Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000
buchsware
buchsware
Véhicule : Durango 5.9 SLT 2000 / Harley
Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000 Empty
MessageSujet: Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000   Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000 EmptyMar 14 Avr 2015 - 11:52
Bonjour tout le monde,
J’ai un problème avec mon camion Durango SLT 5.9 de 2000.
La boite ma joué un petit tour, elle ne voulait plus passer la 4ème les autres passaient, mais seulement à 3500 tours.
Bref, ça c’est remis en place tout seul. Mais maintenant j’ai le check engine allumé.
Code erreur P0720 j’ai vu un poste la dessus, mais pas vraiment de réponse.
Quelle est le nom du capteur à changer et ou ce trouve-t- il sur le véhicule?
Je commande mes pièces sur Rockauto, mais trouvez ce maudit capteur (peut-être sur un autre nom).
Merci d’avance à toute l’équipe.
buchsware
buchsware
MessageSujet: Re: Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000   Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000 EmptyDim 19 Avr 2015 - 11:49
Re bonjour,
Je vois que personne ne se bouscule Sad Sad Sad
Non, personne n’a jamais eu ce problème?
Bon, je vais me résigner à passer par les officiels.
Merci quand même.
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000   Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000 EmptyDim 19 Avr 2015 - 21:32
Perso je n'ai jamais eu ce problème et le peu de gens que je connaisse qui aient le même modèle que nous, non plus.
désolé de ne pouvoir te venir en aide Sad
buchsware
buchsware
MessageSujet: Re: Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000   Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000 EmptyLun 20 Avr 2015 - 10:08
Suite à un petit tour, coté USA pour les blogs. J'ai trouvé une piste.
Le responsable est le senseur de vitesse sur l'arbre de sortie.
La référence de la pièce 917-602
J'en ai commandé un, je vous tiendrai au news.
Merci quand même.
buchsware
buchsware
MessageSujet: Re: Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000   Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000 EmptyDim 10 Mai 2015 - 10:37
Bonjour les gens,
Avec un peu de retard, je reviens sur ce code d’erreur P0720 et check engine allumé
Après avoir reçut la pièce référence RockAuto 917-602.
Changer le capteur, il est juste sur la boite auto partie supérieure.
Démonter la plaque de protection (6 boulons)
Vous suivez le cardan, le capteur est juste là au-dessus.
Remonter le nouveau.
Débrancher, la batterie environ une minute pour le code d’erreur.
Tout est parfait. Réparation OK plus de code d’erreur et plus de Check Engine sur le tableau de bord.
J’espère que ça vous aidera pour une panne similaire code d’erreur.
MessageSujet: Re: Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000   Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000 EmptyDim 10 Mai 2015 - 10:46
Merci ! http://www.zeblog.co
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000   Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000 EmptyDim 10 Mai 2015 - 16:46
ça peut toujours servir Wink
flow411
flow411
Masculin Nombre de messages : 59
Véhicule : DODGE DURANGO 5.9L V8 MAGNUM SLT 1998
MessageSujet: Re: Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000   Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000 EmptyLun 18 Mai 2015 - 6:30
salut,
Je rencontre un pb similaire..
A partir d'un certain moment de route, ma 4° ne passe plus...
cela pourrait venir de ce capteur?
http://go.flow411.voitureh2o.1.1tpe.net
buchsware
buchsware
MessageSujet: Re: Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000   Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000 EmptyLun 18 Mai 2015 - 9:41
Pour répondre à cette question, de quatrième qui ne passe plus.
C’est exactement ce qui m’est arrivé.
D’après ce que j’ai pu voir sur les forums US, la boite est partiellement commandée par ce capteur qui a voir l’emplacement ou il ce trouve (compte) les tours de cardan en sortie de boite.
Mon ancien capteur avait de la limaille sur la tête. Ce qui à mon avis causait ce mauvais comptage et l’erreur par la suite.
Pour le prix que cela vaut, personnellement je le changerais. C’est mieux que de flinguer la boite.
Peut-être, avant contrôler le niveau d’huile de boite et la couleur ça doit être rose pas brun.
En espérant avoir servi.
Bonne journée
teespoon
teespoon
Véhicule : range rover V8 classic/dodge durango 4,7
MessageSujet: Re: Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000   Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000 EmptyMer 20 Mai 2015 - 17:57
Bonjour, c'est drôle je possède un durango 4.7 avec boite auto 45RFE et elle me joue un vilain tour !
Quand je suis sur D, les 2 premiers rapports passent normalement mais pour la 3, cela "broute" et elle repasse en 1. J'ai fais la vidange, change les filtres mais cela continue.
D'autre part, existe- t-il une doc technique (si possible en français ) pour le Durango de 2000 ?
En vous remerciant pour vos réponses.
http://www.globalraids.com
buchsware
buchsware
MessageSujet: Re: Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000   Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000 EmptyMer 20 Mai 2015 - 18:31
Hello,
Disons que je ne connais pas tout, mon Durango c’est un outil de travail (petit peu de loisir) pour tirer le bateau.
Avez-vous un code d’erreur?
Moi j’avais acheté le petit outil OBD facile sur le net (pas de pub) avec mon vieux portable sous XP ça marche très bien (sauf ABS) pour les codes d’erreurs.
Pour la doc, je ne crois pas en français? J’ai celle en anglais.
Si il y a un code d’erreur, ça sera plus facile.
Bonne journée
teespoon
teespoon
MessageSujet: Re: Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000   Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000 EmptyMer 20 Mai 2015 - 20:44
bonjour buchsware
oui j'ai un code erreur : P 0700 contrôleur interne dysfonctionnement ? qu'est-ce que c'est ?
teespoon
teespoon
MessageSujet: Re: Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000   Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000 EmptyJeu 21 Mai 2015 - 12:15
Je suis a la recherche de la doc surtout a propos de la boite 45RFE, même en anglais
buchsware
buchsware
MessageSujet: Re: Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000   Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000 EmptyJeu 21 Mai 2015 - 12:25
Hello,
Pour la doc, je l'ai trouvé sur RockAuto dans la rubrique librairie.
Pour le code d'erreur, le lien sur OBD
http://www.outilsobdfacile.fr/code-defaut-standard-obd.php?dtc=p0700-p0999
Pour le reste, une traduction de Google
P0700 Transmission automatique Control System Dysfonctionnement Causes possibles: La présence de ce code signifie que le TCM a détecté un problème lié TCM capteur a solénoïde est endommagé ou a échoué Ce code est pour information seulement - vérifier les autres TCM codes TCM ou PCM a échoué
Pour une personne ce n'était qu'un câble débrancher!
Peut être à vérifier les connecteurs, enlever un par un, un coup de va bien (WD40) et remonter les prises.
Encore un lien.
http://engine-codes.com/qa/28481/p0700-dodge
Ils disent qu'il y a une autres cause à ce code?
A++
MessageSujet: Re: Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000   Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000 EmptyJeu 21 Mai 2015 - 13:07
Un solénoïde mort...
teespoon
teespoon
MessageSujet: Re: Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000   Code erreur P0720 Durango SLT 5.9 de 2000 EmptyJeu 21 Mai 2015 - 22:52
pas d'autres causes, je n'ai que cela. P0700 ???
» Boître de vitesse durango 5.9l 2000
» moteur 4.7 v8 magnum durango 2000
» Dodge Durango 2000 / capteur ABS
» Dodge durango 5.2 année 2000
» code erreur
