bidibule1000
Nombre de messages : 253 Age : 45 Localisation : haute savoie Véhicule : Dodge RAM 1500 LARAMIE 2008 Date d'inscription : 06/03/2012
| Sujet: Problème sonde lambda Mar 9 Oct 2012 - 23:10 | |
| Salut à tous
J'ai reçu une sonde lambda toute neuve la semaine dernière pour mon 5.9L. J'avais un code défaut sur la sonde après cata.
J'ai donc cherché pour commander la sonde et tous les site que j'ai consulté me donnait la même référence chez NTK qui est la 23132. Le problème c'est que je ne peux pas la monter. Le détrompeur de la fiche de connections de la sonde n'est pas placé au même endroit que celui de la fiche sur la voiture. L'un est au centre et l'autre décalé sur la droite.
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu ce problème et quelle solution il y avait. De plus si quelqu'un connait la bonne ref pour cette sonde se serait cool.
Merci |
| Sujet: Re: Problème sonde lambda Mer 10 Oct 2012 - 9:20 | |
| ça dépend de ton code motorisation et transmission post ton VIN, on devrait trouver la bonne ref. de sonde o2 |
| Sujet: Re: Problème sonde lambda Mer 10 Oct 2012 - 10:25 | |
| C'est ca qu'il te faut ? |
| Sujet: Re: Problème sonde lambda Mer 10 Oct 2012 - 13:26 | |
| oui c'est bien ça mais les modèles de sondes sont différents suivant les motorisations et les lois d'émissions aux US. déjà, la sonde pré-cata n'est pas du tout la même que la sonde post-cata |
bidibule1000
| Sujet: Re: Problème sonde lambda Jeu 11 Oct 2012 - 0:26 | |
| Merci les gars pour ces infos. Je vous poste le VIN demain dans la journée. |
bidibule1000
| Sujet: Re: Problème sonde lambda Ven 12 Oct 2012 - 22:42 | |
| Alors voici mon n° VIN:1D7HU18Z22J153627 Si quelqu'un pouvait me donner la bonne ref de la sonde après cata ce serait vraiment cool car je ne sais plus où aller chercher cette info. Si vous savez également où l'acheter ce serait top. Merci |
| Sujet: Re: Problème sonde lambda Ven 12 Oct 2012 - 23:18 | |
| c'est celle-ci http://www.ebay.com/itm/OXYGEN-SENSOR-CHRYSLER-56030111AA-/200363419216 |
bidibule1000
| Sujet: Re: Problème sonde lambda Lun 15 Oct 2012 - 22:29 | |
| Merci the Beeast , t'es vraiment une bête Chez Fiat c'est 140€ TTC pour la sonde seule donc merci je vais économiser 50€. Comment fais-tu pour trouver les ref des pièces avec le VIN. Tu as une encyclopédie de tous les ram ou quoi? Ou un super site internet peut-être? |
| Sujet: Re: Problème sonde lambda Sam 20 Oct 2012 - 11:07 | |
| de rien Bidibule disons que j'ai les bons outils pour travailler |
| Sujet: Re: Problème sonde lambda | |
