 Entretien Ram
mirogoldwing
Masculin Nombre de messages : 193
Véhicule : Ram 1500 Laramie 5700 cc 2006
Entretien Ram Empty
MessageSujet: Entretien Ram   Entretien Ram EmptyMar 8 Jan 2013 - 12:33
Bonjour à tous et à toutes;
Dans un futur +- proche je vais changer mon Duster pour un Ram et je me pose quelques questions
Pour une vidange avec fitre à l'huile et filtre à air ( d'origine ) combien faut- il compter en € svp et quelle fréquence ?Combien de litre d'huile svp?
Avec mon Duster pour le moment tout les 30000 kms.
Cordialement et merci.
PS: encore une très bonne année 2013 à toutes les personnes du forum.
Wink
1500ramv8
1500ramv8
Entretien Ram Empty
MessageSujet: Re: Entretien Ram   Entretien Ram EmptyMar 8 Jan 2013 - 12:47
Bonjour tu compte faire tes entretien ou les faires faire pas un pro ?
le prix des pieces sur rockauto.com
1500ramv8
1500ramv8
Entretien Ram Empty
MessageSujet: Re: Entretien Ram   Entretien Ram EmptyMar 8 Jan 2013 - 12:49
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/415403616.htm?ca=15_s
1500ramv8
1500ramv8
Entretien Ram Empty
MessageSujet: Re: Entretien Ram   Entretien Ram EmptyMar 8 Jan 2013 - 12:50
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/403780597.htm?ca=15_s
voila
mirogoldwing
Entretien Ram Empty
MessageSujet: Re: Entretien Ram   Entretien Ram EmptyMar 8 Jan 2013 - 12:55
En réponse à ram1500v8;
Je pense faire les petit moi même et les gros par un prof.
Cordialement et merci Wink
1500ramv8
1500ramv8
Entretien Ram Empty
MessageSujet: Re: Entretien Ram   Entretien Ram EmptyMar 8 Jan 2013 - 13:50
+ou- 7 litres d'huile pour un hemi
BernieB
BernieB
Entretien Ram Empty
MessageSujet: Re: Entretien Ram   Entretien Ram EmptyMar 8 Jan 2013 - 14:58
Ca dépendra du moteur (le HEMI a 2 bougies par cylindre par exemple) ...
Sinon, je dirais que les pièces ne sont pas plus chères qu'ailleurs.
Même du Mopar chez Dodge (Fiat) ne sera pas super cher (tant qu'on reste dans les filtres etc ...).
Même en adaptable, y a de très bon produits pas trop cher.
Les pièces plus importantes, autant les prendre sur Rockauto ...
Pour info, j'avais payé assez cher mes 4 rotules MOPAR (ball joints) ... bien moins chères sur Rockauto.
En plus du moteur, il faut tenir compte des autres fluides (boite de vitesse, boite de transfer, ponts, ...).
Tout va dépendre de l'utilisation que tu en feras ...
Perso, je roule peu avec mon RAM ... mais gros entretien moteur tous les printemps.
A+ Wink Wink Wink
Bernie
mirogoldwing
Entretien Ram Empty
MessageSujet: Re: Entretien Ram   Entretien Ram EmptyMar 8 Jan 2013 - 16:37
Merci pour vos réponses! http://www.zeblog.co
1500ramv8
1500ramv8
Entretien Ram Empty
MessageSujet: Re: Entretien Ram   Entretien Ram EmptyLun 14 Jan 2013 - 0:26
de rien
DINKY18
DINKY18
Véhicule : GMC 1/2 ton 1946
Entretien Ram Empty
MessageSujet: Re: Entretien Ram   Entretien Ram EmptyLun 14 Jan 2013 - 10:29
sur mon 2002 à moteur 5.9l moins de 5 l pour le moteur .pour moi l'entretien est moins cher que celle des 4x4 japonais ou autres . Tu commande tes pieces direct usa sur ebay ou rockauto . j'ai surtout commandé sur ebay souvent moins chez que rockauto surtout que souvent pas de taxe car ils envois par la poste sur ebay et même si c'est pas marqué tu peux leur demander. la plus part du temps pas de taxe.
ne pas oublier de faire tout les 80 000 kms pour usage normal vidange boite auto avec le filtre , pont, et je te conseille de changer aussi fils bougies, bobines et d'en profité de prendre des "performances " , à gros meilleur rendement . pour les fils bougies j'avais mis du 10.2 . Mine de rien en changeant par des bougies 3 électrodes iridium + fils bougies en 10.2 + filtre kn style origine + meilleures bobines + échappement magnaflow , à même vitesse je suis passer (au gpl) de 19 à 17l/100kms. pas mal non?...
pour ma part le changement des 4 rotules, 2 supérieur + 2 inférieur 72 euro livré maison sur ebay.
bon voila déjà quelque info
mirogoldwing
Entretien Ram Empty
MessageSujet: Re: Entretien Ram   Entretien Ram EmptyLun 14 Jan 2013 - 11:11
Bjr et merci DINKY18.
Cordialement
BernieB
BernieB
Entretien Ram Empty
MessageSujet: Re: Entretien Ram   Entretien Ram EmptyMar 15 Jan 2013 - 10:30
des MOPAR + placement ... plus de 1000 eur chez Dodge ...
hem hem ...
Wink Wink Wink
Entretien Ram Empty
Entretien Ram
» entretien BVA
» Entretien 60 000 Kms
» Révisions chez DODGE Obligatoire ?
» Entretien de mon RAM
» entretien
