 Bruit "grincements AR"
jackram
jackram
Véhicule : Dodge ram 1500 Laramie 5,7L 2003
Bruit "grincements AR" Empty
MessageSujet: Bruit "grincements AR"   Bruit "grincements AR" EmptyMer 9 Oct 2013 - 23:27
Bonsoir à Tous,
en roulant au pas dans de petites bosses, j'ai un bruit de grincements à l'arrière qui m'agace sérieusement,
c’est le même bruit que mon vieux lit d'étudiant (il y bien longtemps d'ailleurs!!) mais j'en connaissais la raison Very Happy Very Happy Very Happy
Bref, j'ai bien injecté du WD40 puis du Silicone en aérosol dans les amortos et sur les lames de ressorts mais rien n'y fait...
Je vais devoir acheter des amortos neufs, non ?
Si quelqu'un peut m'aider, merci
Le Ptit Suisse
Le Ptit Suisse
Masculin Nombre de messages : 77
Véhicule : C'est pas américain. (pour l'instant)
MessageSujet: Re: Bruit "grincements AR"   Bruit "grincements AR" EmptyJeu 10 Oct 2013 - 15:42
Sa pue les lames de suspension ton histoire.
J'ai exactement le même problème sur mon camion avec les lames.
Avec le temps, les lames s'affine légèrement du à l'usure causée par les frottements entre elles et du gravier, de la poussière viennent se mettre entre les lames et dans l’œil, ce qui provoque ce grincement si agréable aux oreilles... Twisted Evil
Pour y remédier, un coup de soufflette peut éventuellement résoudre ton problème, sinon tu peux essayer, mais avec grande précaution et sans garantie, de tordre lame après lame avec un tournevis et nettoyer et graisser entre deux mais attention car ce métal est souple mais cassant et une trop grosse pression (tourne vis) à un endroit peut la casser. Et s'est très long. Si tu as le courage, démonte les comme ça tu peux bien nettoyer les yeux.
jackram
jackram
MessageSujet: Re: Bruit "grincements AR"   Bruit "grincements AR" EmptyJeu 10 Oct 2013 - 21:44
Bonsoir Ptit Suisse,
je vais suivre ton conseil pour le coup de soufflette, je n'y pensais même pas ....
ensuite je vais tenter de "saturer" les lames avec du WD40 pour voir ... on ne sais jamais...
jackram
jackram
MessageSujet: Re: Bruit "grincements AR"   Bruit "grincements AR" EmptySam 9 Nov 2013 - 17:36
Ptit Suisse,
coup de souflette et de WD40 et ça ne fait plus de bruit pour l'instant
merci pour ton aide
Le Ptit Suisse
Le Ptit Suisse
MessageSujet: Re: Bruit "grincements AR"   Bruit "grincements AR" EmptySam 9 Nov 2013 - 17:55
C'est une bonne chose alors. cheers
Mais de rien, c'est fait pour ça un forum. Wink
» Cliquetis au niveau de la boite auto
» Bruit
» Bruit ....
» bruit
» Bruit de roulement??
