Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 code P0456
piergilles
piergilles
Masculin Nombre de messages : 139
Véhicule : dodge ram 1500 magnum hemi;laramie 2004
code P0456 Empty
MessageSujet: code P0456   code P0456 EmptyJeu 30 Mai 2013 - 13:41
Quel qu'un sais a quoi correspond ce code ?
P0456 Evap Leak Monitor Small (0.020) Leak Detected
Traduction en Francais:
P0456 Evap Moniteur de fuite Petit (0,020) fuite détectée
code P0456 Empty
MessageSujet: Re: code P0456   code P0456 EmptyJeu 30 Mai 2013 - 14:18
regarde par ici
http://www.obd-codes.com/p0456
piergilles
piergilles
code P0456 Empty
MessageSujet: Re: code P0456   code P0456 EmptyJeu 30 Mai 2013 - 14:26
merci,ca a l'air compliqué pour trouver,il peus y avoir plein de problemes differents.
Je crois que je vais devoir passé par la case garage.
code P0456 Empty
MessageSujet: Re: code P0456   code P0456 EmptyJeu 30 Mai 2013 - 15:43
J'imagine que t'as enlevé / remis le bouchon du réservoir et que ca n'a pas aidé.
Y en a qui disent que si tu débranches la batterie quelque temps, les codes erreur peuvent disparaitre.
Si t'as fait tout ca et que le code persiste, peut-être bien qu'il faut aller voir un garage Dodge.
piergilles
piergilles
code P0456 Empty
MessageSujet: Re: code P0456   code P0456 EmptyJeu 30 Mai 2013 - 15:51
Oui effectivement,le bouchon de reservoir n'a rien fait.
Sinon j'ai trouver ca sur le net,j'ai l'impression que c'est a coté de la batterie le shéma.
Pres de la boite a fusible,mais bon a part ca...
http://www.justanswer.com/dodge/19z8g-check-enine-light-shows-code-p0456-canyo-le-know.html
piergilles
piergilles
code P0456 Empty
MessageSujet: Re: code P0456   code P0456 EmptyMar 4 Juin 2013 - 19:24
Bon je sort du garage pour le changement d'un moyeu av,mon problème d'erreur P0456 et P0203 viens en faites du simulateur injection GPL.
Vas falloir que je change 2 simulateur injection,aie ca vas faire mal aux porte feuille apres le moyeu.
bidibule1000
bidibule1000
code P0456 Empty
MessageSujet: Re: code P0456   code P0456 EmptyMar 4 Juin 2013 - 23:35
Pour ma part j'ai le même problème. Ca sens à mort l'essence quand je démarre après dès que je suis au gaz plus rien.
J'ai une fuite au niveau du canister (schémas de piergilles). Rien au niveau du bouchon de réservoir.
Tu es allé voir dessous à ce niveau. Moi j'ai démarré et je me suis mis dessous et là j'en ai pris plein le nez. Je dois avoir un durite poreuse.
Mon mécano m'a dit que c'était de la durite d'essence normale. je vais changer et on verra.
Avant de te lancer dans des frais astronomiques regarde ça, ça ne te coûteras pas bien cher d'essayer.
Je vais demain chercher les durites, je te dirais ce que ça à donné.
piergilles
piergilles
code P0456 Empty
MessageSujet: Re: code P0456   code P0456 EmptyJeu 29 Aoû 2013 - 16:31
Bon,je viens d'amener le véhicule au garage.
Ils ont tester si il y avait une fuite et mon dit que non.
Il m'ont dit qu'il fallait changer le canister,une grosse pièces qui se trouve sous le châssis prés de l'échappement.
mais bon je vois pas trop ce que c'est.....
Et il ne connaiss pas le prix de la pièce.
piergilles
piergilles
code P0456 Empty
MessageSujet: Re: code P0456   code P0456 EmptyJeu 29 Aoû 2013 - 17:23
Bon j'ai trouver un revendeur en France qui vend la piece environ 60 euros.
CANISTER 4891567AC
https://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2414450&cc=1424630
code P0456 Empty
MessageSujet: Re: code P0456   code P0456 EmptyJeu 5 Sep 2013 - 0:14
tu as le nom du revendeur en france
du faite que tu as changer ton canister, as tu encore le problème ?
piergilles
piergilles
code P0456 Empty
MessageSujet: Re: code P0456   code P0456 EmptyJeu 5 Sep 2013 - 6:53
Magasin partners toulouse.
Je n ai pas encore changé la pièce.
code P0456 Empty
MessageSujet: Re: code P0456   code P0456 EmptyJeu 5 Sep 2013 - 13:32
merci pour l'info, tu me diras quand tu la remplacé
code P0456 Empty
code P0456
» Code de panne c code 67 01
» code p 048*
» code pannes
» Lire les codes défaut sans valise !!!!
» Code autoradio ?
