| Installation Flashlube sur LPG aspiré | |
BernieB
Nombre de messages : 289 Age : 45 Localisation : Arlon Belgique Véhicule : RAM Sport 1999 5,9L Date d'inscription : 08/05/2012
| Sujet: Installation Flashlube sur LPG aspiré Mar 9 Oct 2012 - 14:39 | |
| Bonjour,
Qqn a-t-il déjà fait le montage d'un Flashlube sur LPG aspiré? des photos?
D'après mes renseignements, il faut juste forer et brancher le tuyau qui va du bidon flashlube au support de filtre à air ... Ou alors on le branche avec un "T" sur une durite? Ca n'a pas l'air compliqué ...
Je ne veux pas passer au Mecacyl car il n'est apparamment pas compatible avec les additifs moteur (notamment l'additif pour poussoirs hydrauliques que je mets dans mon moteur).
D'avance merci!
A+
Bernie. |
herisse
Nombre de messages : 1076 Age : 50 Localisation : Belgique Véhicule : Ram 2500 Power Wagon '07 Date d'inscription : 20/11/2008
| Sujet: Re: Installation Flashlube sur LPG aspiré Jeu 11 Oct 2012 - 10:59 | |
| J'avais ce système au début sur mon installation LPI (injecté). Une durite arrivait dans le tunnel d'admission avec un insert. Donc dans le gros machin bombé sous les clapets C'est le moteur qui aspire naturellement l'huile avec l'air. Cette solution est identique que pour l'aspiré et la seule que tu peux envisager. Depuis j'ai changé et j'ai un "mini-V8" qui distribue l'huile dans chaque cylindre. Mais ce système ne fonctionne que pour l'injecté par contre... |
BernieB
| Sujet: Re: Installation Flashlube sur LPG aspiré Jeu 11 Oct 2012 - 20:43 | |
| Merci Herisse Avais-tu eu besoin de forer ou tu as utilisé une durite existante? Déjà merci! Bernie |
herisse
| Sujet: Re: Installation Flashlube sur LPG aspiré Jeu 11 Oct 2012 - 20:48 | |
BernieB
| Sujet: Re: Installation Flashlube sur LPG aspiré Jeu 11 Oct 2012 - 21:33 | |
| Ce serait super! Déjà merci! Bonne swarée |
lefireman
Nombre de messages : 426 Age : 54 Localisation : millau Véhicule : dodge ram 5l7 HEMI Big Horn Date d'inscription : 19/03/2011
| Sujet: Re: Installation Flashlube sur LPG aspiré Ven 12 Oct 2012 - 19:42 | |
| ca ressemble a quoi un flashlub? ca sert a lubrifié l air d admission quand on roule au gpl? |
bidibule1000
Nombre de messages : 253 Age : 45 Localisation : haute savoie Véhicule : Dodge RAM 1500 LARAMIE 2008 Date d'inscription : 06/03/2012
| Sujet: Re: Installation Flashlube sur LPG aspiré Ven 12 Oct 2012 - 22:30 | |
| Lefireman Le flash lub sert à lubrifier les soupapes et leur siège pour éviter de les griller. C'est un réservoir d'huile avec un distributeur goutte à goutte. Certains moteur sont très sensibles au GPL (moteurs Japonnais) et ont besoins impérativement de ce système. J'ai une petit Daihatsu Matéria que j'ai fait équiper au GPL et qui l'a. Normalement nos V8 n'en ont pas besoin mais c'est toujours mieux de le mettre,je pense, pour prolonger la vie des sièges de soupapes qui sont soumis tout de même à une chaleur plus importante qu'à l'essence avec le GPL. Sur mon 5.9L je pense en faire installer un au printemps prochain pour être tranquille l'été est préserver mon vieux V8 le plus longtemps possible. |
herisse
BernieB
| Sujet: Re: Installation Flashlube sur LPG aspiré Mar 16 Oct 2012 - 20:36 | |
| Super!!
Merci Herisse!!
Je vais forer avec une mèche et de la graisse dessus pour éviter les débris dans l'admission.
A+
Bernie |
BernieB
| Sujet: Re: Installation Flashlube sur LPG aspiré Ven 9 Nov 2012 - 8:03 | |
| Salut Herisse, Je me disais, à la place de forer ... ne pourrais-je pas me repiquer avec un "T" sur une des 2 petites durites qui arrivent sur l'admission? Bernie. |
herisse
| Sujet: Re: Installation Flashlube sur LPG aspiré Ven 9 Nov 2012 - 22:05 | |
| - BernieB a écrit:
- Salut Herisse,
Bernie. Je dirais que non, car une des durites (la plus grosse) va a la vanne du reniflard et l'autre sert à une mise en dépression d'un circuit servant notamment au passage en mode 4X4. Pas vraiment le même rôle... Si tu veux pas forer, je te dirais bien: "tu veux mon intake déjà forée ? Suffit d'y mettre l'insert". Mais bon tu est loin et faut tout démonter |
BernieB
| Sujet: Re: Installation Flashlube sur LPG aspiré Sam 10 Nov 2012 - 8:45 | |
| Salut Herisse, Merci pour ta réponse et proposition Je vais m'atteler aujourd'hui ... Bah pas dur non plus de faire un trou ... A+ |
| Sujet: Re: Installation Flashlube sur LPG aspiré | |
