Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 p0071 ambiant air température sensor range performance
p0071 ambiant air température sensor range performance Empty
MessageSujet: p0071 ambiant air température sensor range performance   p0071 ambiant air température sensor range performance EmptyDim 15 Déc 2013 - 16:27
Bonjour à tous
j ai un code panne p0071 qui vient de réapparaitre sans que j en connaisse la raison !
si quelqu' un à une idée cela me ferait avancer,
cordialement
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: p0071 ambiant air température sensor range performance   p0071 ambiant air température sensor range performance EmptyDim 15 Déc 2013 - 17:32
rien de bien grave.....c'est ta sonde de T° extérieure ou son circuit qui est en cause
vérifie l'état des fils ou change la sonde.....de mémoire, elle se trouve derriere la calandre vers la droite il me semble mais à vérifier....
MessageSujet: Re: p0071 ambiant air température sensor range performance   p0071 ambiant air température sensor range performance EmptyLun 16 Déc 2013 - 17:43
Bonsoir THE BEEAST
merci pour la solution c est vrai que par moment la sonde donne un affichage èrronèe !
» Transmission range sensor
» Sensor a temperature !!!!
» Mes Range
» co 2 sensor
» infornmation sur oxigene sensor
