-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 Accélérateur Magnum SRT-8
HemiPower67
HemiPower67
Véhicule : Dodge Magnum SRT-8
Accélérateur Magnum SRT-8 Empty
MessageSujet: Accélérateur Magnum SRT-8   Accélérateur Magnum SRT-8 EmptyDim 5 Mai 2013 - 23:56
alors voilà j'aurai une petite question à vous poser, amis Dodgistes!
J'ai constaté que lorsque j'accélère avec le Magnum SRT-8 (à l'arrêt; selecteur de vitesse sur "P", frein à main serré)
en mettant le pied au plancher, le régime moteur n'excède pas 4000tr/min.
Est-ce normal? Une bride/sécurité?ou anomalie?
scratch
D'avance merci pour votre réponse.
PS: ça ne fait que deux semaines que j'en suis le propriétaire.
Cordialement.
HemiPower67.
neXosenZ
neXosenZ
Véhicule : Chrysler 300C
MessageSujet: Re: Accélérateur Magnum SRT-8   Accélérateur Magnum SRT-8 EmptyLun 6 Mai 2013 - 0:53
C'est normal d'origine ;-)
Il te faut un diablosport pour reprogrammer ca
http://www.300Cpassion.com
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Accélérateur Magnum SRT-8   Accélérateur Magnum SRT-8 EmptyLun 6 Mai 2013 - 10:26
je confirme que c'est normal.....
de memoire, le limiteur (rev limiter) est vérouillé sur 3800 tr/mn.
Il faut un tuner Diablosport pour dévérouiller ce rev limiter avec des réglages par incrémentations jusqu'a 7000 tr/mn.
tu peux visiter mon site www.modern-performance-tuning.com
neXosenZ
neXosenZ
MessageSujet: Re: Accélérateur Magnum SRT-8   Accélérateur Magnum SRT-8 EmptyLun 6 Mai 2013 - 11:06
sur les 300C srt8 c'est plutot autour de 4500 trs/min ...
mais un coup de diablo, et hop tu monte jusqu'a 7000
HemiPower67
HemiPower67
MessageSujet: Re: Accélérateur Magnum SRT-8   Accélérateur Magnum SRT-8 EmptyLun 6 Mai 2013 - 11:53
Merci pour vos réponses!
cheers
Vais donc voir pour un Diablosport!
Vous me conseillez quel modèle?
(sachant que je suis novice en la matière)
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Accélérateur Magnum SRT-8   Accélérateur Magnum SRT-8 EmptyLun 6 Mai 2013 - 13:29
hé bien pour ton véhicule, c'est soit le Intune I-1000, soit le Trinity T-1000....le Prédator n'étant plus commercialisé (remplacé par le Intune I-1000).
Après c'est une question de budget et d'utilisation sachant que le haut de gamme étant le Trinity T-1000 qui possède plus de fonctions que le Intune I-1000
MessageSujet: Re: Accélérateur Magnum SRT-8   Accélérateur Magnum SRT-8 EmptyLun 6 Mai 2013 - 18:44
Petite précision mécanique :
Si il est amusant de faire donner de la voix au V8 par des grands coups de gaz à vide, il faut souligner que ce n'est pas vraiment ce que la boite auto apprécie le plus. Le convertisseur et l'hydraulique en général n'aiment pas être brassés sans mise en en charge/pression (risques de cavitation)
La limitation de régime sans vitesse engagée n'est donc pas innocente.
Perso, plutôt que d'emballer le moulin en le mettant dans les tours, je préfère le faire rugir en appuyant à fond sur la pédale d'un coup rapide : c'est tout aussi spectaculaire, et moins mauvais pour la boite.
Edit : Sans compter que ces gros blocs ne sont pas conçus pour monter dans les tours, leur truc, c'est le gros couple sur toute la plage, et un chant qui s'exprime mieux dans les basses et le rock rauque que dans le contre-ut façon multicylindre de F1.
Par conséquent, sans allègement de l'équipage mobile et renforcement des ressorts de soupapes, il est conseillé d'éviter d'aller au delà de 6500trs/mn en charge, et 4000-4500 à vide.
HemiPower67
HemiPower67
MessageSujet: Re: Accélérateur Magnum SRT-8   Accélérateur Magnum SRT-8 EmptyLun 6 Mai 2013 - 19:33
Merci pour cette précision,
ça va mérite reflexion...
confused
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Accélérateur Magnum SRT-8   Accélérateur Magnum SRT-8 EmptyLun 6 Mai 2013 - 22:34
c'est bien la raison pour laquelle il y a 2 réglages différents à savoir le rev limiter en position "N" et le rev limiter en position "D"
» problème des accélerateur électronique
» la magum!!!!trop belles
» Bonjour à tous
» Ram 1500 magnum 5,2l
» dodge magnum
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Charger / Magnum (Chrysler 300C) :: Personnalisation-
