-40%
59.99 € 99.99 €
 alarme et telecommande
alarme et telecommande Empty
MessageSujet: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyJeu 11 Oct 2012 - 22:43
apres avoir fait des recherches, pas trouvé de reponse a mes interrogations que je vous pose la question :
admettons que je ferme mon nitro avec le telecommande et qu'au moment de vouloir le rouvrir, la telecommande est HS
Si je l'ouvre au barrillet, l'alarme va certainement gueuler
Comment peut on l'arreter ?
Ils en parlent dans le manuel ?
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->alarme et telecommande Panneau-tournant-danger   MON NITRO   alarme et telecommande Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyVen 12 Oct 2012 - 10:16
bon, je vois que ca intéresse personne, ben tempi, je garde la réponse que j'ai trouvé pour moi ! lol!
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyVen 12 Oct 2012 - 10:46
Ben...et si t'essayais pour commencer ?
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyVen 12 Oct 2012 - 11:18
Si tu ouvre le Barillet !pas trop compris ca veut dire quoi ?
Avec la simple cles de secours?
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyVen 12 Oct 2012 - 11:25
M....e ,autant pour moi j aie mal lue Embarassed
Si tu l ouvres au barillet ,l alarme ne se mets pas en route directement !
Et tu as le temps de mettre la cles au contact ?
donc pas d alarme!
ce printemps ,quand je ne trouvais plus ma cles a telecommande et que j aie
ouvert avec la simple cles de secours il ny a eu aucun probleme Question
ne sachant pas a ce moment la , j aie ouvert la porte, rien,puis j aie mis la cles dans le contact et essayé de demarer ,le moteur c est lancé 2a3secondes et plus rien.Pas d alarme Exclamation
Vraie ,et si tu essayais pour commencer Wink
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyVen 12 Oct 2012 - 11:32
si pas moyen d arreter "l alarme"
une idée a la con ,tu fais faire une double de telecommande mais sans la cles
et tu la planque sur le nitro .Un jour ou tu est emmerdé ,tu ouvre la porte au barillet et avec la telecommande planqué tu desactives l alarme Smile
Bof, tu en penses quoi Rolling Eyes desolé j aie pas trouvé mieux Embarassed
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyVen 12 Oct 2012 - 11:39
Sinon tu arraches le capot et tu coupe le + de la batterie (pas enlever hein, couper c'est mieux!)
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyVen 12 Oct 2012 - 11:40
Quand la pile est morte ...tu changes de caisse ...! http://www.zeblog.co
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyVen 12 Oct 2012 - 16:00
Pour simuler une situation réele (télécommande HS), il faudrait faire la manip avec une clé sans télécommande comme celle que claudem possede en secours donc :
Fermer la voiture avec la télécommande et ensuite, l’ouvrir et essayer de démarrer.
Si je simule ca avec ma télécommande qui fonctionne, nous ne seront pas dans le cas de la panne car a priori, il y a un transpondeur qui communiquerait avec la clé (donc si télécommande OK, ca fonctionne, si télécommande HS, on ne sait pas ????)
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyVen 12 Oct 2012 - 18:23
ben tu enleve la pile clown
marie
Féminin Nombre de messages : 38
Véhicule : Dodge Nitro SXT Noir
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyVen 12 Oct 2012 - 18:36
voila ce qui est dit dans le manuel (page 14)
pour désactiver le système :
appuyez sur le bouton de déverouillagede la télécommande et introduisez une clé à mémoire valide dans le commutateur d'allumage et tournez la clé en position "on".
Le système antivol est conçu pour protéger votre véhicule; il peut cependant se déclencher suite à une fausse manoeuvre. Si la séquence d'armement décrite précedemment s'est déroulée, le système sera armé, que vous soyez ou non dans le véhicule. Si vous restez dans le véhicule et ouvrez une porte, l'alarme retentira. Dans ce cas, désarmez le système. Le verrouillage manuel des portes à partir du loquet de serrure de porte (situé sur le coté intérieur des portes) ou du barillet de serrure de porte du conducteur ne désarmera pas le système.
Alerte de viloation:
Si quelque chose a déclenché l'alarme en votre absence, l'avertisseur sonore retentit trois fois quand vous déverouillez les portes. Vérifiez si le véhicule n'a pas été forcé.
Avec ça, débrouillez-vous......
