Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
129.99 €
 Anti brouillard ne s'allume plus
poupous31
Masculin Nombre de messages : 958
Véhicule : challenger V8 5,7l semi orange 2010
Anti brouillard ne s'allume plus Empty
MessageSujet: Anti brouillard ne s'allume plus   Anti brouillard ne s'allume plus EmptySam 2 Fév 2013 - 9:31
Voilà, tout est dit ...
J'ai démonté mes anciens qui étaient fendus pour les remplacer par des nouveaux, et quand je branche, Ben rien ...
Ça c'est quand même allumé 3 ou 4 fois, mais ça se coupe,comme s'il y avait plus de jus .... Donc j'ai redemonter pour vérifier si ça n'avait pas griller les ampoules, mais non, les ampoules sont bonnes, donc je suppose que c'est soit fusible, soit commodo, non ?
Quelqu'un sait de quel fusible il s'agit ? J'ai ouvert la boîte, mais j'ai rien trouvé qui ressemble à fog light ...
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Anti brouillard ne s'allume plus   Anti brouillard ne s'allume plus EmptySam 2 Fév 2013 - 10:21
Je crois pas que les Fog light aient un fusible attribué ! (ça doit être géré par un module) avant, ils fonctionnaient ? sinon y a une masse ? puisque tu dis que ça c est allumé 3 ou 4 fois ....
poupous31
MessageSujet: Re: Anti brouillard ne s'allume plus   Anti brouillard ne s'allume plus EmptySam 2 Fév 2013 - 10:54
Avec le testeur, j'ai eu du courant ... Tantôt sur 1, pas sur l'autre, puis en changeant d'ampoules, j'ai eu sur le 2ème mais plus le 1er !!!
Et pour finir, plus rien sur aucun. Donc j'ai quand même monté mes nouveaux optiques, et le soir, en roulant, j'ai tenté d'allumer, et j'ai eu du jus dans celui de gauche, mais il se ré éteint tout de suite !
Pour le module, c'est quoi ça ? Ça peut se tester ?
arnaudb12
arnaudb12
MessageSujet: Re: Anti brouillard ne s'allume plus   Anti brouillard ne s'allume plus EmptySam 2 Fév 2013 - 11:27
As tu une bonne masse?¿?¿?¿
Si tu as du jus, tu dois avoir de la lumière Suspect
MessageSujet: Re: Anti brouillard ne s'allume plus   Anti brouillard ne s'allume plus EmptySam 2 Fév 2013 - 11:37
tu as installé quoi comme AB ?
il faudrait que tu remettes ceux d'origine avec 2 ampoules ok pour voir si ca fonctionne
Tu as du jus au niveau de la connexion de chaque AB ?
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Anti brouillard ne s'allume plus Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Anti brouillard ne s'allume plus Panneau-tournant-danger
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Anti brouillard ne s'allume plus   Anti brouillard ne s'allume plus EmptySam 2 Fév 2013 - 11:50
tes nouveau A.B son peut être trop fort en watt ?
poupous31
MessageSujet: Re: Anti brouillard ne s'allume plus   Anti brouillard ne s'allume plus EmptySam 2 Fév 2013 - 11:58
Ce sont des ampoules 42 w comme celles d'origine.
Quand j'ai tout défait, j'ai testé, sans remonter, juste avec les anciennes et les nouvelles ampoules, et ça n'a rien changé ...
Et pour le jus, directement au fil, pareil, des fois oui, mais souvent non ! C'est ce qui me fait penser que ça vient de plus haut que les ampoules
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Anti brouillard ne s'allume plus   Anti brouillard ne s'allume plus EmptySam 2 Fév 2013 - 12:08
oui en effet , c'est pas un problème d'ampoule la , je pence plus en une mauvaise masse .
MessageSujet: Re: Anti brouillard ne s'allume plus   Anti brouillard ne s'allume plus EmptySam 2 Fév 2013 - 12:57
nous pensons donc à un pb de masse ....."des fois oui, souvent non !"
c est comme les clignotants belges....ça marche, ça marche pas lol!
poupous31
MessageSujet: Re: Anti brouillard ne s'allume plus   Anti brouillard ne s'allume plus EmptySam 2 Fév 2013 - 13:04
Et comment ça se détecte ? Ou comment ça peut se réparer ?
MessageSujet: Re: Anti brouillard ne s'allume plus   Anti brouillard ne s'allume plus EmptySam 2 Fév 2013 - 13:07
hé bien, puisque tu dis des fois ça marche, des fois ça marche pas ! essaies de brancher le + normalement et en même temps cherches une masse ! et ce avec les vieilles ampoules ET les nouvelles ! tu sauras donc si ça vient de la masse OU des ampoules !
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Anti brouillard ne s'allume plus   Anti brouillard ne s'allume plus EmptySam 2 Fév 2013 - 13:33
voila , la masse est partout
» Anti brouillard SE????
» empoules anti brouillard
» démontage anti brouillard avant
» feu arriere anti brouillard
» Changement ampoules anti-brouillard
