Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
 voyant moteur
olivier34
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CVT
voyant moteur Empty
MessageSujet: voyant moteur   voyant moteur EmptyVen 10 Aoû 2012 - 9:01
slt à tous
le voyant moteur de mon caliber s'est allumé au retour de mon aller/retour à Béziers, je sais que cela corresponds à un problème moteur, anti-pollution entre autres
Mardi soir, je n'ai pas pu éviter une belle pierre, qui est passé sous toute la longueur de la voiture, m'a éclaté un pneu avant, qui m'a fait sauté une petite pièce en plastique qui maintient une protection en plastique au niveau du moteur, juste derrière le triangle, je ne trouve pas de photo pour vous montrez la pièce
[img]voyant moteur 20120811[/img]
Ce que le voudrais savoir:
y-a-t-il une pièce qui concerne ce voyant moteur allumé, sonde lambda ou autres, à ce niveau-là du bas de caisse
j'espère avoir été assez clair
merci à vous
olivier34
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptyLun 13 Aoû 2012 - 9:12
slt
personne ne peut m'aider
je dois emmener le caliber au garage en fin de semaine pour la passer au volant
quand je regarde le forum, ça peut-être tellement de chose !!
titiax02
titiax02
Masculin Nombre de messages : 126
Véhicule : caliber 2l CRDI
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptyDim 16 Sep 2012 - 21:27
ton caliber a combiens de kms au compteur?
as-tu des problemes d'accélération suite a l'allumage de ce voyanT?
olivier34
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptyDim 16 Sep 2012 - 21:55
bonsoir
il y avait 3 défauts
1 concernant un manque d'huile
les 2 autres correspondant à un pbl de rampe injecteur, du moins un capteur se situant à droite de la partie haute du moteur
le garagiste à appelé dodge castre, qui a confirmer la panne, changement des 2 capteurs et pbl réglé mais j'y vais la semaine prochaine
titiax02
titiax02
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptyDim 16 Sep 2012 - 22:00
ok c'est toujours bon de savoir d'ou peut venir un probleme de voyans...
sinon les capteurs coutes combien?
merci @++
olivier34
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptyLun 17 Sep 2012 - 15:43
slt
à 1ères vues pas énormément cher la pièce mais ça va par paire alors pour l'instant je ne sais pas pas vraiment, mais je pense une facture d'environ 200€, plus de news en fin de semaine
mais ce sui est sur, sur consommation d'environ 1l-1.5l
olivier34
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptyJeu 27 Sep 2012 - 13:45
slt
alors mon pbl est réglé et venait effectivement de ces 2 cosses qui ont été changé
alors après à quoi elles correspondent...???? il y avait erreur arbre à cannes en défaut
sinon elles se trouvent sur l'arrière du bloc haut du moteur à droite de face, la 2ème sur le dessous, derrière le pare-feu
une cinquantaine d'euros de pièces, plus la m-o j'ai fais faire la vidange en même temps vu qu'elle était sur le pont 160€ par un garagiste multi-marques
voilà
voyant moteur Empty
voyant moteur
