| Points d'entrée dans l'habitacle | |
Renlie
Nombre de messages : 373 Age : 45 Localisation : Belgique Véhicule : RAM 1500 2003 4x4 SLT Lone Star 5.7 Hemi Date d'inscription : 30/12/2013
| Sujet: Points d'entrée dans l'habitacle Mar 1 Avr 2014 - 23:55 | |
| Je vais bientôt m'attaquer à la partie "personnalisation". J'ai déjà attaqué le montage des phares, j'ai commandé des protections de benne, des feux,de toit, etc... et un radar de recul + caméra.
Je vais donc devoir, avec le caisson de basse aussi, faire entrer et sortir pas mal de câbles dans l'habitacle, et j'aurais avoir vos conseils sur où et comment entrer, que ça soit par l'avant, ou l'arrière. |
Renlie
| Sujet: Re: Points d'entrée dans l'habitacle Jeu 3 Avr 2014 - 1:10 | |
bad boy panthere
Nombre de messages : 89 Age : 55 Localisation : VAR...Cavalaire Véhicule : RAM1500 4x2 2002 4l7 Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Re: Points d'entrée dans l'habitacle Jeu 3 Avr 2014 - 6:09 | |
| y'a un passage a coté de la colonne de direction vers le moteur et un a coté du siege conducteur au passage de porte sous la moquette et le marche pied pour le cable de frein parking
vrode83
Nombre de messages : 527 Age : 72 Localisation : bandol var 83 Véhicule : Nitro SXT et HD Street Glide et NRS Date d'inscription : 10/06/2009
| Sujet: Re: Points d'entrée dans l'habitacle Jeu 3 Avr 2014 - 7:45 | |
| [quote="Renlie"]Je vais bientôt m'attaquer à la partie "personnalisation". J'ai déjà attaqué le montage des phares, j'ai commandé des protections de benne, des feux,de toit, etc... et un radar de recul + caméra. Je vais donc devoir, avec le caisson de basse aussi, faire entrer et sortir pas mal de câbles dans l'habitacle, et j'aurais avoir vos conseils sur où et comment entrer, que ça soit par l'avant, ou l'arrière.T'as essayé par la porte ?? |
mirogoldwing
Nombre de messages : 193 Age : 66 Localisation : Flemalle Belgique Véhicule : Ram 1500 Laramie 5700 cc 2006 Date d'inscription : 12/12/2012
| Sujet: Re: Points d'entrée dans l'habitacle Jeu 3 Avr 2014 - 17:55 | |
| Bonjour à toutes et tous; Pour Renlie,je suis un peu comme toi je vais installer une camera de recul sur mon Ram et ce serai bien d'avoir quelques photo de passage avant et arrière pour les passage des cables. En vous remercient déjà tous!! Cordialement |
sergio94
Nombre de messages : 846 Age : 56 Localisation : maisons alfort Véhicule : dodge ram sport cab 5.7 litre que du bonheur Date d'inscription : 24/12/2012
| Sujet: Re: Points d'entrée dans l'habitacle Jeu 3 Avr 2014 - 18:24 | |
| pour moi le passage de câbles il a été passé par devant coté conducteur de l'intérieur avec un fils de fer. il y a une gaine qui sort. super facile et en plus étanche ...cool |
Renlie
| Sujet: Re: Points d'entrée dans l'habitacle Ven 4 Avr 2014 - 0:17 | |
| Merci! Je dis pas non à des photos non plus |
bricodeuch
Nombre de messages : 199 Age : 53 Localisation : dans le nord ,pres de la belgique Véhicule : 2cv, RAM 1500 SLT, sportster 48 Date d'inscription : 20/05/2013
| Sujet: Re: Points d'entrée dans l'habitacle Ven 4 Avr 2014 - 17:08 | |
| pour les cameras de recul il y a le sans fil.... l'ecran se branche sur une prise 12v ....moi j'aime pas les fils je sais jamais ou les brancher |
| Sujet: Re: Points d'entrée dans l'habitacle Ven 4 Avr 2014 - 20:15 | |
| Normalement tu as des passages fait exprès pour les câbles... Faut juste repérer ou ils se trouvent et tu tires tes câbles par là... |
bad boy panthere
| Sujet: Re: Points d'entrée dans l'habitacle Sam 5 Avr 2014 - 4:16 | |
| regardes sous la voiture coté conducteur y'a le cable de frein de parking, c'est par là que je suis passé pour la camera.... et a coté de la baterie sur la cloison part feu, y'a une poignet de fils qui sort...dabs le compartiement moteur.... |
Leniel
Nombre de messages : 259 Age : 58 Localisation : BLANQUEFORT Véhicule : DODGE Ram 1500 Sport 5.9L de 2002 - HD Electra Standard Date d'inscription : 02/12/2009
| Sujet: Re: Points d'entrée dans l'habitacle Sam 5 Avr 2014 - 14:02 | |
| Pour la caméra de recul, j'ai mis ça et c'est nickel. Par contre je dois quand même brancher un cable "+" qui va de l'autoradio à l'ampoule arrière, par ou ou pourrais je le faire passer?? |
Renlie
| Sujet: Re: Points d'entrée dans l'habitacle Sam 5 Avr 2014 - 19:30 | |
| Tu prends le + de l'ampoule de recul... |
Leniel
| Sujet: Re: Points d'entrée dans l'habitacle Sam 5 Avr 2014 - 19:35 | |
| Oui en principe si la mise aux normes françaises a été faite comme sur le mien, il y a le fil de feux de recul qui n'est pas utilisé et tu le branches dessus... |
bad boy panthere
| Sujet: Re: Points d'entrée dans l'habitacle Sam 5 Avr 2014 - 20:51 | |
| noir a ligne violet !!! de memoire!!!! mais pas sur !!! |
Leniel
| Sujet: Re: Points d'entrée dans l'habitacle Sam 5 Avr 2014 - 21:00 | |
| Il me semble que c'est le violet effectivement |
| Sujet: Re: Points d'entrée dans l'habitacle | |
