-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
 Cruise Control
Cruise Control Empty
MessageSujet: Cruise Control   Cruise Control EmptyMar 4 Sep 2012 - 18:56
Comme dit precedemment ,mon "cruise control " ne fonctionne plus . Mad
je viens de faire un test de contact pour demarer et il n y a pas de voyant " cruise " qui s allume au
tableau de bord .
est ce normal ? je ne me rappel plus ci quand on met le contact le voyant "cruise " s allume?
de toute facon je viens de debrancher la Batterie pour reinisialiser le " u-connect"
je vais aller la rebrancher et vous tiens au courant !
Si quelqun a une idée pour le cruise Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Cruise Control   Cruise Control EmptyMar 4 Sep 2012 - 19:22
Le voyant "cruise" s'allume que quand tu allume le cruise control Wink
MessageSujet: Re: Cruise Control   Cruise Control EmptyMar 4 Sep 2012 - 19:40
ok merci Kris Wink
Apres un petit repas ,j aie rebranché ma batterie et fait quelques petits tests .
- U-Connect ok refonctionne
-cruise controle ok refonctionne
-ODB ok repassé a 10l en test a surveiller et comparer avec réel
Chez moi c est souvent qu il y a un Bug Mad
Quelq un peut il eclairer ma lanterne cyclops
Kris tes miseres sont reglées ,j espere pour toi Wink
et bonne chance pour l avenir ,(au moins 1 an,voir +)
cheers bounce
MessageSujet: Re: Cruise Control   Cruise Control EmptyMar 4 Sep 2012 - 19:52
1 an de chance Very Happy Very Happy Very Happy merciiii, je te souhaite la même chose,au minimum clown .
Pour mes problème de bruit, il y en a un qui est résolu, les roulements AV.
Le pire, c'est que quand le Nitro était encore en garantie et que je l'avais rentré en concession, lorsque j'avais expliqué mes problèmes et fait un tour avec un mecano, on avait marqué sur la fiche de travail: "bruit roulement Av", mais ils n'ont rien trouvé....... Suspect
J'ai vraiment pas de bol, ou alors c'est eux qui étaient super honnête Suspect Suspect No
MessageSujet: Re: Cruise Control   Cruise Control EmptyMer 5 Sep 2012 - 10:00
pour la plupart, quand c est sous garantie ,""c est rien ,ce nest pas grave "
une petite reparation. Laughing
mais quand la garantie est finie ,"ouh lala, y a du boulot !" a ce moment la facture est salée Mad
en general c est la regle dans les concessions .
il faut trouver un petit garage du coin ,mais qui sait travailler!
ce qui est mon cas ,sympa est honnete Smile
MessageSujet: Re: Cruise Control   Cruise Control EmptyMer 5 Sep 2012 - 17:47
je reviens sur le probleme "cruise" et le reste Question
Donc je mets la cles de contact et appuie sur cruise ,il s affiche au tableau de
bord .
je demarre et roule normalement et la conso affiche 10,5 et roule tranquille
et elle descend regulierement a 8,5l .
Le u connect fonctionne .
au bout d un moment +/- 2km le cruise disparait du tableau de bord
et la conso s affole pour grimper a +de 20l.
un arret court (boire un petit coup) et retour au foyer ,plus de uconnect, conso
22l et cruise mis au demarrage s eteind au bout de 500m ?
Quelq un peut il me renseigner et un conseil Question
MessageSujet: Re: Cruise Control   Cruise Control EmptyJeu 6 Sep 2012 - 8:51
personne n a une idée ou un conseil Mad
mise a part garage,en dernier recours Mad
MessageSujet: Re: Cruise Control   Cruise Control EmptyJeu 6 Sep 2012 - 18:36
probleme conso et uconnect reglé Smile
Mais cruise ne fonctionne toujours pas Exclamation
meme chose ,mis contact et demaré ,appuiyé sur cruise et il s affiche
au bout de +/-1km il disparait et plus moyen de le réafficher Mad Question :idea:
MessageSujet: Re: Cruise Control   Cruise Control EmptyMer 19 Sep 2012 - 9:45
ououh ! y a quelqun sur la ligne Cruise Control Triste10
personne ne sait quoi repondreCruise Control Surpri10
ou personne n utilise le cruise control Cruise Control Devant10
MessageSujet: Re: Cruise Control   Cruise Control EmptyMer 19 Sep 2012 - 9:49
si je lis mais pas d'idée !
lorsqu'il disparait au bout de +/- 1km, tu l'utilises a ce moment la ou tu l'as simplement activé pret a etre utilisé ?
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Cruise Control Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Cruise Control Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: Cruise Control   Cruise Control EmptyMer 19 Sep 2012 - 9:54
il y a un capteur sur la tige du volant ,un capteur sur la boite et un autre sur la pedale de frein ?? !!
vue dans le dossier technique !!
- pedale de frein =rien a voir je pense
- boite chez pas !!
- au volant peut etre ¨?
Rolling Eyes Exclamation scratch
thekingclaes
Véhicule : Journey R/T
MessageSujet: Re: Cruise Control   Cruise Control EmptyDim 27 Jan 2013 - 20:14
Bonjour ...
Je possede un journey mais j'ai le meme soucis ... Au demarrage une fois sur deux j'arrive a l'activer .... je roule 100 Km ou parfois seulement 5 et il se désactive et plus moyen de le réactiver ...
Je l'ai acheter d'occasion dansu garage donc garantie 1 an mais j'aimerai voir si ce n'est pas une bete configuration .
MessageSujet: Re: Cruise Control   Cruise Control EmptyLun 28 Jan 2013 - 11:01
Rien fait depuis ,donc pas beaucoup d aide a t apporter Embarassed
j attends le printemps scratch
Cruise Control
