Coffret Pokémon Ultra Premium Dracaufeu 2022 en français : où le ...
 mes roues "jantes" chauffent
matlamenace
Véhicule : Dodge journey SE
mes roues "jantes" chauffent Empty
MessageSujet: mes roues "jantes" chauffent   mes roues "jantes" chauffent EmptySam 22 Fév 2014 - 22:07
véhicule: dodge journey se 2008 94000km
Je m'explique.
Après achat du véhicule j'ai parcouru 80km et me suis arrêté pour manger.
A la descente du véhicule ma compagne me dis que ça sent bizarre, et en se rapprochant des roues avant on a vu que ça venait de la.
De plus les jantes étaient bouillantes.
Nous partîmes manger et en revenant c'était mieux, du coup on a terminé le chemin sous la pluie et en arrivant a destination j'ai touché à nouveau les jantes et c'était moins chaud (forcément dus à la pluie).
Pour en avoir le cœur net je démonte une roue et regarde.
OK faut changer les disques
Du coup les plaquettes
Mais rien qui n'explique l'odeur ou la chauffe.
Je démonte l’étrier et enlève les plaquettes, et en voulant enfoncer le piston AU GRAND MALHEUR! je casse le piston.
OK je sais que je suis très fort tongue , mais je ne suis pas à mon premier étrier et j'ai trouvé que c'était quand même dur de le ramener à l’intérieur de l'étrier et même avec un serre joint. De plus celui-ci me semble être en céramique???
Résultat il faut changer le piston ou carrément tout l'étrier.
Mes question:
1- Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème de chauffe des roues avant?
2- Quelqu'un a-t-il déjà utilisé le kit de piston pour étrier? (piston+joint+soufflet)
3- Un peu plus technique: je veux bien que le piston force, mais dans la logique quand on relâche la pédale celui-ci devrait reculer "légèrement" et non pas rester en appui et donc créer un frottement "exagéré" entre disque et plaquette.
Je soupçonne un bouchon qui empêche correctement le retour de liquide? Ou bien je suis parano et c'est juste le piston qui ne coulisse plus correctement. Pourtant pas de trace de rouille ou quoi que ce soit qui nuirait au coulissage.
Bref, je suis ouvert à vos idées, surtout si vous avez eu un problème similaire qui a été résolu.
Sinon la voiture roule bien.
MessageSujet: Re: mes roues "jantes" chauffent   mes roues "jantes" chauffent EmptySam 22 Fév 2014 - 23:18
sur un autre véhicule, j'ai déjà eu le soucis....c'est le piston qui grippait et qui restait coincé
si tu as eu du mal a rentrer le tien c'est qu'il était en mauvaise etat et il a pété
PS : lorsque je rentre un piston, je le fais toujours avec plaquettes en place, cela evite le ripage de pince ou je ne sais quoi d'autre qui pourrait abimer le piston ou l'étrier
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->mes roues "jantes" chauffent Panneau-tournant-danger   MON NITRO   mes roues "jantes" chauffent Panneau-tournant-danger
Masculin Nombre de messages : 8594
MessageSujet: Re: mes roues "jantes" chauffent   mes roues "jantes" chauffent EmptyDim 23 Fév 2014 - 9:14
+ 1
matlamenace
MessageSujet: Re: mes roues "jantes" chauffent   mes roues "jantes" chauffent EmptyDim 23 Fév 2014 - 10:42
J'ai compris mon erreur trop tard.
Le bras de levier avec un tube ça "marche", mais pas avec des pistons céramique.
Cependant, pour ce qui est du kit piston, ça vous parle?
Là dans l’immédiat je démonte l'étrier pour voir comment c'est fait. (j'ai déjà regardé les éclatés et une vidéo, donc je pense partir avec des billes)
Je vais en profiter pour faire une purge et voir si ça coince au niveau des durites.
Pour info, le liquide de frein est bien du DOT 3 SAE J1703? Un autre SAE est possible?
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: mes roues "jantes" chauffent   mes roues "jantes" chauffent EmptyDim 23 Fév 2014 - 12:03
pour le kit réparation, aucune idée mais tu peux jeter un œil dans la partie Nitro, y a pas longtemps, un membre a eu le même mésaventure
matlamenace
MessageSujet: Re: mes roues "jantes" chauffent   mes roues "jantes" chauffent EmptyDim 23 Fév 2014 - 13:49
ok je vais aller jeter un coup d'oeil
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: mes roues "jantes" chauffent   mes roues "jantes" chauffent EmptyDim 23 Fév 2014 - 15:44
salut, pour la chauffe des jantes j'ai eu le même problème que toi au départ, solution: laver régulièrement les roues au karcher en insistant bien sur les étriers de frein pour éviter que l'ensemble s'encrasse.
matlamenace
MessageSujet: Re: mes roues "jantes" chauffent   mes roues "jantes" chauffent EmptyDim 23 Fév 2014 - 15:52
OK.
Je vais quand même faire ce que j'ai prévu.
-plaquettes
-disques
-kit piston
-purge complète du circuit de freinage
Si ça intéresse, je ferais un tuto.
MessageSujet: Re: mes roues "jantes" chauffent   mes roues "jantes" chauffent EmptyDim 23 Fév 2014 - 17:07
on compte sur toi  http://www.zeblog.co
» Freins et jantes qui chauffent sur DODGE NITRO
» estimation roues 20" jantes Boss
» [TUTO]4 roues motrices bloquées en 4 roues courtes.
» freins qui chauffent
» apairage roues
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Journey :: Jantes et pneus-
