-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 ABS
ABS Empty
MessageSujet: ABS   ABS EmptyMar 4 Fév 2014 - 20:25
dite moi les premiers Caliber ont l'ABS ??
on voit sa comment qu'on as l'ABS
ABS Empty
MessageSujet: Re: ABS   ABS EmptyMar 4 Fév 2014 - 20:52
Ils ont toutes l'ABS, les versions Diesel on en + l'ESP.
Pour savoir si un véhicule possède l'ABS soit :
- Tu repères le boitier ABS sous le capot moteur
- Un témoin est affiché lorsque tu mets le contact
- Il y a des capteurs à l'arrière de chaque roues
Voilà  Wink
ABS Empty
MessageSujet: Re: ABS   ABS EmptyMer 5 Fév 2014 - 9:38
Tu peux aussi savoir si t'as l'ABS en freinant fort à une vitesse pas trop élevée. Si tu entends un clac-clac c'est l'ABS, si les roues se bloquent il n'y a pas d'ABS.
ABS Empty
MessageSujet: Re: ABS   ABS EmptyMer 5 Fév 2014 - 11:42
Ha d'accord et l'ESP non je l'ai pas il y a pas de bouton dans ma voiture en dessous du levier de vitesse
et si je fais la vidange de mon circuit de frein il vas me falloir combien de litre de DOT, ou je fais faire juste une bonne purge pour dire de rajouter un peut de liquide propre car dans le bocal il ai pas très clair
merci bien
ABS Empty
MessageSujet: Re: ABS   ABS EmptyMer 5 Fév 2014 - 12:28
Prévoit 1 litre par sécurité.
ABS Empty
MessageSujet: Re: ABS   ABS EmptyMer 5 Fév 2014 - 12:50
le garage ou je suis allez voir ce matin me dit que quand on as l'abs il faut mettre du dot 5.1 ????
ABS Empty
MessageSujet: Re: ABS   ABS EmptyMer 5 Fév 2014 - 13:11
Conneri*...j'ai l'abs et du dot 4 d'origine.
Par contre le dot 5 doit être plus cher...!
ABS Empty
MessageSujet: Re: ABS   ABS EmptyMer 5 Fév 2014 - 13:36
ha oki
sais surement qu'il veut me refiler le plus cher
j'irais en voir un autre
pendant que je t'ai
le liquide de refroidissement dans le vase il est tout propre bien rose, je doit pas le changer
la voiture a 72000km mais de 2007
ABS Empty
MessageSujet: Re: ABS   ABS EmptyMer 5 Fév 2014 - 13:41
S'il est bien propre...ca vas bien !
Pour le DOT, normalement c'est marqué sur le bouchon du bocal ce qu'il te faut !
Comme ca par exemple :
ABS Img_5910
ABS Empty
MessageSujet: Re: ABS   ABS EmptyMer 5 Fév 2014 - 14:32
Voici ce que j'ai trouvé dans le "Caliber_2007_Service_Manual" :
MoparT DOT 3, SAE J1703 should be used. If DOT 3, SAE J1703 brake fluid is not available, then DOT 4 is acceptable. Use only recommended brake fluids or equivalent. Do not use petroleum-based fluid because seal  damage in the brake system will result.
Avec une traduction "google", voici ce que ca donne :
MoparT DOT 3, SAE J1703 doit être utilisé. Si le liquide de frein DOT 3, SAE J1703 n'est pas disponible, alors DOT 4 est acceptable. Utilisez uniquement des liquides de freins recommandées ou équivalent. Ne pas utiliser de fluide à base de pétrole en raison de dommages d'étanchéité dans le système de freinage se produit.
ABS Empty
MessageSujet: Re: ABS   ABS EmptyMer 5 Fév 2014 - 15:51
ha merci vous êtes sympa
je vous dirais après que sais fais
lechti
ABS Empty
MessageSujet: Re: ABS   ABS EmptyMer 5 Fév 2014 - 18:36
Surtout pas de DOT 5.1  affraid
Tu vas bousiller tout tes joints  What a Face
ABS Empty
MessageSujet: Re: ABS   ABS EmptyMer 5 Fév 2014 - 20:41
oki tout bien compris
merci a vous
ABS Empty
ABS