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyVen 12 Oct 2012 - 18:44
merci marie et comme tu dis mais en plus vulgaire, d'emerdez vous !
claudem.......
.... nan rien ! What a Face
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyLun 15 Oct 2012 - 10:45
J aie hier relue le manuel Shocked c est ma fois vraie il n y a rien de bien precis Mad
Et dans l ensemble des traductions (tres peu)a ne rien comprendre Question
Pour en revenir a ton sujet,tu m a foutue un doute certain Neutral un certain doute Mad
Imagine je vais me balader a Nancy ,je ferme mon Nitro et vais me balader,
fin d apres midi je retourne au Nitro et oh stuppeur ,la telecommande ne fonctionne plus.
je peux ouvrir mais portes au barillet ,mais pas moyen de demarer,et comme il est dit dans le manuel le nitro reste en securité,c est ca ton Histoire. Rolling Eyes
P...n les boules ,(il faut que je couche chez toi Vinch lol! )
Je ne voit qu un moyen il faut planquer une cles ou une telecomande dans le nitro scratch
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyLun 15 Oct 2012 - 10:48
c'est bien pour cela que j'aurai voulu que tu fasses un essais avec ta cle de secours (celle sans telecommande) pour voir si on arrive quand meme a demarrer ou non ?
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyLun 15 Oct 2012 - 11:02
bien sur que non,c est pour cela que j aie foncé en debut d année me faire faire
un double de cles a telecommande.
Tu ne te rappel plus ce que j avais dit a l epoque Question
j avais egaré ma cles a telecommande et j aie pris la simple cles ,les portes se sont bien ouvertes au barillet ,j aie pu mettre la cles dans le contact ,j aie tourné la cles
et le moteur a tourné 2 secondes puis c est mis en securité et apres cela plus rien Shocked
Il faut la telecommnade pour desactiver la securite Shocked
d ou mon anxiété a la lecture de ton sujet affraid
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyLun 15 Oct 2012 - 11:06
j'aime bien foutre les boules au gens !
encore un qui va plus dormir beaucoup la nuit ! Laughing
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyLun 15 Oct 2012 - 11:14
M en fout Laughing j aie ma petite pillule miracle Laughing (pas la bleue Wink )
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyLun 15 Oct 2012 - 17:54
Demain si j y pense je fait un test,un pote vient de me dire que si la telecomande
est foutue ,tu ouvres les portes a la cles et tu dois pouvoir demarer avec la cles !
Il bosse chez Citroen ,et sur les citrons c est comme ca ,d apres ses dire ?????
J enleve la pile et on verra Rolling Eyes
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyLun 15 Oct 2012 - 18:55
Pour répondre à la question de Vinch (en haut du post) .... hé bien je sais pas !
Si je ferme avec la télécommande et que j ouvre au barillet, l alarme se déclenche !
Marie donne un modop certes mais il faut une clef valide à mémoire ... or si la pile est morte, y a t il encore de la mémoire dans la clef ?
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyLun 15 Oct 2012 - 19:03
justement, la est la question !
a mon avis, on reste en rade au bord de la route !
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyLun 15 Oct 2012 - 19:15
enlevez votre pile...vous serait fixé !
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyLun 15 Oct 2012 - 19:55
Faut demander à Pascal17 ...il a une clef de secours à 5 sous pour aller à la plage ...je lui fait un mp ...
pascal17
pascal17
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyLun 15 Oct 2012 - 23:34
Salut à tous alors avec ma clef a5 euro je peut juste ouvrir la porte elle n arrête pas l alarme est même si je coupe l alarme avec la télécommande de l autre je ne démarre pas avec la clef à 5 balle . Perso je pense que la télécommande de la clef d origine est le démarrage code sont deux circuit différent dans la clef . Le codage est sûrement un truc magnétique comme les alarme de supermarché .par contre si tu à plus de pile je pense que tu est dans la merde si ta mis l alarme ??? pale
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyMar 16 Oct 2012 - 7:09
Merci Pascal ....! donc ...c est ce qu on craignait !
MessageSujet: Re: alarme et telecommande   alarme et telecommande EmptyMar 16 Oct 2012 - 8:26
C'est pas avec la clef de secours qu'il faudrait essayer mais avec la clef à télécommande sans la pile.
Peut être que son codage magnétique annule l'alarme.
» help télécommande
» cle telecommande
» Telecommande
» FERMETURE CENTRALISEE SUR RAM
» Télécommande magicar
