Pascal 2
Nombre de messages : 721 Age : 60 Localisation : 77 Véhicule : dodge ram big horn 5.7 hemi 2009 et DS 21 Date d'inscription : 07/01/2013
 | Sujet: Re: voyant allumé Lun 11 Fév 2013 - 15:18 | |
| Pinaben, dit voir tu es équipé GPL aussi? |
Nombre de messages : 16260 Age : 53 Localisation : Soleil ! (13) Véhicule : Viper SRT 10 Date d'inscription : 29/11/2011
 | Sujet: Re: voyant allumé Lun 11 Fév 2013 - 15:21 | |
| gpl prins injection (  double vapo |
Pascal 2
 | Sujet: Re: voyant allumé Lun 11 Fév 2013 - 15:26 | |
| justement tout a l'heure tu parlais de mauvais réglage du GPL, dit voir est ce que le tient quand tu le démarre et que tu le laisse chauffé au ralenti , lors du passage essence/GPL il cale? ou si il cale pas s'est lilmite. |
 | Sujet: Re: voyant allumé Lun 11 Fév 2013 - 15:29 | |
| s'il fait très froid ça peut être limite...mais uniquement quand il fait vraiment froid (réchauffage du gaz difficile) |
Pascal 2
 | Sujet: Re: voyant allumé Lun 11 Fév 2013 - 15:40 | |
| ok donc affaire a suivre au beau jour, le tient il le fait ou pas? |
 | Sujet: Re: voyant allumé Lun 11 Fév 2013 - 15:42 | |
| oui quand il fait très froid c'est limite seulement si je suis arrêté au ralenti, sinon non le reste du temps. |
Pascal 2
 | Sujet: Re: voyant allumé Lun 11 Fév 2013 - 16:00 | |
| oui idem, et comme je le laisse chauffé un peu avant de partir il est donc toujour au ralenti, sinon en roulant sa mais arrivé une ou deux fois et aucune différence on ne sent pas le changement de carburant |
bidibule1000
Nombre de messages : 250 Age : 44 Localisation : haute savoie Véhicule : Dodge RAM 1500 LARAMIE 2008 Date d'inscription : 06/03/2012
 | Sujet: Re: voyant allumé Lun 11 Fév 2013 - 23:36 | |
| Hello Pour le creader V ou VI va ici: http://www.docteurauto.fr/ c'est une boîte de Lille et ils sont spécialisés dans ces appareils. Double sécurité pour la qualité du produit. J'ai pris le mien chez eux et ils ne sont pas plus chère que sur ebay. Pour le GPL il m'est arrivé que mon Ram cale au ralenti lors de passage au gaz. Mais uniquement quand il fait très froid comme dit "pinaben". J'ai également eu des défauts qui sont apparus à la suite de ces passages difficiles au gpl. J'ai plusieurs fois eu des défauts de raté de cylindre. Par contre quand les t° sont plus clémentes jamais eu de problème. Le chemin est long de la cuve aux injecteurs et le gaz a le temps de refroidir. Achètes vite ton creader car il te servira. Pour ma part en ce moment j'ai toujours un défaut qui est ma sonde lambda et donc j'ai pu diagnostiquer facilement le problème et avec l'aide de "The beeast" j'ai pu commandé la bonne sonde pour 80€ frais de port inclus au US au lieu de 250€ montée  chez Fiat (VOLEUUURRR  ) A+ |
Clétus
Nombre de messages : 1474 Age : 54 Localisation : centre France Véhicule : Dodge Ram 1500 5.2L année 1999 + Chrysler Voyager 2.5L Td de 1995 et un deuxieme Crcry qui attend quelques travaux pour re-rouler Date d'inscription : 15/12/2011
 | Sujet: Re: voyant allumé Mar 12 Fév 2013 - 0:38 | |
| - pinaben a écrit:
- Attention au copie chinoise qui ne marche pas !
