| demarrage aleatoire dodge caliber | |
seb21
Nombre de messages : 661 Age : 40 Localisation : bourgogne Véhicule : caliber rouge sxt pack sport + mini cosmo + mini spécial + cox 1302 Date d'inscription : 09/06/2008
| Sujet: demarrage aleatoire dodge caliber Mer 16 Jan 2013 - 17:20 | |
| Bonjour a tous, cela fait bien longtemps que je n'ai pas poster sur se fofo.... mon caliber étant partit depuis bien longtemps maintenant, je roule toujours avec mes minis... mais voila il reste un caliber dans la famille qui a aujourd'hui 125000 km et qui deviens capricieux au démarrage.... parfois il démarre au quart de tour qu'il pleuve vente neige gèle a chaud a froid, enfin normal il démarre impecc mais d'autre fois il faut tirer sur le démarreur bien 30-40 secondes avant qu'il ne démarre. de le lancer plusieurs fois ou pas ça ne change rien enlever remettre la clef pareil avec le double idem, il faut laisser le démarreur enclencher pour qu il finisse par démarrer. le fait qu'il soit froid ou chaud ou la température extérieur ne change rien... c’est vraiment aléatoire et très chiant. est ce que quelqu'un a une idée ou a déjà eu se genre de soucis ? j'ai parcouru le forum mais je n'ai rien vu de comparable. merci de votre aide |
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Jeu 17 Jan 2013 - 7:25 | |
| Si c est un diesel => bougies de préchauffage ? |
seb21
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Jeu 17 Jan 2013 - 7:41 | |
| hello, merci de ta réponse... je n'ai pas pensez de de le préciser.. mais c'est vrai que tout le monde ne me connais plus sur ce forum donc oui c'est un diesel.. pour les bougie de préchauffage on en a discuter avec un amis garagiste, et on pensait que du fait que c’était aléatoire ça paraissait peu probable que ça soit ça... pour moi si c'est les bougie de préchauffage c'est tout le temps non ? |
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Jeu 17 Jan 2013 - 7:46 | |
| ben pas forcement ! y en a 4 ... sur les 4, suffit qu 1 (ou 2) déconne ...y a aussi les fils qui y vont .... ou le circuit qui se désamorce .... |
seb21
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Jeu 17 Jan 2013 - 9:15 | |
| je vais regarder, je pensait que soit c’était foutu soit ca fonctionnais... je pensait surement a tord aussi que si c’était ça elle ne démarrerais pas par temps froid...
quand tu parle le circuit qui se désamorce tu veut dire quoi ?
merci |
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Jeu 17 Jan 2013 - 11:23 | |
| de l air au lieu de gazole.... mais je suspecte plutôt une ou plusieurs bougies de préchauffage ou le cablage qui les alimente ... apres tout , vu le kilométrage ... lien ou on liste beaucoup de pannes dur diesel : http://jacky.wallet.free.fr/Jacky/Automobile/diagnostic_de_panne_sur_le_diesel.htm |
1500ramv8
Nombre de messages : 2211 Age : 31 Localisation : Bar Le Duc meuse (55) Véhicule : dodge ram 1500 v8 5.9l année 1997 / mercedes sprinter 208 cdi année 2000 / mercedes sprinter 313 cdi année 2000 / ford KA pour mètre dans la benne du Dodge et une nouvelle une Alfa Romeo 156 1.8ts Date d'inscription : 28/05/2012
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Jeu 17 Jan 2013 - 12:20 | |
| peut être la pompe HP ( haut pression ) |
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Jeu 17 Jan 2013 - 12:45 | |
| Ou la pompe de gavage dans le réservoir.
Normalement quand tu mets le contact tu dois l'entendre fonctionner quelques seconde. |
seb21
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Jeu 17 Jan 2013 - 15:56 | |
| je vais jeter un oeil ou 2 a tous ça je vous tiens au jus... merci merci les dodgiste !!! |
1500ramv8
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Jeu 17 Jan 2013 - 17:08 | |
seb21
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Ven 18 Jan 2013 - 15:24 | |
| Alors ça n'est pas la pompe de gavage déjà on l'entend bien ...
affaire a suivre lors de la vidange dès que j'aurais reçus les pièces. si vous avez d'autres idée que je pourrais explorer tant que j'aurais le dodge sous la mains... enfin tant que je serais coucher dessous... merci
se matin -7 quart de tours. et la pour repartir du bureau faut insister a mort... ca sent la panne sympa... |
seb21
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Ven 1 Fév 2013 - 14:18 | |
| bon c'est solutionné, merci de ne pas me huer enfin au pire je ne le prendrais pas mal !!! j'ai une excuse ça n'est pas moi qui utilisait le véhicule je ne l avait donc pas sous la main ... précédent entretien pas de changement de filtre à gasoil !!!!! une vidange, changement des filtres et plus de soucis un caliber tout neuf !!! voila voila merci de vos conseil en tout cas comme quoi il faut toujours commencer par cherche au plus simple...
