| Sujet: Re: probléme boîte BVA... Lun 9 Nov 2009 - 21:03 | |
| Sujet: Re: probléme boîte BVA... Lun 9 Nov 2009 - 21:17 | |
| Les joints de cette prise ont une faiblesse , ce qui occasionne une fuite ! ( une erreur édition c'était glissée dans mon texte précédent) |
NITRO-94
Nombre de messages : 1584 Age : 61 Localisation : Ivry Sur Seine Véhicule : Dodge Nitro SXT AUTO (Couleur- Black Metal) Date d'inscription : 26/10/2008
| Sujet: Re: probléme boîte BVA... Lun 9 Nov 2009 - 22:18 | |
| merci capauto pour cette précisions pour moi personnellement pas de probleme avec la boitte automatique mes je vais regarder cela demain sous le nitro pour voire pas de trace de cela |
| Sujet: Re: probléme boîte BVA... Mar 10 Nov 2009 - 16:18 | |
| Sujet: Re: probléme boîte BVA... Mar 10 Nov 2009 - 17:38 | |
| merci pour cette info par contre, tu peux me dire comment orienter ta photo que j'y jete un oeil...parceque pas facile de yeuter sous le nitro sans un pond donc si je pouvais savoir du quel coté regarder... |
| Sujet: Re: probléme boîte BVA... Mar 10 Nov 2009 - 21:17 | |
| Il faut impérativement enlever la protection rigide sous le moteur 6/8 agrafes et 2 écrous. En regardant vers l'arrière du véhicule la prise se trouve à gauche et environ 15 cm plus haut que le bas du carter huile de la boîte plutôt vers l'avant de celui-ci ! |
| Sujet: Re: probléme boîte BVA... Mar 10 Nov 2009 - 22:17 | |
| ok merci, je tacherai d'y jeter un oeil quand le temps le permettra... |
NITROMAN
Nombre de messages : 368 Age : 49 Localisation : BELGIQUE Véhicule : DODGE NITRO 2.8 CRD R/T FULL OPTIONS. Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: probléme boîte BVA... Dim 2 Déc 2012 - 22:29 | |
| Oupss...Bourrage de sortie boite de transfert vers pont défectueux, fuite ! Mon nitro au passage des vitesses en mode auto, donne des accoups ! Demain je vais au garage, pas envie de claquer ma boite...Plus de sous... |
| Sujet: Re: probléme boîte BVA... Dim 2 Déc 2012 - 22:47 | |
| quel kilometrage ? deja fait une vidange de la boite ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
tiyoyo
Nombre de messages : 3 Age : 49 Localisation : aisne Véhicule : Nitro Date d'inscription : 18/02/2014
| Sujet: Re: probléme boîte BVA... Mar 18 Fév 2014 - 21:02 | |
| bonjour je me permet de remonter ce sujet , j'ai justement ce soucis de fuite sur le nitro que je viens d'acheter , mais je le savait lors de l'achat, l'un de vous aurez t'il la réf de la piéce chez mercedes? je souhaiterais faire ma vidange et changer l'ensemble assez rapidement . d'avance merci xav |
| Sujet: Re: probléme boîte BVA... Ven 21 Fév 2014 - 17:31 | |
| A ma connaissance la seule fuite sur la BVA NITRO se situe au niveau du joint de cette prise ( voir photo ) . La fuite a été détectée à la réception du véhicule neuf et changée sous garantie, je ne connais pas le prix ? Mais il me semble que c'est tout l'ensemble qui est changé et pas seulement le joint . Voici la référence qui paraît sur l'ordre de réparation . : prise boîte de vitesses 680 21 352 AA |
tiyoyo
| Sujet: Re: probléme boîte BVA... Dim 23 Fév 2014 - 12:33 | |
| merci pour ta réponse,
je recupére la pièce chez dodge amiens vendredi et j'en profite pour faire vidange compléte et filtre.
cordialement |
| Sujet: Re: probléme boîte BVA... Dim 23 Fév 2014 - 17:12 | |
| Ce serait sympa de nous faire un tuto explicatif avec quelques images . Merci |
| Sujet: Re: probléme boîte BVA... | |