Oui si prix trop alléchant :ça pue  En plus mise à jour impossible Je crois que j'ai pris le mien chez Rockauto il me semble mais plus très sûr  ; c'est un vrai j'ai déjà fait une maj Le truc est amorti à la première panne résolue avec  |
Clétus
 | Sujet: Re: voyant allumé Mar 12 Fév 2013 - 0:41 | |
 | Sujet: Re: voyant allumé Mar 12 Fév 2013 - 8:16 | |
arnaudb12
Nombre de messages : 561 Age : 52 Localisation : Marbella Véhicule : Durango 2007 Limited 5.7 hemi Date d'inscription : 17/01/2013
 | Sujet: Re: voyant allumé Mar 12 Fév 2013 - 9:18 | |
| Ouuuufff oui c'est chère |
 | Sujet: Re: voyant allumé Mar 12 Fév 2013 - 9:39 | |
| http://www.diagrostoto.com/boutique/68-launch-creader-6-vi-.html
Après il y a moins cher pour le VI mais c'est risqué... Sinon un V suffit ! |
Nombre de messages : 3703 Age : 57 Localisation : 86 Véhicule : Dodge Challenger SRT8 2009 6,1L Hemi Supercharged / Chrysler 300C 5,7L Hemi berline 2005 Date d'inscription : 26/09/2010
 | Sujet: Re: voyant allumé Mar 12 Fév 2013 - 10:03 | |
| si tu as un smartphone ou tablette qui tourne sous Android, tu peux télécharger l'appli Torque il y a la version gratuite et la version payante à 3.50€ qui te permet d'effacer les codes il te faudra aussi un adaptateur OBDII/Bluetooth ELM327 pour communiquer avec ton smart... tu auras donc un excellent outil pour une 20aine d'euros |
Pascal 2
 | Sujet: Re: voyant allumé Mar 12 Fév 2013 - 13:13 | |
| Pinaben tu me conseil de le commander ou mon creader V ? |
 | Sujet: Re: voyant allumé Mar 12 Fév 2013 - 13:21 | |
| J'ai pas détaillé mais la remarque de the beeast est pas mal aussi et moins chère ancore si tu as un smartphone. |
 | Sujet: Re: voyant allumé Mar 12 Fév 2013 - 13:23 | |
| Je l'avais pris chez TDi max mais contrairement aux autres il a augmenté ses tarifs ! |
Pascal 2
 | Sujet: Re: voyant allumé Mar 12 Fév 2013 - 13:24 | |
| j ai un smarphone mais il tourne pas sous android |
 | Sujet: Re: voyant allumé Mar 12 Fév 2013 - 13:28 | |
| Je crois qu'on peut aussi avec apple...faut chercher sur applestore. Sinon tu veut mon creader...mais c'est une perle rare...il a soigné un dodge déjà ! |
Pascal 2
 | Sujet: Re: voyant allumé Mar 12 Fév 2013 - 13:29 | |
| pourquoi pas je te l'ai proposé hier dis moi combien |
arnaudb12
 | Sujet: Re: voyant allumé Mar 12 Fév 2013 - 20:36 | |
| - THE BEEAST a écrit:
- si tu as un smartphone ou tablette qui tourne sous Android, tu peux télécharger l'appli Torque
il y a la version gratuite et la version payante à 3.50€ qui te permet d'effacer les codes il te faudra aussi un adaptateur OBDII/Bluetooth ELM327 pour communiquer avec ton smart... tu auras donc un excellent outil pour une 20aine d'euros Dis moi Beeast, sais tu si tout les câble de connexion OBDII sont identiques? Je dois encore avoir le câble USB de mon Audi |
 | Sujet: Re: voyant allumé Mar 12 Fév 2013 - 21:02 | |
| non je crois que cela dépend du protocole utilisé par le véhicule |
 | Sujet: Re: voyant allumé Mar 12 Fév 2013 - 21:27 | |
| C'est audi je crois que c'est un peut à part...les anciennes surtout...mais pas sur ! |
arnaudb12
 | Sujet: Re: voyant allumé Mer 13 Fév 2013 - 10:09 | |
| Bon, ben il va falloir investir C'est dommage, je ne l'ai jamais utilisé |
Pascal 2
 | Sujet: Re: voyant allumé Jeu 14 Fév 2013 - 17:59 | |
| bonjour tous le monde,
Aillait voyant éteind , comment??? j'ai uniquement fais un passage GPL /essence , j'ai fait un peu tourné, coupé redemmaré et plus de voyant." A moin que l'ampoule est cramée lol " |
 | Sujet: Re: voyant allumé  | |
