nico ram
Nombre de messages : 181 Age : 41 Localisation : ain Véhicule : Chevrolet avalanche Ltz 2008 Date d'inscription : 20/04/2013
| Sujet: Egr dodge ram 5,7hemi Dim 11 Aoû 2013 - 21:46 | |
| Salut a tous , j aurais une petite question . Quelqu un aurait il déjà suprimé une vanne egr sur un hemi ? Si oui ,et se que cela allume le témoin moteur . Et il y a t'il une différence ? Merci d avance a tous et bonne route |
| Sujet: Re: Egr dodge ram 5,7hemi Dim 11 Aoû 2013 - 23:18 | |
| oui moi.....je l'ai supprimé totalement (physiquement et électroniquement) Il va te falloir acheter un kit "EGR block off plates" qui est composé de 2 plaques d'obturations des orifices échappement/admission (ce kit est monté d'origine sur les ram 2500/3500 HEMI qui n'ont pas de vanne EGR). Evidement, lorsque tu vas démonter, débrancher le connecteur de la vanne EGR, puis installer les block off plates, le voyant moteur va s'allumer.... La seule solution est de faire un "EGR valve delete" de façon à désactiver électroniquement la gestion de la vanne directement dans le calculateur.... Ceci est possible avec un DRBIII (chez un concessionnaire ou quelqu'un qui en possède un) ou alors via un tuner du genre Diablosport et par l'intermédiaire d'une reprogrammation personnalisée.
| Sujet: Re: Egr dodge ram 5,7hemi Dim 11 Aoû 2013 - 23:33 | |
| Moi je l'avais changé (neuve). 36 euros |
vmlinuz
Nombre de messages : 16 Age : 49 Localisation : 78 Véhicule : Dodge Ram Date d'inscription : 16/07/2013
| Sujet: Re: Egr dodge ram 5,7hemi Lun 12 Aoû 2013 - 7:50 | |
| Je l'avais "shunter" sur une Nissan en retirant le ressort et l'espèce de poussoir/piston qui était dedans, mais je ne sais pas si l'on peut faire pareil ici ... De cette manière, pas de code erreur et la valve était inactive. |
nico ram
| Sujet: Re: Egr dodge ram 5,7hemi Lun 12 Aoû 2013 - 9:35 | |
| Salut ,merci pour votre réponse . Je voulais savoir si quelqu un l avais boucher a l arriver échappement et laissé brancher ? Et si dans cet configuration le témoin s éclatait ?
Et personne ne m'a dit si il y a un gain de puissance ?
Dit moi pinaben ,a 36 euro tu la acheter ou ? Origine ,internet ? Tu a l adresse ? Sa fait vraiment pas chère . Moi pour le moment j ai regarder et le mieux que j ai trouver sais 80 euro environ .
Merci d avance |
| Sujet: Re: Egr dodge ram 5,7hemi Lun 12 Aoû 2013 - 13:00 | |
| rockauto ! Plus le port bien sur...heu...je crois... |
nico ram
| Sujet: Re: Egr dodge ram 5,7hemi Lun 12 Aoû 2013 - 13:30 | |
| En effet sais pas chère , sais même 26 euro . Mais il y a 25 euro de port. Je vais déjà voir si je la supprime si il y a une différence . Moi l egr je n aime pas trop sa . Sais anti mécanique . Merci pour le tuyau . |
| Sujet: Re: Egr dodge ram 5,7hemi Lun 12 Aoû 2013 - 13:34 | |
| Moi je l'ai changé sur mon 2006. Rapide, pas cher et plus d'emmerde ! |
| Sujet: Re: Egr dodge ram 5,7hemi Lun 12 Aoû 2013 - 15:48 | |
| Le fait d'injecter des gaz chauds dans l'admission plombe les performances.....c'est bien connu, plus l'air dans l'admission est froid, mieux ce sera....c'est bien pour cela que l'on pose des Cold Air Intake à condition que l'air soit capté depuis l'extérieur et non dans le compartiment moteur. Maintenant, même si tu bouches coté échappement tout en laissant la vanne connectée, le voyant va s'allumer....c'est comme si ta vanne est colmatée par des résidu de carbone. Tu peux faire le test avec un morceau de boite de conserve que tu vas découper suivant la forme de la bride coté échppement.....tu perces 2 trous pour les boulons, puis tu l'insères sur le joint.....tu verras que ton voyant va s'allumer. Donc comme j'ai dit précédement, le seul moyen c'est la désactivation électronique sinon ton calculateur risque de passer en "limp mode" pour se mettre en sécurité ou essayer de compenser |
nico ram
| Sujet: Re: Egr dodge ram 5,7hemi Lun 12 Aoû 2013 - 18:59 | |
| Oui je suis bien d accord avec toi pour les perf . Je demandais car sur certaine voiture si tu bouche juste et la laisse branché cela n allume pas le témoin . Je ne sais pas si sais le cas du hemi . Merci ami dodgiste |
| Sujet: Re: Egr dodge ram 5,7hemi Lun 12 Aoû 2013 - 20:01 | |
| non ce n'est pas le cas du HEMI puisque la vanne est pilotée par le calculateur. La vanne est un organe de sortie du PCM....ce dernier, en fonction des données des organes d'entrées, va gerer l'ouverture de la vanne en lui envoyant un signal de 128Hz pour obtenir la position correcte. En supprimant la vanne comme j'ai fait, il y a une légère augmentation de la performance, une meilleure réponse mais en revanche une petite augmentation de la conso mais celle-ci reste négligeable. |
| Sujet: Re: Egr dodge ram 5,7hemi | |
