13xerces
Nombre de messages : 1174 Age : 50 Localisation : Marseille la belle Marseille la re - belle Véhicule : Dodge nitro RT Date d'inscription : 25/09/2011
| Sujet: Problème sono ou ampli? Lun 6 Mai 2013 - 14:11 | |
| Cher dodgistes chères dodgeuses , bonjour . Voici mon souci: lorsque j effectue le réglage de la balance , je suis obligé de mettre tous le son sur les HP gauche , car a droite le son est très faible. ( en balançant tout à droite, je suis obligé de monter le son a 30 pour entendre ). Je ne pense pas que ça vienne des hp car le son passe . Faiblement , mais il sort qd même du son. J ai donc démonté le poste, tous les câbles semblent correctement branchés ... Qu en pensez vous? À mon avis, ça vient du poste. Problème d ampli? |
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Lun 6 Mai 2013 - 19:01 | |
| Moi je penserai pour l'ampli . Essaye d'inverser (droite/gauche) les branchements des baffles . |
13xerces
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Lun 6 Mai 2013 - 20:47 | |
| Ok , je vais essayer ça , j y avais pas pensé. Merci bobobsd |
Nombre de messages : 2741 Age : 67 Localisation : Luxembourg Véhicule : VW T-ROC(ex Jeep renegade ex Nitro!) Date d'inscription : 29/09/2011
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Mer 20 Nov 2013 - 13:11 | |
| j ai une question sur l ampli dans le Nitro ,si quelqun a deja regardé dans l aile arriere ? est ce bien ce model ? qui n est pas , pour ma part assez puissant ! |
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Mer 20 Nov 2013 - 15:39 | |
| Vu le câblage et les prises c'est bien celui d'origine! Par-contre il existe maintenant des amplis sur-puissant pour pas cher et tout ça en digital ^^ Reste à savoir la compatibilité avec les fiches! Sinon démontage et remontage... |
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Mer 20 Nov 2013 - 16:19 | |
| Si tu as gardé le tuyau du turbo: |
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Mer 20 Nov 2013 - 17:01 | |
| - claudem a écrit:
- qui n est pas , pour ma part assez puissant !
t'es un ouf toi !!!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Mer 20 Nov 2013 - 17:39 | |
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Mer 20 Nov 2013 - 18:56 | |
| joker ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Mer 20 Nov 2013 - 20:11 | |
| Il te semble qu'il y a moins de son? Je comprends pas bien ta demande en fait .... |
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Mer 20 Nov 2013 - 20:16 | |
| Sur le RT c'est 420 (430?) watts. Comme dit bobobss inverser les fils. Si c'est toujours le même côté c'est sans doute un transistor de puissance. Vérifie les sources (CD, aux...). |
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Jeu 21 Nov 2013 - 10:10 | |
| je reexplique ,depuis l achat de mon Nitro j ai toujours trouvé le son un peu faible a mon oreille, avec comme il est dit 420watts ,je trouve que sa devrait péter plus ! mais ,moi j ai toujours la zizique a fond soit 35 a 37 sur l echelle de 38 ! Voila mon probleme ! c est pour cela que j utilise un MP3 avec un sur ampli et a ce moment je descend le son a 28/30parfois 32 et la ,c est acceptable ! Enfin aujourdhui recu le RB2, et monté directement juste testé poste et apparemment pas besoin de code,il ne reste plus qu a lui enfiler une clé USB |
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Jeu 21 Nov 2013 - 10:20 | |
| avant de bidouiller ton ampli, va passer une visite pour mesurer ton audition ! perso, j’écoute a 8-9 et si je suis seul et que je veux que ça pète un peu, je monte jusqu’à 15 le temps d'une chanson ou 2, mais jamais plus _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Jeu 21 Nov 2013 - 14:56 | |
| audition! c est deja fait !..............................perte de .........40% qui dit mieux Bon ,poste monté et chargé le DD ,test son ! ca marche Donc !gain en qualité et legerement en puissance ,maintenant j ecoute sur 34/36 et la ca pete bien Dans l ensemble tres satisfait ,deja plus besoin de bidouiller avec le Mp3 ,plus de batterie donc plus de musique et beaucoup plus facile a manipuler. Dommage pour mais oreilles ,elles sont usées |
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Ven 22 Nov 2013 - 22:15 | |
| Content pour toi...que ça aille mieux, mais quand même sur 34/36... Heureusement que tu n'habite pas en appart, sinon tes voisins ne seraient pas trop très amis |
