-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
 Sièges chauffants
bidibule1000
bidibule1000
Sièges chauffants Empty
MessageSujet: Sièges chauffants   Sièges chauffants EmptyJeu 18 Oct 2012 - 1:19
Salut à tous
Les nuit commencent à être fraîches chez moi et quand je part du boulot à 5h00 j'aime bien avoir vite chaud dans ma voiture. Cool
Sur mon Ram 5.9L de 2002 j'ai les sièges chauffants mais je n'arrive pas à les faire fonctionner. J'ai deux bouton (1 pour le conducteur et 1 pour le passager) avec deux positions. En haut pour monter et en bas pour baisser la t°.
Ce sont des boutons qui ne reste pas en position quand on n'appui puis relâche. Il reviennent à leur position initiale. Quand j'appuis le voyant du bouton s'allume mais très faiblement et ceci sur les deux boutons et ça ne chauffe pas ou très peu car je ne sent rien.
Quelqu'un peu me dire comment fonctionne ces sièges (procédure de mise en marche) et si j'ai un problème où je doit aller chercher pour le résoudre.
J'ai contrôlé mes fusibles et ils sont tous bon, par contre les relais je ne sais pas.
MessageSujet: Re: Sièges chauffants   Sièges chauffants EmptyJeu 18 Oct 2012 - 11:30
Normalement il y a une position high et low (très chaud et moins chaud).
J'en sais pas plus !
MessageSujet: Re: Sièges chauffants   Sièges chauffants EmptyJeu 18 Oct 2012 - 11:40
idem sur le nitro
donc, faut faire un test
tu mets a font et tu regardes au bout de 5 min sur tu ressent quelques chose
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Sièges chauffants Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Sièges chauffants Panneau-tournant-danger
Sièges chauffants
» Panne sieges chauffants NITRO
» Refaire ces sièges
» Remplacement des sièges
» HOUSSES DE SIEGES
» modification sièges
