Nombre de messages : 201 Age : 48 Localisation : Belgique Véhicule : Dodge Ram 1500 Date d'inscription : 26/02/2012
Sujet: code p0175 Jeu 21 Fév 2013 - 13:12
salut a tous aprés un long moment de tranquilité mon témoin moteur ces rallumé avec ce code p0175 qui me dis mélange trop riche ligne 2 quelqu un peux me précisé que veut il dire je n ai rien changer sur mon ram a part l instalation d un flashlube merci d avance will
Pascal 2
Nombre de messages : 721 Age : 61 Localisation : 77 Véhicule : dodge ram big horn 5.7 hemi 2009 et DS 21 Date d'inscription : 07/01/2013
Sujet: Re: code p0175 Jeu 21 Fév 2013 - 19:30
Will, aucune infos pour toi (dsl) seulement une question pourquoi installe tu un flashlube?? conseillé ou autre motif??
Nombre de messages : 3703 Age : 59 Localisation : 86 Véhicule : Dodge Date d'inscription : 26/09/2010
Sujet: Re: code p0175 Jeu 21 Fév 2013 - 21:42
cela veux dire que ta sonde o² détecte que la teneur en oxygene dans l'échappement est trop faible il y a plusieures causes : regarde déjà du coté de la sonde de T° d'air située sur l'admission d'air un petit coup de nettoyage si nécessaire ensuite vérifie si tu n'as pas de fuite ou prise d'air sur l'admission comme durite percée, fissurée, abimée ou collier désséré vérifier aussi le capteur de pression absolue mais il est situé dans la pipe d'admission voir si fuite à l'échappement peut etre aussi un défaut de pression de carburant ou également injecteur encrassé
et enfin c'est peut etre un defaut de réglage du GPL donc à contro^ler
Sujet: Re: code p0175 Jeu 21 Fév 2013 - 21:46
en revanche, tu ne précises pas quelle année, modèle et motorisation de ton ram
Il serait bien utile d'inscrire toutes ces précisions dans vos signatures !!!
Will
Sujet: Re: code p0175 Jeu 21 Fév 2013 - 22:58
merci a vous pour ces réponses surtout the beast qui est toujours aussi éfficace dans ces explications mon ram est un 4.7 de 2004 et je vais modifier dans ma signature pour pascal 2 j ai instaler le flashlube car sa ne peut pas lui faire de tord (du moins j èspere )ha lire et attendre les commentaires il est conseiller sur mon moteur mais qui croire a la fin donc ces surtout en précotion que je l ai instaler
mais je vais tacher de faire des photos de mon ram pour vous le présenter dans la bonne rubrique
donc invetigation dans les différentes pistes de the beast vous tiens au courant will
Will
Sujet: Re: code p0175 Mer 6 Mar 2013 - 21:59
petite question ou se trouve la ligne 2 ou bien comment son numérotée les cylindres ? explication en étant face au moteur ou se trouve le premiers cylindre avant gauche ou droit
herisse
Nombre de messages : 1084 Age : 51 Localisation : Belgique Véhicule : Ram 2500 Power Wagon '07 Date d'inscription : 20/11/2008
Sujet: Re: code p0175 Jeu 7 Mar 2013 - 6:52
Voilà déjà pour l'ordre des cylindres :
Will
Sujet: Re: code p0175 Jeu 7 Mar 2013 - 22:00
merci bien hérisse me voila un peu plus malin
Will
Sujet: Re: code p0175 Dim 10 Mar 2013 - 10:21
un peu de news de mon soucis sa fait 4 jours que je roule a l essence et au premier démarrage mon témoin diag cet éffacer et n es jamais revenu, donc j ai un soucis sur mon gpl rendez vous pris pour lundi 25 pour brancher le pc bon dimanche a tous will
Sujet: Re: code p0175 Dim 10 Mar 2013 - 10:27
Mauvais réglage gpl...
herisse
Sujet: Re: code p0175 Dim 10 Mar 2013 - 10:29
Will, rappelle moi...ton instal LPG c'est du Prins ? Si oui j'ai de quoi faire les diag
Will
Sujet: Re: code p0175 Dim 10 Mar 2013 - 14:18
non malheur a moi ces du landi renzo ce sont des réglages oui qui sont déréglé
Will
Sujet: Re: code p0175 Dim 10 Mar 2013 - 14:22
j aurai voulu passer en prins mais le gars m annonce plus ou moins 2500 euro pour convertir mon installe un peu cher pour moi quand dites vous
arnaudb12
Nombre de messages : 561 Age : 54 Localisation : Marbella Véhicule : Durango 2007 Limited 5.7 hemi Date d'inscription : 17/01/2013
