
Salut mcouioui, j'ai vérifié fusibles dans le compartiment moteur avec le mécano de Chrysler. Merci |
RAM78
| Sujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE Ven 15 Avr 2011 - 16:21 | |
| - matdemel a écrit:
- Je suis sur, jai eu ce pb et jai cherché longtemps, et en fait il est multipléxé, et il a fait abstraction du coté gauche, on ne sait pas pourquoi, mais ils avaient une procedure pour ce pb aux US
Salut matdemel, si tu te rappelles de cette procédure.....................n'hésites pas............................Merci |
RAM78
| Sujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE Ven 15 Avr 2011 - 16:23 | |
| - THE BEEAST a écrit:
- si une mise à jour du calculateur pour ce type de panne s'impose (ce qui me parait étrange quand même) tu as la possibilité de le faire via le Trinity....
ça ne te coutera pas 100€ mais juste un coup de fil en Floride Salut THE BEEAST, j'attends mon nouveau cable et j'essaye le Trinity.........Merci à toi. |
RAM78
| Sujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE Sam 16 Avr 2011 - 12:25 | |
| - matdemel a écrit:
- Tu a besoins de faire une mise a jour du calculateur, j'ai eu le meme problème sur un 2006, fait chez dodge, 100€
Chez Chrysler ils ne savent pas gérer le problème. |
Vinc91
Nombre de messages : 64 Age : 33 Localisation : 91800 Véhicule : Dodge ram 1500 Date d'inscription : 30/03/2013
| Sujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE Lun 15 Juil 2013 - 22:43 | |
| Bonjour Posibiliter d'avoir la solution a se problème sa me fait la même chose me juste sur le feux ar gauche |
seeknay
Nombre de messages : 41 Age : 36 Localisation : Nouvelle calédonie Véhicule : Dodge dakota SLT V8 Magnum 4,7L Date d'inscription : 05/03/2013
| Sujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE Jeu 15 Mai 2014 - 2:25 | |
| Bonjour,
j'ai le même souci actuellement que toi Vinc91. Uniquement pour le feux Ar Gauche. :/
J'ai vérifié mes fusibles au compartiment moteur ! Tout m'as l'air nickel ! :/
Est ce que tu as réussi à trouver la cause ?!
Merci pour ton aide. |
| Sujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE | |
