| Changer les 4 roues sans effort | |
Nombre de messages : 11464 Age : 71 Localisation : Fouras les Bains Charente-Maritime Véhicule : ex Dodge Nitro Sxt BA, ex Chrysler PT Cabrio BA, Lancia Delta Gold 120, Fiat 500C dualogic Date d'inscription : 19/11/2011
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Dim 18 Nov 2012 - 8:50 | |
| Le pistolet de gonflage et son manomètre doit être de qualité...... |
Nombre de messages : 16821 Age : 51 Localisation : Nancy Véhicule : NITRO SXT ou R/T, je sais plus trop.... Date d'inscription : 17/03/2009
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Dim 18 Nov 2012 - 9:48 | |
| 1) pour le cric hydraulique, la hauteur de levage n'est pas bien importante car au pire, tu mets une grosse cale en bois De toute maniere, c'est toujours ce que je fait afin d'eviter acier sur acier
2) pour le pistolet, pas la peine de prendre un truc qui vaut la peau de co**lles, tu t'achetes a coté un petit verifacteur de pression electronique a 5 - 10€ que tu laisses dans la voiture et basta
vu que je dois monter les pneus neige sur la voiture de ma femme et que je dois tout sortir, je te fais une tof de ma panoplie afin de te faire une idée...
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
LaBuse
Nombre de messages : 1138 Age : 72 Localisation : Une île Véhicule : Dodge Nitro Date d'inscription : 02/08/2012
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Dim 18 Nov 2012 - 11:08 | |
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Dim 18 Nov 2012 - 16:39 | |
| donc voila un petit apercu de ce qu'il faut avoir pour changer des roues d'une facon assez rapide  1) compresseur perso, j'ai un petit 25L - 8b, ayant un petit garage j'en ai pris un pas gros qui passe tout juste sous mon etablie. Pour gonfler des pneus (voiture, velo), ballon, s'en servir avec la clée a choc, comme soufflette...ca va tres bien par contre, faut pas esperer un bon resultat pour faire de la peinture, du sablage... 2) soufflette + gonfleur avec mano (vendu avec compresseur) Penser a prendre des raccords rapides 3) un cric le mien est un petit 2 tonnes a ca suffit emplement meme pour le nitro (par contre, jamais essayé de levé les 2 roues arriere du nitro en simultannée avec) 4) verificateur de pression (toujours present dans la voiture, tres precis et coute quelques euros) 5) une boite de douille speciale clée a choc (pas indispensable mais surtout ne jamais utiliser des douilles 12 pans) 6) un jeu de calles en bois (j'en ai des plus grosses pour le nitro) 7) une rallonge de tuyau a air (toujours avec raccord rapid bien evidemment, pratique pour eviter de ce ballader avec le compresseur)  une clé a choc sur batterie (pas sur que ca remplace reelement une clé a choc pneumatique, c'est pourtant une Hitachie 18V mais honnetement, je ne l'utilise pas souvant) 9) le pistolet pneumatique si les roues sont serrées normalement, tu arrives a defaire les ecrous sans les debloquer avant a la main remarque : suite au pret de mes chandelles, je n'ai pu les prendre en photo mais ce sont les meme que celle que j'ai mis en photo plus haut elles sont a cremaillere et sont tres pratique voila, tu pourras t'apercevoir que contrairement a mon habitude, je n'ai pas investi dans du matos de pro pour ca et pourtant, ca va tres bien La seule chose que j'aimerai, c'est un cric a boudin mais comme tu le dis toi meme, c'est 350 - 400€ !!!! ah, derniere chose, toujours verifier avec la clé du nitro le serrage de tes ecrous_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Dim 18 Nov 2012 - 16:51 | |
| 3) un cric le mien est un petit 2 tonnes a ca suffit emplement meme pour le nitro (par contre, jamais essayé de levé les 2 roues arriere du nitro en simultannée avec) Je peux vous dire le cric 2 tonnes ne suffit pas à lever l'arriére ou l'avant du Nitro, trop faible !j'ai déja essayé !  |
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Dim 18 Nov 2012 - 16:54 | |
| bon ben voila, on a la reponse ! je regarderai celui de mon pere car deja levé le train arriere du nitro avec (lorsque j'ai refais mon frein a main) et j'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup plus balaise, a voir ! de toute maniere, vu la configuration devant la maison, je ne peux pas lever les deux en meme temps, comme ca, c'est un probleme reglé en ce qui me concerne ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
Nombre de messages : 2741 Age : 66 Localisation : Luxembourg Véhicule : VW T-ROC(ex Jeep renegade ex Nitro!) Date d'inscription : 29/09/2011
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Dim 18 Nov 2012 - 18:05 | |
| Moi j aie un 2,5tonnes ,je leves a l arriere sous le pont ,avec 2 chandelles de securité et peut manipuler les 2roues en meme temps (ex .comme reglage frein ) a l avant coté par coté et ca va vite pas de problemes Un compresseur de 50l vertical et cles a choque+douilles ,mais il faut rester prudent avec cles a choque ,j aie déjà flingué ecrou sur jeep et la galere pour les retirer. pour devisser impec et pour visser finir a la cles dynamo. |
LaBuse
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Dim 18 Nov 2012 - 19:00 | |
| Je crois que pour le levage, je le ferai roue par roue, question de sécurité. Merci beaucoup beaucoup Vinch Je suis certain que ton compte rendu t'a pris presque autant de temps que de déposer et monter 4 roues. Je crois que j'ai tous les éléments entre les mains, je vais pouvoir monter ma panoplie, sans commettre de grossières erreurs. Et ce sera comme une nouvelle aventure qui commence Merci aussi à Sol, Claudem, Mike, Kriss, Bobobss, Caputo2... |
