herisse
Nombre de messages : 1073 Age : 49 Localisation : Belgique Véhicule : Ram 2500 Power Wagon '07 Date d'inscription : 20/11/2008
 | Sujet: Re: voyant o/d reste allumé et plus moyent d allumé mon ram Sam 4 Mai 2013 - 10:38 | |
| Encore une autre possibilité, le Crank Position Sensor qui est peut être mort. Une vraie merde pour y accéder: derrière le moteur, entre le dit moteur et le boite, à 2h près de la culasse et planqué derrière le remplissage de boite. Lui aussi intervient dans l'allumage, la pompe à carburant et les injecteurs. Voilà le résultat de mes recherches... |
poters
Nombre de messages : 41 Age : 37 Localisation : belgique Véhicule : RAM 1500 Date d'inscription : 24/02/2013
 | Sujet: Re: voyant o/d reste allumé et plus moyent d allumé mon ram Dim 5 Mai 2013 - 18:41 | |
| encore merci bcp je vais te tien au courant quand j aurait déjà remplacé tout se que j ai commendé.
merci bcp de toute c est info |
poters
 | Sujet: Re: voyant o/d reste allumé et plus moyent d allumé mon ram Mer 8 Mai 2013 - 21:20 | |
| bonsoir,voila après une journée de boulot sur mon dodge le fameus crank position sensor est enfin retiré, et comme tu avait dit c est une grosse merde a enlever y la fallu au moin 2h lol l état du capteur est pas térrible,il était tout dégeu,il est aussi fissuré,et le fille sont en partie denudé,donc je pense que sa doit etre le souci de la panne. mtn plus cas passé commande cher rock auto. |
poters
 | Sujet: Re: voyant o/d reste allumé et plus moyent d allumé mon ram Sam 18 Mai 2013 - 21:44 | |
| voila j ai changé les sélenoide de boite,plus le capteur de vitesse,nouveau filtre et huile biensure. j ai aussi changé le crank position sensor et toujour rien ne fonctione. |
poters
 | Sujet: Re: voyant o/d reste allumé et plus moyent d allumé mon ram Sam 18 Mai 2013 - 21:46 | |
| aujourd hui j ai décidé de chercher un fils coupé ou dénudé donc j ai démonté tout le tableau de bord ( pas facile lol)
après avoir tout démonté et tout bougé j ai donné un coup de demarreur et la miracle il c est allumé pendant 5 min puis plus rien donc je pense etre en bonne vois!! |
piergilles
Nombre de messages : 139 Age : 48 Localisation : saint jean Véhicule : dodge ram 1500 magnum hemi;laramie 2004 Date d'inscription : 12/06/2011
 | Sujet: Re: voyant o/d reste allumé et plus moyent d allumé mon ram Sam 25 Mai 2013 - 18:16 | |
| Excuser mon ignorance,mais c'est quoi ce voyant o/d ? Ou est il situer? |
poters
 | Sujet: Re: voyant o/d reste allumé et plus moyent d allumé mon ram Sam 25 Mai 2013 - 22:55 | |
| c est l overdrive,mais sa vas mtn tout est presque ok après avoir changé pas mal de pièces
 | Sujet: Re: voyant o/d reste allumé et plus moyent d allumé mon ram  | |
