Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Message "LOt Ire" et impossible de démarrer
dodge nitro 59
dodge nitro 59
Véhicule : DODGE NITRO 2,8 D SXT Rouge
Message "LOt Ire" et impossible de démarrer Empty
MessageSujet: Message "LOt Ire" et impossible de démarrer   Message "LOt Ire" et impossible de démarrer EmptyLun 11 Nov 2013 - 18:32
Bonjour à tous.
ça doit bien faire 1 an que je n'ai pas posté sur le Forum....
Depuis quelques mois (à 92000 km) j'ai le témoin moteur qui s'affiche de manière intempestive au démarrage, mais qui ne s'allume plus au démarrage suivant.
Aucune perte de puissance (de toute façon mes 2 durites de turbo ont déjà été changées).
A 95000 km je suis allé chez nos amis de chez Fiat pour faire un passage valise mais ces blaireaux n'ont pas pu trouver le problème.
J'ai juste le rapport WITECH qui dit :
soit le surpresseur
soit injection
Bon ! je continue à rouler et tout ce passe bien (à part le témoin moteur qui un coup s'allume un coup ne s'allume pas) mais je remarque que le témoin s'allume systématiquement à chaque fois que je fais le plein.
Ce témoin moteur s'allume toujours au démarrage, jamais en cours de route.
Ensuite j'ai le phare passager qui pète. Normal les ampoules ont 3 ans, donc pas de panique.
Je les change toutes les 2 (en général la 2ème pète pas longtemps après...) par des longues portées (que j'ai trouvé sur le Forum...).
A peine 2 mois plus tard, la même ampoule pète (coté passager) et par manque de temps pour la changer, je roule 1 mois sans phare.
Et là, le témoin moteur s'allume pendant que je roule (je démarre et tout va bien et tout à coup "bling" ça s'allume), et principalement quand je monte un peu violemment sur une bordure ou quand je fais une marche arrière.
Ensuite, nouvelle dégradation : le témoin ABS ou Airbag ou ESP s'allume dès que je fais une marche arrière ou parfois s'allume en roulant, puis s'éteint puis se rallume. Bref...le sapin de Noel sur le tableau de bord.
Quelques jours se passent ....... et s'ajoute le problème suivant : quand je fais une marche arrière je n'ai plus les BIP sonores du radar de recul quand les voyants sont oranges (mais uniquement quand ils passent au rouge....quelques frayeurs quand je me gare....).
la semaine passée c'était de pire en pire : le Nitro bipait tout le temps et le tableau de bord s'allumait en même temps, mais bien plus dans les tournants ou en prenant des bordures. Je me demandais même s'il n'y avait pas de l'eau entrée quelque part et qui ferait un court jus lorsque la voiture tangue (bordure ou tournant).
Et jeudi passé, c'est le pompon : je veux démarrer et j'ai le message "Lot Ire" qui s'affiche (voir photo). Tout fonctionne : chauffage, radio, etc.... mais impossible de démarrer.
[img]Message "LOt Ire" et impossible de démarrer Photo10[/img]
La dépanneuse a déposé le Nitro chez Fiat à Valenciennes mais ......ils n'ont pas la valise Dodge et ne peuvent à priori rien faire !
Je téléphone à l'assurance ce mardi pour qu'ils me déposent le Nitro sur Villeneuve d'Ascq....
Bref, si quelqu'un peut m'aider c'est pas de refus ....
(je prie que ça ne soit pas le faisceau électrique .......)
Pour info:
Nitro acheté neuf en Mai 2010.
107.000 km.
Batterie changée chez Speedy il y a 6 mois.
Entretiens hyper réguliers.
D'avance merci
http://picasaweb.google.com/107200593574086065289/MonDodgeNitro?
MessageSujet: Re: Message "LOt Ire" et impossible de démarrer   Message "LOt Ire" et impossible de démarrer EmptyLun 11 Nov 2013 - 20:07
...les pb électriques... c est les pires !
peut être , vu ce que tu as décrit, une simple mauvaise connection d un des gros faisceau à proximité immediate de la batterie ou de la boite aux fusibles relais...
MessageSujet: Re: Message "LOt Ire" et impossible de démarrer   Message "LOt Ire" et impossible de démarrer EmptyLun 11 Nov 2013 - 21:31
Bonjour , LOW TIRE signifie une pression basse dans les pneus !
De plus tu as le témoin avertissements de basse pression des pneus allumer .
Le temoin de surveillance de la presion des pneus s'allume au tableau de bord et une sonnerie retentit quand la pression d'un ou plusieurs pneus de route est basse .La sonnerie retentit une fois chaque cycle d'allumage pour chaque situation détectée.
En aucun cas il est dit que le systéme de surveillance de pression empéche de démarrer . ?
falstaff
falstaff
MessageSujet: Re: Message "LOt Ire" et impossible de démarrer   Message "LOt Ire" et impossible de démarrer EmptyLun 11 Nov 2013 - 21:52
En effet, j'ai changé mes jantes et je n'ai pas remis de capteurs de pression. A chaque démarrages, "lo tire" s'affiche + "vérifier le système de pression des pneu" et 3 bips retentissent. Mais celà n'empêche aucunement le démarrage.
dodge nitro 59
dodge nitro 59
MessageSujet: Re: Message "LOt Ire" et impossible de démarrer   Message "LOt Ire" et impossible de démarrer EmptyJeu 21 Nov 2013 - 15:06
Je commence à avancer un peu dans la résolution de mon soucis.
J'ai déposé le Nitro chez FIAT Villeneuve d'Ascq ce matin et ils viennent de m'appeler pour me dire qu'il semble qu'il y ait un problème au niveau du faisceau situé sous la batterie......
bon je vous tiens au jus (c'est la cas de le dire.....)
dodge nitro 59
dodge nitro 59
MessageSujet: Re: Message "LOt Ire" et impossible de démarrer   Message "LOt Ire" et impossible de démarrer EmptyJeu 21 Nov 2013 - 15:07
MessageSujet: Re: Message "LOt Ire" et impossible de démarrer   Message "LOt Ire" et impossible de démarrer EmptyJeu 21 Nov 2013 - 17:10
effectivement, de mémoire, y a un faisceau qui passe le long de la batterie et si celle ci n'est pas soigneusement placée avec dégagement du faisceau, et bien elle repose dessus et la, bonjour la gueule du faisceau avec les vibrations et le poids de la batterie
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Message "LOt Ire" et impossible de démarrer Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Message "LOt Ire" et impossible de démarrer Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: Message "LOt Ire" et impossible de démarrer   Message "LOt Ire" et impossible de démarrer EmptyJeu 21 Nov 2013 - 17:11
c est un peu ce que je suspectais.....!
MessageSujet: Re: Message "LOt Ire" et impossible de démarrer   Message "LOt Ire" et impossible de démarrer EmptyVen 22 Nov 2013 - 10:51
intéressant scratch
et donc a verifier Rolling Eyes sais t on jamais affraid
dodge nitro 59
dodge nitro 59
MessageSujet: Re: Message "LOt Ire" et impossible de démarrer   Message "LOt Ire" et impossible de démarrer EmptyVen 22 Nov 2013 - 18:47
ça y est c'est réparé !
et pour moins de 300 € !!
Ces conneries de faisceaux, j'avais peur de beaucoup beaucoup plus.
C'était bien la batterie qui avait "aplatit" le faisceau qui du coup touchait un truc de la clim.
les fils se touchaient quand je tournais ou que la voiture tanguait (bordure, etc....).
Ils ont "réparé" le faisceau (ne me demander pas comment.....)
Tout est rentré dans l'ordre: plus de défaut moteur, plus bing-bing en roulant; plus de sapin de Noel sur le tableau de bord.
Un grand merci à l'équipe technique de FIAT Villeneuve d'Ascq !
MessageSujet: Re: Message "LOt Ire" et impossible de démarrer   Message "LOt Ire" et impossible de démarrer EmptyVen 22 Nov 2013 - 21:06
soit ils ont déjà eu le cas ou soit ils sont bon et ca, ca mérite d'être souligné ! http://www.zeblog.co
» impossible de demarrer
» Nitro impossible à démarrer suite au remplacement du tipm ‽
» bruit sans démarrer
» Nitro refuse de démarrer
» le cali qui ne voulait plus demarrer