Nombre de messages : 19050 Age : 68 Localisation : Toulouse (84 et 74 aussi!) Véhicule : DODGE NITRO/CHRYSLER SEBRING DECAP/HARLEY ROAD KING CUSTOM Date d'inscription : 16/03/2011
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Dim 18 Nov 2012 - 19:19 | |
| Bon courage La buse.....et si tu n'y arrives pas avec tout ça il ne te reste plus qu'à faire ton "chemin de....croix"! (c'est le cas de le dire  )  |
Nombre de messages : 1039 Age : 55 Localisation : Comines, Nord, tout près de la Belgique Véhicule : Dodge Charger SRT8 BVA Date d'inscription : 08/08/2010
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Dim 18 Nov 2012 - 19:27 | |
| J'ai un cric 2T également, et il réussit à lever le pont arrière ou le train avant de la Charger (1T800) Le plus difficile étant d'avoir assez de débattement pour manoeuvrer la pompe, du fait de la faible garde au sol de la bête. Mais avec un Nitro, pas de problème de ce coté, je pense... |
LaBuse
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Dim 18 Nov 2012 - 19:35 | |
Stuppeur
Nombre de messages : 85 Age : 32 Localisation : Obernai Véhicule : Nitro SXT 4x4 Date d'inscription : 12/12/2011
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Lun 19 Nov 2012 - 12:30 | |
| Personnellement moi j'utilise la croix pour changer mes roues ça me prend quoi op environ 10-15mn en plus par rapport à votre devisseuse mais pour deux fois dans l'année pas besoin d'acheter tous ça je suis pas vraiment pressé quand je fais quelque chose.
Le seul problème ces le cric qu'il faut que je change celui d'origine soulève tous juste ce qu'il faut, un légère pente et ces foutus. |
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Lun 19 Nov 2012 - 13:58 | |
| - Stuppeur a écrit:
Le seul problème ces le cric qu'il faut que je change celui d'origine soulève tous juste ce qu'il faut, un légère pente et ces foutus. ah bon ????? et tu le place ou ? rassure moi, ce sont bien les ponts que tu soulèves et non la caisse ???? si le tien te convient, ne crois tu pas qu'une simple cale en bois sous le cric ferait l'affaire au lieu d'en acheter un autre ?  _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
LaBuse
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Lun 19 Nov 2012 - 19:51 | |
| Pffffffttttt... Aujourd'hui, j'ai fait le tour des 4 plus gros vendeurs de la capitale et je suis très déçu (Monsieur Bricolage, Leroy Merlin, et deux grands établissements spécialisés) Un exemple, dans un magasin spécialisé, le seul à avoir des crics hydrauliques : 540€ pour le 1.5t Un autre exemple, les rares clés à choc que j'ai trouvées nécessitent environ 160l/mn mini, et les compresseurs en stock pouvant les délivrer ont des cuves de 100 litres (moteur 2 HP seulement) Je continue mes recherches... |
LaBuse
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Lun 19 Nov 2012 - 20:29 | |
| - solcarlus17 a écrit:
- http://www.cdiscount.com/auto/outillage-atelier/michelin-cric-hydraulique-2t/f-1330501-imp009556.html
Dommage qu'ils ne livrent pas chez moi, car même avec le transport j'aurais été gagnant. |
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Lun 19 Nov 2012 - 20:32 | |
| ça vaut pas plus...tu devrais quand même trouver .... ! |
LaBuse
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Mar 20 Nov 2012 - 4:04 | |
| Si je ne trouve pas ce qu'il faut, et pour m'éviter le gros compresseur encombrant, il y a peut-être la clé à choc électrique, avec afficheur électronique du couple souhaité, un peu dans ce genre, avec couple maxi 600 nm : http://www.priceminister.com/offer/buy/172798261/sort0/filter10/cle-a-choc-electrique-1050w-avec-reglage-de-couple-electronique-ribimex.html#prd_information
Et je pourrais alors prendre un mini compresseur juste pour le gonflage et la souflette.
Qu'est-ce que vous en pensez ? |
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Mar 20 Nov 2012 - 6:55 | |
| Pas assez de couple....jamais vu dans un garage !!!! |
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Mar 20 Nov 2012 - 8:36 | |
| Fait toi acheter une clé a choc pneumatique en france et fait toi la envoyer par ta famille Pour le compresseur, tu en trouveras bien un quelque part, non ? Tu n'as vraiment aucun espoir ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Mar 20 Nov 2012 - 8:37 | |
| Comment s équipent les garages locaux ? doit bien y avoir des adresses .... |
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Mar 20 Nov 2012 - 10:56 | |
| ""Sol"" c est un jouet ca |
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Mar 20 Nov 2012 - 10:58 | |
| Suis bien d accord, je n ai pas dit autre chose !! |
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Mar 20 Nov 2012 - 11:01 | |
| Je parle du "" cric "" bien sur |
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Mar 20 Nov 2012 - 11:08 | |
| un cric 2T c est un poil léger ... suis ok aussi ! |
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort Mar 20 Nov 2012 - 11:48 | |
| Le gris 2T le classique,et le bleu(son grand frere) 2.5T mais il leve a 53cm de haut,plus pratique  Compresseur 50L vertical ,prend moins de place !et plusieurs sorties (3x)  Et mais chandelles ,fabrication maison il y a 30ans ,car a l epoque tres rare et cher,et depuis toujours utiles.  + le reste ,cles a choque ,douilles etc etc....... |
 | Sujet: Re: Changer les 4 roues sans effort  | |
