Pokébox Pokémon ETB12.5 Zénith Suprême à 24,50€ sur Auchan
24.50 €
 probleme voyant GEN
ALDRIK
Masculin Nombre de messages : 112
Véhicule : dodge ram 1500 v8 5.2l 1997
probleme voyant GEN Empty
MessageSujet: probleme voyant GEN   probleme voyant GEN EmptyMar 27 Nov 2012 - 10:27
Salut a vous tous ,je sais ca fais longtemps que je ne suis pas revenu desole en fait la j ai un petit soucie sur mon ram ,j ai le voyant GEN qui reste allume j ai fais teste mon alternateur ,ils ont trouve le pont de diode hs et change les charbons mais en le remettant en place toujours allume
alors ma question est:
de quoi cela peut il venir ,avez vous une idee a me fair parger?
MERCI A VOUS TOUS
MessageSujet: Re: probleme voyant GEN   probleme voyant GEN EmptyMar 27 Nov 2012 - 11:37
il faut que tu effaces le code defaut qui est en mémoire avec un lecteur OBDII qui a la fonction "erase" ou "clear" trouble code
Si le voyant se rallume, le defaut n'a pas été réparé
ALDRIK
MessageSujet: Re: probleme voyant GEN   probleme voyant GEN EmptyMar 27 Nov 2012 - 11:52
Et en debranchant la baterie ca n enleve pas le defaut?
MERCI
MessageSujet: Re: probleme voyant GEN   probleme voyant GEN EmptyMar 27 Nov 2012 - 12:12
tu peux toujours essayer....
tu débranches les 2 cosses (+) et (-) puis tu les mets en contacts pendant au moins 10 bonnes minutes.....
ALDRIK
MessageSujet: Re: probleme voyant GEN   probleme voyant GEN EmptyMar 27 Nov 2012 - 12:45
OK merci chef je vais essaye demain je vous tien au courant
ALDRIK
MessageSujet: Re: probleme voyant GEN   probleme voyant GEN EmptyDim 2 Déc 2012 - 5:31
c est bon probleme regle ,donc en faite je aussi le fusible qui avais flache !!
merci de votre aide
probleme voyant GEN
» Problème voyant moteur et broute
» problème de démarrage et de voyant FAP
» problème voyant break et abs
» probleme voyant frein sur dakota
» Problème voyant moteur allumer
