Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Ram qui s'étouffe lentement ...
BernieB
BernieB
Ram qui s'étouffe lentement ... Empty
MessageSujet: Ram qui s'étouffe lentement ...   Ram qui s'étouffe lentement ... EmptyVen 12 Oct 2012 - 14:15
Hier en revenant de chez un pote ... et le temps d'aller ouvrir la porte de mon garage, mon Ram a commencé à toussotter et perdre du régime moteur jusqu'à s'éteindre tout gentillement.
J'avais déjà eu ça il y a qqes temps.
Maintenant, je peux confirmer:
- cela arrive quand le moteur est froid ou chaud ...
- quand le moteur tourne au LPG ou à l'essence ...
Cela exclut d'emblée les sondes lambda (cela tournerait au gaz sans soucis) ...
Je n'ai pas de code d'erreur sur mon lecteur ... j'ai de temps en temps le voyant check engine qui s'allume ... mais c'est quand je demande une grosse accélération quand je roule au LPG ... c'est pour cela que j'ai commandé un Flashlube.
Serait-ce le capteur de PMH ... ou un autre capteur (MAP, throttle position)?
Déjà merci pour vos suggestions! Wink Wink Wink
A+
Bernie.
MessageSujet: Re: Ram qui s'étouffe lentement ...   Ram qui s'étouffe lentement ... EmptyVen 12 Oct 2012 - 14:47
démonte ton admission et vérifie l'état du papillon des gaz (throttle body) c'est peut être encrassé....dans ce cas, il faut démonter et nettoyer avec du WD40 et bien essuyer....
tu peux déjà commencer par ça
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Ram qui s'étouffe lentement ...   Ram qui s'étouffe lentement ... EmptyVen 12 Oct 2012 - 14:51
Merci THE BEEAST ... Wink Wink
J'en profiterai pour le faire quand j'installerai mon Flashlube ...
C'est tjs bon à faire (je l'avais fait sur mon Cherokee 4L) ...
Bernie.
Djou7340
Djou7340
MessageSujet: Re: Ram qui s'étouffe lentement ...   Ram qui s'étouffe lentement ... EmptyVen 12 Oct 2012 - 17:47
Et on fait comment pour faire tout sa Very Happy
Car j ai le meme probleme , il c est meme eteind quand j ai freiner a un passage pour pieton , et quand j ai voulu acceler il ete eteind je m en ete meme pas rendu compte...
Par contre quand j arrive a 80KM/H la il commence a tousser , donc je met un coup d accel et hop plus rien ...
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Ram qui s'étouffe lentement ...   Ram qui s'étouffe lentement ... EmptyDim 21 Oct 2012 - 10:22
Je l'ai encore eu hier ...
à l'essence, il tousse ... je bascule au gaz et tout va bien.
Si c'était le throttle body, ça devrait le faire pour les 2 carburants, non? Question Question Question
Bernie.
dedeland
dedeland
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: Ram qui s'étouffe lentement ...   Ram qui s'étouffe lentement ... EmptyLun 22 Oct 2012 - 19:40
j'ai eu la blague avec le mien, j'ai changé les bougies, et ok, j'avais de la porcelaine de cassée sur des bougies
Djou7340
Djou7340
MessageSujet: Re: Ram qui s'étouffe lentement ...   Ram qui s'étouffe lentement ... EmptyLun 22 Oct 2012 - 20:12
Voila moi c est réparer , mauvais réglage de l arriver de gaz Smile
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Ram qui s'étouffe lentement ...   Ram qui s'étouffe lentement ... EmptyLun 22 Oct 2012 - 21:25
Bonsoir, merci pour l'info ...
J'ai remplacé toutes mes bougies en mai ...
De plus si c'était les bougies, cela le ferait avec les 2 carburants ...
Ca ne le fait que à l'essence ...
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Ram qui s'étouffe lentement ...   Ram qui s'étouffe lentement ... EmptyMar 23 Oct 2012 - 0:29
Injecteurs encrassés ? Pompe à essence défectueuse ?
MessageSujet: Re: Ram qui s'étouffe lentement ...   Ram qui s'étouffe lentement ... EmptyMar 23 Oct 2012 - 1:22
Pompe ou crépine..
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Ram qui s'étouffe lentement ...   Ram qui s'étouffe lentement ... EmptyMar 23 Oct 2012 - 13:24
Merci les gars!
Quels tels puis-je faire pour tester la pompe ou les injecteurs?
Cela passe-t-i par la case démontage?
Et la crépine ... c'est le filtre à essence?
Mon problème n'apparait que ponctuellement ... pas tout le temps ...
J'ai déjà noté que juste avant ... on entend un bruit d'aspiration plus important venant du filtre (j'ai un K&N circulaire monté sur un support IMPCO pour le LPG aspiré) ...
Wink Wink
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Ram qui s'étouffe lentement ...   Ram qui s'étouffe lentement ... EmptyMar 23 Oct 2012 - 13:47
Je viens de regarder sur le net ... la pompe est dans le réservoir ... super! Laughing
et le filtre est sur la pompe, non?
Je roule tellement peu a l'essence (cela me sert juste à chauffer le moteur avant de basculer au gaz ...)
MessageSujet: Re: Ram qui s'étouffe lentement ...   Ram qui s'étouffe lentement ... EmptyMar 23 Oct 2012 - 14:01
exact oui Twisted Evil
la pompe est dans le réservoir et le filtre est dessus (la pompe)
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Ram qui s'étouffe lentement ...   Ram qui s'étouffe lentement ... EmptyDim 28 Oct 2012 - 17:38
Bonjour!
Mon Ram m'a parlé!
Ram qui s'étouffe lentement ... Photo13
Il s'agit de la sonde lambda ...
Je vais commander les 2 sur Rockauto ... histoire d'être tranquille ...
Wink Wink Wink
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Ram qui s'étouffe lentement ...   Ram qui s'étouffe lentement ... EmptyLun 29 Oct 2012 - 11:34
Question bête ...
Si je prends les sondes O2 aux US ... elles seront OK pour les normes EU?
En fait ma question devrait être: les normes CO2 sont elles les mêmes aux USA et en EU?
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Ram qui s'étouffe lentement ...   Ram qui s'étouffe lentement ... EmptyLun 29 Oct 2012 - 13:25
BernieB a écrit:
Question bête ...
Pas de souci. En même temps je pense pas que tu puisses trouver d'autres sondes que celles prévues par le constructeur study
Et puis si tu commande chez nous, apprête toi à sortir 300 euros ! Evil or Very Mad
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Ram qui s'étouffe lentement ...   Ram qui s'étouffe lentement ... EmptyLun 29 Oct 2012 - 15:36
Ben c'est ça quoi ... Wink Wink
Pour les 2 sondes + cables de bougies, j'en ai pour 109 EUR fdp compris ... manque plus que les taxes en Belgique ...
merci Herisse! bounce