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Sam 23 Nov 2013 - 11:17 | |
| Pas tout le temps a 34/36 ,et juste quand je suis seul Hier balade avec Madame et elle aussi a poussé a 30 ,et c est vraie que ca petait bien Donc tres satisfait dans l ensemble surtout qualité son bien amelioré les voisins ! Maison collée ,donc quand je pousse home cinema ,ils peuvent suivre le film avec moi ! Et merci Kris |
AA116
Nombre de messages : 8 Age : 31 Localisation : Luxeuil les bains Véhicule : Dodge nitro Date d'inscription : 28/05/2014
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Mer 28 Mai 2014 - 21:57 | |
| Bonjour a tous! J'ai un souci. J'ai un dodge nitro 2,8 CRD de 2007 avec la sono infinity. Je voulais changer l'autoradio pour brancher en plus un ampli de marque caliber et un SUB caliber de 700w. J'ai donc acheter un autoradio chez norauto avec des prises RCA pour connecter l'ampli caliber avec ça j'ai acheter l'adaptateur ISO.. Bref.. Je branche tout et la mon ampli et sub caliber fonctionnent super des basses de dingue et tout mais par contre plus d'enceintes en gros j'ai que les basses quoi.. Pas genial.. J'en Est donc déduit que mon autoradio norauto n'alimentait pas mon ampli infinity mais pourquoi? Pourtant l'adaptateur ISO est le bon! Donc quelqu'un sait qu'elle est la broche + de l'ampli infinity? Ou une autre solution? Merci d'avance !! |
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Jeu 29 Mai 2014 - 10:50 | |
| j'ai eu la même mauvaise surprise en remplaçant l'autoradio d'origine de mon ram, qui comme ton Nitro est équipé de la sono Infinity avec 7 HP. Le nouveau poste Pioneer fonctionnait mais je n'avais plus de son du tout !
Donc pour répondre à ta question, il n'y a qu'une seule solution pour ton cas. Il faut que tu ajoutes une interface électronique qui va créer un +12V et conserver toutes les autres fonctions. Cette interface s'appelle le CHTO....pour mon ram de 2005 c'est le CHTO-02 mais pour ton Nitro de 2007, il te faut le CHTO-013. tu trouveras cet article sur ebaymotors ou Amazon mais uniquement aux US....compte une centaine de dollars à l'achat + les fdp |
AA116
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Jeu 29 Mai 2014 - 11:41 | |
| Super merci! J'ai vu quelque images du produit plusieurs avec deux prises qui semblent être des prises du système d'origine et aussi 4 prises RCA.. Je ne vois pas comment se branche la bête. Voila celui que j'ai vu: http://m.ebay.fr/itm/151284622379?nav=SEARCH
Ça serais celui la? |
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Jeu 29 Mai 2014 - 11:57 | |
| les photos ne sont pas forcement représentatives du produit. Lorsque j'ai commandé le mien, j'avais cette même photo mais rien avoir avec ce que j'ai reçu à savoir que le boitier lui même n'est pas celui de la photo et aussi aucunes prises RCA.... tu as juste besoin soit de cosses male/femelles isolées ou alors tu soudes directement les fils + gaines thermo. Cet interface se branche entre le faisceau origine et le poste...le branchement est très simple suffit de lire la notice en faisant attention de bien respecter les couleurs, puis ensuite faire le cycle ON/OFF avec la clé comme demandé. Je te confirme que c'est bien cette référence (CHTO-013) pour ton Nitro |
AA116
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Jeu 29 Mai 2014 - 12:10 | |
| Super bon ba je vais commander ça merci en tout cas ça fait un moment que je suis bloqué et en plus j'ai trop hate que mon instalation fonctionne!! =D |
AA116
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Jeu 29 Mai 2014 - 12:25 | |
| C'est bon c'est commandé merci THE BEEAST |
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Jeu 29 Mai 2014 - 12:33 | |
| de rien ! tu vas voir c'est magique! et on compte sur toi pour nous tenir au courant |
AA116
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Jeu 29 Mai 2014 - 12:36 | |
| Pas de soucis livraison estimé le 10 juin j'installe tout et des que ça fait des BOUM BOUM de partout je poste un message no soucaille bonne journée!! |
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? Jeu 29 Mai 2014 - 13:44 | |
| Sinon , il y à de la lecture ICI . Il y à pas mal d'info et des liens pour d'autres interfaces . |
| Sujet: Re: Problème sono ou ampli? | |
