| boite a air la modifier ou pas | |
| Sujet: boite a air la modifier ou pas Ven 9 Mai 2014 - 17:05 | |
| Bonjour, y a t'il quelqu'un qui s'est lancé dans le changement de la boite a air contre autre chose. un cornet ou autre, si oui le moteur respire mieux ou pas ou un filtre coton qui remplace celui d'origine merci comme le Mr la fais la |
| Sujet: Re: boite a air la modifier ou pas Ven 9 Mai 2014 - 18:48 | |
| Il y a plusieurs personnes sur ce fofo qui ont changés soit contre un cône, soit pour les RAM un Vararam.
En ce qui concerne la photo, je te le conseille pas! Le moteur respire l'air chaud d'ou un apport moins dense. Pour qu'un cône soit effectivement efficace il lui faut une amenée d'air frais, ce qui n'est pas le cas présentement si je regarde bien la photo!
Dans ton cas, je te conseillerais de garder ta boîte d'origine mais de changer ton filtre contre un plus performant genre K&N ou Green! |
| Sujet: Re: boite a air la modifier ou pas Ven 9 Mai 2014 - 20:10 | |
| D'accord Boa j'ai compris il y a les filtre coton? je crois merci
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: boite a air la modifier ou pas Ven 9 Mai 2014 - 20:17 | |
| Ce sont des filtres spécifiques...je ne sais pas en quoi ils sont... Par contre ça fera moins de bruit qu'un cône ! Je suis pas sur que tu aurais apprécier le bruit que celà fait dans l'habitacle...et en plus comme dit Boa, ça sert à presque rien si ça respire de l'air chaud. |
| Sujet: Re: boite a air la modifier ou pas Ven 9 Mai 2014 - 21:56 | |
| Sur mon Durango par exemple, il est placé de façon à recevoir un maximum d'air frais: AVANT: APRES: |
| Sujet: Re: boite a air la modifier ou pas Ven 9 Mai 2014 - 22:01 | |
| Sinon regarde ici en haut tu peux mettre l'année exact et ça te donne les modèles disponibles pour ta fusée! |
| Sujet: Re: boite a air la modifier ou pas Sam 10 Mai 2014 - 16:59 | |
| - Boa a écrit:
Dans ton cas, je te conseillerais de garder ta boîte d'origine mais de changer ton filtre contre un plus performant genre K&N ou Green! +1 |
| Sujet: Re: boite a air la modifier ou pas Sam 10 Mai 2014 - 19:47 | |
| dit Boa il est nikel propre ton moteur! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: boite a air la modifier ou pas Sam 10 Mai 2014 - 22:39 | |
| Je le nettoie à la brosse à dent toutes les semaines...
Je plaisante, mon véhicule est presque neuf ! |
| Sujet: Re: boite a air la modifier ou pas Dim 11 Mai 2014 - 10:07 | |
| ha oki, moi je commence a le nettoyer doucement sais pas facile, le proprio d'avant c'étais pas son soucis le moteur _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Papinoch
Nombre de messages : 24 Age : 36 Localisation : Bruxelles Véhicule : Fiat Punto Date d'inscription : 11/04/2014
| Sujet: Re: boite a air la modifier ou pas Dim 11 Mai 2014 - 14:57 | |
| Une bonne astuce pour nettoyer les plastiques moteurs, utiliser du spray silicone ! Inoffensif pour moteur, câblages et autre pour une propreté et une brillance excellente ! |
| Sujet: Re: boite a air la modifier ou pas Dim 11 Mai 2014 - 16:48 | |
| ha d'accord papinoch . Et sur les durite sais bon aussi? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Papinoch
| Sujet: Re: boite a air la modifier ou pas Dim 11 Mai 2014 - 19:12 | |
| - lechti599 a écrit:
- ha d'accord papinoch .
Et sur les durite sais bon aussi? Je le fais aussi mais par contre je vaporise le spray sur un chiffon doux pour ne pas avoir de contact direct avec le caoutchouc. |
| Sujet: Re: boite a air la modifier ou pas Dim 11 Mai 2014 - 19:37 | |
| Pour le nettoyage moteur, pour moi rien ne vaut de l'eau bien chaude, une éponge et un chiffon! Ensuite oui pour faire briller les plastiques un coup de spray au silicone mais toujours avec un coup de chiffon par-dessus... Sinon la saleté se recolle illico presto... |
| Sujet: Re: boite a air la modifier ou pas Dim 11 Mai 2014 - 20:11 | |
| J'oserais pas mettre de l'eau, avec tout ses fils électrique. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: boite a air la modifier ou pas Dim 11 Mai 2014 - 20:20 | |
| Parce que tu crois que quand tu roules sous la pluie il n'y a pas de l'eau qui gicle dans ton compartiment moteur ? Ensuite quand je nettoie, c'est pas à grande eau, éponge mouillée et chiffon pour la crasse, tu risque rien t'inquiète pas ^^ |
| Sujet: Re: boite a air la modifier ou pas Dim 11 Mai 2014 - 20:29 | |
| ha comme ça oui _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: boite a air la modifier ou pas | |