1500ramv8
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Ven 1 Fév 2013 - 14:51 | |
| bah c'est bien .
la prochaine fois fait la vérification
El-Doug
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Ven 1 Fév 2013 - 14:52 | |
| C'est cool si ce n'était que ça! Mais en même temps, vérifier si le filtre à gasoil à bien été changé... c'est pas évident je pense... |
seb21
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Jeu 4 Juil 2013 - 17:44 | |
| bon en fait ça a recommencer pas longtemps après..... et aujourd'hui le moteur c'est carrément arrêter en rétrogradant !! vous en pensez quoi on la jette ? |
seb21
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Ven 13 Sep 2013 - 21:15 | |
| le caliber continu.... cale plusieurs fois par jour surtout au retrogradage..... et a beaucoup de mal a redémarrer.... plus beaucoup de mal a demarrer parfois....
les bougies sont toutes bonnes...
les mécaniciens sechent chez dodge et ailleur..... rien ne sort a la valise.... quelqu un a deja vu ça ??? merci |
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Sam 14 Sep 2013 - 12:24 | |
| en rétrogradant ! c est ça qui est bizarre ... un pb électrique ou la pièce qu autrefois on appelait "étouffoir" .... (sur mon Nitro BVA qui quelquefois calait sans raison, ce truc a été changé et après plus de calage intempestif....ça se trouve du coté de l admission) ... |
seb21
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Dim 15 Sep 2013 - 9:40 | |
| le probleme c'est que.... c'est aléatoire.... ca a commencer par des probleme de demarrage parfois et plus ça va plus ca empire parfois elle cale a trois croisement de suite et puis ensuite plus de soucis pendant 50 bornes.... c'est toujours en ralentissant... |
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Dim 15 Sep 2013 - 10:44 | |
| ça pourrait confirmer mon idée .... du côté de l "étouffoir" (autrefois, y a longtemps, c était une tirette à main, maintenant ça doit être un électrovannemachinpiloté...) |
alf
Nombre de messages : 10 Age : 50 Localisation : suisse Véhicule : caliber Date d'inscription : 31/07/2013
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Dim 15 Sep 2013 - 16:33 | |
| es ce que le garagiste a controlé les fuites internes des injecteurs ?
si l injecteur est usé ( interieurement ), la pression d injection et la quantité de mazout a injecter se perd dans le circuit de recuperation de fuite interne. c e qui provoque une pulverisation trop grossiere et pauvre en carburant, donc un mauvais demarage voir meme pas du tout. |
seb21
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Lun 16 Sep 2013 - 11:08 | |
| il y a pensé, le probleme c'est surtout le calage ... car le mauvais demarrage est en général à la suite du callage... |
seb21
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Mar 17 Sep 2013 - 17:02 | |
| ça n'est pas les injecteurs....
c'est de pire en pire.
symptôme qui empire aussi en même temps, elle broute !!
quand elle cale en ralentissant si on s’arrête elle est très dure à redemarrer, par contre si on reste en roue libre et qu'on debraye avec une vitesse enclencher elle repart impecc !!!
bientôt 3 semaines au garage...
aucun voyant allumé. |
seb21
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Mar 8 Oct 2013 - 15:27 | |
| bon verdict !!
les 4 injecteurs sont HS.... bilan c'est cher !!!!!!!!!
ils sont en cours de changement en espérant que ça résoudra tout les problèmes.... merci du coup de main et bravo à ceux qui ont donné l'info !! |
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Mar 8 Oct 2013 - 23:47 | |
Julien88
Nombre de messages : 30 Age : 37 Localisation : 88600 Véhicule : Dodge caliber 2.0 CRD sxt Date d'inscription : 29/06/2015
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber Jeu 26 Nov 2015 - 17:59 | |
| Avait vous résolu le problème car je ai les même symptômes et je trouve pas de ou sa vient!!! |
| Sujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber | |
