| Mon RAM "tortille du cul" | |
BernieB
Nombre de messages : 289 Age : 44 Localisation : Arlon Belgique Véhicule : RAM Sport 1999 5,9L Date d'inscription : 08/05/2012
 | Sujet: Mon RAM "tortille du cul" Dim 24 Nov 2013 - 18:40 | |
| Bonsoir,
Mon RAM tremble de l'arrière quand on atteind les 100 km/h. J'ai fait équilibrer les 4 jantes, le problème est toujours là (un peu moins présent).
J'ai changé mes freins arrière (garnitures et tambours). Cela pourrait peut-être venir de là ... Je vais réessayer avec les anciens tambours ...
Sinon, est-ce que cela pourrait être un problème dans le pont? Je n'ai aucun craquement ni rien de suspect ...
Sinon, ça pourrait être quoi d'autre?
D'avance je vous remercie!
Bernie. |
Nombre de messages : 16260 Age : 53 Localisation : Soleil ! (13) Véhicule : Viper SRT 10 Date d'inscription : 29/11/2011
 | Sujet: Re: Mon RAM "tortille du cul" Dim 24 Nov 2013 - 19:30 | |
Nombre de messages : 3406 Age : 48 Localisation : Suisse, Aegerten Véhicule : Dodge Durango RT 5,7 Hemi 2012 Date d'inscription : 03/06/2013
 | Sujet: Re: Mon RAM "tortille du cul" Dim 24 Nov 2013 - 20:34 | |
| Si c'est une question d'équilibration des roues le phénomène de tremblements se produit à 80km/h et 120km/h normalement... Roue très légèrement voilée? Ou alors un débris ou autre très petit qui est coincé entre la roue et le tambour ce qui fait que quand tu serres la roue celle-ci n'est pas parfaitement plaquée! Essaies de nettoyer avec une brosse de fer l'arrière de tes jantes et le système de freinage ou viennent tes roues! |
Nombre de messages : 16821 Age : 51 Localisation : Nancy Véhicule : NITRO SXT ou R/T, je sais plus trop.... Date d'inscription : 17/03/2009
 | Sujet: Re: Mon RAM "tortille du cul" Dim 24 Nov 2013 - 20:59 | |
| inverse les roues avant arrière pour éliminer chaque possibilité et regarde si tu n'as pas un croisillon d'arbre de transmission qui a du jeu _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
nico06
Nombre de messages : 433 Age : 56 Localisation : nice Véhicule : DODGE RAM 1500 5.7 HEMI 2005 QUAD CAB Date d'inscription : 14/02/2013
 | Sujet: Re: Mon RAM "tortille du cul" Dim 24 Nov 2013 - 21:24 | |
| faut voir aussi les silents blocs du pont ar et des lames ! quand les roues ar ont un pb c'est la caisse qui tremble et si roues av c'est le volant pour un equilibrage ! sinon verifier attache de pont et aussi d'amortisseurs |
vmlinuz
Nombre de messages : 16 Age : 48 Localisation : 78 Véhicule : Dodge Ram Date d'inscription : 16/07/2013
 | Sujet: Re: Mon RAM "tortille du cul" Lun 25 Nov 2013 - 10:12 | |
BernieB
 | Sujet: Re: Mon RAM "tortille du cul" Lun 25 Nov 2013 - 11:24 | |
| Merci les gars pour ces réponses ...
Mon RAM est passé au CT belge il y a moins de 2 mois (et ça le faisait). Donc théoriquement, si cela avait été les amortisseurs et les silent blocs, ils auraient du me le signaler.
Ce problème intervient sur mes 2 jeux de jantes (mixtes et MUD). Les tambours sont neufs et propres.
Je vais vérifier le croisillon d'arbre aussi ... cela se vérifie juste a la main en essayant de tourner, voir s'il y a du jeu ... c'est ça? Vais aussi vérifier les attaches de pont ... |
 | Sujet: Re: Mon RAM "tortille du cul" Lun 25 Nov 2013 - 11:39 | |
| oui pour le croisillon, tu secoues ton arbre pour voir s'il y a du jeu...je sent bien que c'est lui qui est en cause apres, le jeu peut être en bout d'arbre genre roulement de sortie de BT ou roulement d'entré de pond _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
 | Sujet: Re: Mon RAM "tortille du cul"  | |
