-38%
KINDERKRAFT – Draisienne Runner Galaxy Vintage
27.99 € 44.99 €
 Feux arrière LEDS US
LaBuse
Véhicule : Dodge Nitro
Feux arrière LEDS US Empty
MessageSujet: Feux arrière LEDS US   Feux arrière LEDS US EmptyJeu 21 Fév 2013 - 5:55
Hello Wink
J'ai acheté une paire d'optique feux arrière leds US ici : http://www.ebay.com/itm/230827478210?item=230827478210&viewitem=&vxp=mtr
Feux arrière LEDS US 1302130535462210010861971
J'aurais dû bien les étudier avant la commande mais disons que j'étais pressé Very Happy et ça ne m'a pas servi Embarassed
Je présente ici les différences par rapport à nos modèles européens.
1 - D'abord le connecteur principal comporte 6 broches pour les nôtres et 5 pour le modèle US.
2 - Il manque un porte-lampe :
Feux arrière LEDS US 1302130540282210010861972
3 - Les leds ne concernent que les deux premières cases rouges, à partir du haut. La dernière case blanche du bas comporte une ampoule.
J'ai monté le feu arrière gauche, pour comparer avec le modèle d'origine, à droite.
Tous feux éteints :
Feux arrière LEDS US 1302210539072210010889140
Clignotants (j'ai mis Warning pour avoir gauche et droite en même temps) : ça clignote rouge au lieu d'orange, pour respecter notre réglementation européenne :
Feux arrière LEDS US 1302210543052210010889142
Veilleuses ou plus : on s'aperçoit que les 2 cases rouges du haut s'allument :
Feux arrière LEDS US 1302210540312210010889141
Recul (marche arrière) : pas de feux de recul sur le modèle US :
Feux arrière LEDS US 1302210546142210010889143
Anti-brouillard : sur le modèle US, il est à la place du feu de recul, et il éclaire blanc au lieu de rouge :
Feux arrière LEDS US 1302210548022210010889144
Concernant le feu STOP, il est bien sur la 1ère case rouge qui éclaire alors un peu plus fort.
LaBuse
MessageSujet: Re: Feux arrière LEDS US   Feux arrière LEDS US EmptyJeu 21 Fév 2013 - 6:00
andy69 a écrit:
Pour tes feux arrières la buse, je ne sais pas si ça
peut t'aider mais sur mon cherokee j'avais changé les feux arrières qui
provenaient aussi des USA et les clignos étaient rouges aussi et pas
d'antibrouillards mais j'ai du intervertir des cosses car le feu de
recul était branché à un mauvais endroit... A mon avis, le feu blanc
c'est le recul qui est connecté au mauvais endroit...
poupous31
Masculin Nombre de messages : 958
Véhicule : challenger V8 5,7l semi orange 2010
MessageSujet: Re: Feux arrière LEDS US   Feux arrière LEDS US EmptyJeu 21 Fév 2013 - 6:59
Au niveau look d'eclairage, tu en penses quoi ? ca fais joli les leds, ca eclaire bien, ou ca vaut pas la peine de s'emmerder ?
pour le cligno rouge, c'est autorisé, donc pas de problèmes ...
comme andy, je pense que les blancs sont les reculs. C'est juste qu'ils ne sont pas connectés au meme endroit sur les us et sur les euros !
pour ton feu de brouillard :
vu que dans le 2eme rouge sont intégrés les cligno (donc comme si il y avait double filaments), est ce que c'est pareil dans le carré rouge du haut ?
Et si oui, n'est il pas possible de brancher l'AB la haut, en double comme sur les cligno ?
question : les ampoules du haut le permettent'elles ?
si oui, resisteraient elles en etant allumés en permanenece, et non juste en clignotant quelque fois ?
est ce legal de superposer l'AB, et donc de ne plus avoir les feux normaux ?
Sinon, j'ai pensé aussi a ajouté un 3eme feu stop, qui s'allumerait en permanence et pas juste en freinant, que tu mettrais en bas de la lunette arr. mais a l'interieur ! tu le fixes sur la garniture plastoc qu'on a l'interieur du coffre. je pense que la puissance lumineuse d'un stop est la meme qu'un AB
vous en pensez quoi les copains ?
herisse
herisse
Masculin Nombre de messages : 1065
MessageSujet: Re: Feux arrière LEDS US   Feux arrière LEDS US EmptyJeu 21 Fév 2013 - 8:39
Tout est parfait donc, sauf que tu dois inverser ton feu de recul.
Aux States c'est l'antibrouillard qui n'existe pas. En conservant tes nouveaux feux, il te faudra juste rajouter un antibrouillard discret sous le parechoc.
Les LEDs je trouve que cela vaut vachement la peine, ça éclaire beaucoup plus, net et précis.
noelc
noelc
Masculin Nombre de messages : 150
Véhicule : ..
MessageSujet: Re: Feux arrière LEDS US   Feux arrière LEDS US EmptyJeu 21 Fév 2013 - 10:49
j'ai eu le meme probleme quand j'avais acheter des feux ar leds pour ma 300c moi j'avais juste inversés les broches et rajouter une broche repris sur les anciens feux et ça à marché nikel car aux us pas de feux broulliards !!!!!!
poupous31
MessageSujet: Re: Feux arrière LEDS US   Feux arrière LEDS US EmptyJeu 21 Fév 2013 - 11:08
Je comprend pas noelc... Sur le nitro, il manque un emplacement de porte ampoule, donc tu peux pas rajouter un AB
noelc
noelc
Véhicule : ..
MessageSujet: Re: Feux arrière LEDS US   Feux arrière LEDS US EmptyJeu 21 Fév 2013 - 17:03
oui j'ai vu mais y'a pas moyen de faire un feux de recul d'un coté et de l'autre un AB??
poupous31
MessageSujet: Re: Feux arrière LEDS US   Feux arrière LEDS US EmptyJeu 21 Fév 2013 - 17:21
Pourquoi pas ? Faut trouver une ampoule rouge assez puissante ... Ça existe ?
noelc
noelc
Véhicule : ..
MessageSujet: Re: Feux arrière LEDS US   Feux arrière LEDS US EmptyJeu 21 Fév 2013 - 19:52
oui ça existe car je l'ai déjà fait y'a bien longtemps !! je crois de mémoire à norauto ou fert vert en 22w.
MessageSujet: Re: Feux arrière LEDS US   Feux arrière LEDS US EmptyJeu 21 Fév 2013 - 20:20
Moi je dirais......tu inverses les connexions marche AR et anti brouilard, donc, tu n'as plus d'AB. ET tu remets les feux d'origine pour passer au CT Smile
Sauf que quand tu mets la marche AR tu n'a du jus sur aucune ampoules du pphare Led??? Suspect
LaBuse
MessageSujet: Re: Feux arrière LEDS US   Feux arrière LEDS US EmptyJeu 21 Fév 2013 - 20:39
J'avais oublié que le rouge est également autorisé, donc c'est bon de ce côté.
Tout à fait !
Sinon, c'est pas évident de mettre le feu de recul à la place de l'AB, il faut chercher quels fils allument quoi... mais c'est certainement possible... pour un connaisseur.
MessageSujet: Re: Feux arrière LEDS US   Feux arrière LEDS US EmptyJeu 21 Fév 2013 - 20:56
ca, c'est pas compliqué mais faut savoir utiliser un multimetre et avoir une ptiote connaissance en electricité
ceci dit, je pense a un truc, j'avais reperé sur le nitro d'un copain tous les fils pour y brancher un attelage...faudrait qu'il retrouve ces notes...ca pourrait etre utile ! Wink
Je lui envoie un MP....
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Feux arrière LEDS US Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Feux arrière LEDS US Panneau-tournant-danger
levislip
levislip
Masculin Nombre de messages : 139
Véhicule : Ram 5.7 Hemi Big Horn
MessageSujet: Re: Feux arrière LEDS US   Feux arrière LEDS US EmptyDim 11 Aoû 2013 - 0:50
Ptite question ...le boitier noir a quel rôle ??
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Feux arrière LEDS US   Feux arrière LEDS US EmptyDim 11 Aoû 2013 - 11:01
C'est un ballast pour les leds. Sans ça la centrale clignotants va déconner a mort
levislip
levislip
MessageSujet: Re: Feux arrière LEDS US   Feux arrière LEDS US EmptyDim 11 Aoû 2013 - 14:36
Ah super , merci beaucoup pour ta réponse ;-)
Skull Head
Véhicule : Dodge Nitro R/T
MessageSujet: Re: Feux arrière LEDS US   Feux arrière LEDS US EmptyDim 26 Avr 2015 - 18:09
Hello,
J'ai récupéré mon Dodge Nitro ce Jeudi !!! Cool
Cependant, il est équipé de feux arrières US (trop cool, ça gère je trouve !)
Le problème, c'est qu'après contrôle des optiques, je me suis aperçu que les feux de recul ne sont pas connectés... et qu'en plus, il y a des Leds qui ne fonctionnent pas sur le feu Gauche...
Avez-vous des tuyaux pour brancher les feux de recul afin qu'ils fonctionnent ?
Pensez-vous qu'il soit possible de changer les LED qui ne fonctionnent pas ?
Merci à vous !
Masculin Nombre de messages : 8485
MessageSujet: Re: Feux arrière LEDS US   Feux arrière LEDS US EmptyDim 26 Avr 2015 - 19:06
Si ce n'est pas un ensemble complet et moulé , je pense que oui , mais il faut déposer les optiques dans un premier temps pour voir comment ils sont composés . Tu à deux vis sur le coté de l'optique quand le coffre est ouvert .
Skull Head
MessageSujet: Re: Feux arrière LEDS US   Feux arrière LEDS US EmptyDim 26 Avr 2015 - 19:25
Oui, j'ai peur que ca soit moulé !
Il faudrait au pire que je rachete un jeu ou bien un coté si possible...
Mais bon, à la limite c'est pas urgent, contrairement aux feux de recul !
Ben13130
Véhicule : Dodge Nitro SE 2.8l CRD 177CH
MessageSujet: Re: Feux arrière LEDS US   Feux arrière LEDS US EmptyLun 27 Juil 2015 - 19:49
Salut les gars, j'ai le meme probleme que vous, j'ai des feux a leds us sur mon nitro, mais les feux de recule de marche pas et par la même occasion mes radar de recul non plus.
Avez vous trouveé une solution.
Cordialement
» Installation feux a Leds
» [TUTO] Feux de jour avec ampoule à leds Switchback
» Feux arrière à Led
» feux arrière ! lol
» Feux arriere américain
