 RAM 1500 Hemi - quelle huile ?
fab1
Masculin Nombre de messages : 82
Véhicule : Recherche d'un new RAM
RAM 1500 Hemi - quelle huile ? Empty
MessageSujet: RAM 1500 Hemi - quelle huile ?   RAM 1500 Hemi - quelle huile ? EmptyJeu 4 Oct 2012 - 11:28
L'heure de la première vidange a sonné, malgré que je n'ai que 9500 km... mais l'OBD sonne qu'il faut vidanger l'huile ?
Quelle huile mettre sachant que :
- le constructeur préconise la 5W20 !
- cette huile n'est pas courante dans les garages par chez moi !
- les "garages-par-chez-moi" mettent de la 5W30 voir 5W40 !!
Mais sur le net, j'ai lu que c'est "dangereux" pour le moteur de mettre autre chose que de la 5W20 sur les Hemi avec MDS..... ?
QU'en pensez-vous ?
J'habite dans les Alpes, avec des températures négatives, moyenne durant l'hiver de -10 à +5, mais des piques à -25 en hiver et +30 en été !!
MessageSujet: Re: RAM 1500 Hemi - quelle huile ?   RAM 1500 Hemi - quelle huile ? EmptyJeu 4 Oct 2012 - 11:47
tu peux lui mettre de la 5W30 sans aucuns problèmes
c'est ce que je met dans le mien (alors que c'est la 5W20 qui est aussi préconisée) qui certes n'a pas le système MDS.
au passage, je connais pas mal de monde qui ont désactivé le système (qui est dispo depuis 2006) soit disant qui pose problème notament un déséquilibrage des cylindres....ça reste bien évidement à confirmer
fab1
MessageSujet: Re: RAM 1500 Hemi - quelle huile ?   RAM 1500 Hemi - quelle huile ? EmptyJeu 4 Oct 2012 - 12:09
Merci pour ta réponse.
Que penses-tu de la 5W40 ??
D'après ce que j'ai vu, il est simple de désactiver le système MDS (ECO), au moyen de la programmation par l'obd.... à essayer !
MessageSujet: Re: RAM 1500 Hemi - quelle huile ?   RAM 1500 Hemi - quelle huile ? EmptyJeu 4 Oct 2012 - 12:23
dans le doute, je ne préfère pas te répondre à ce sujet la car mon ram est de 3eme génération alors que le tien est de 4eme.
tu devrais vérifier dans le manuel si il y a des infos à ce sujet mais perso, je ne mettrais pas autre chose que la 5W30 (au pire la 5W20 à condition d'en trouver)
toutefois, cela reste mon avis et n'engage que moi...
ensuite pour ce qui est de désactiver le système MDS, oui c'est possible via la prise OBDII mais vu que ton ram est un 2012, l'acces à l'ECU est pour le moment impossible car sévèrement crypté depuis 2011.
personne n'a encore réussi à cracker les codes officiellement
fab1
MessageSujet: Re: RAM 1500 Hemi - quelle huile ?   RAM 1500 Hemi - quelle huile ? EmptyJeu 4 Oct 2012 - 13:32
j'ai l'option de déconnecter le mode ECO en manipulant les options dans l'OBD, enfin depuis le volant pas par l'ECU..... donc je pense que c'est possible.....
MessageSujet: Re: RAM 1500 Hemi - quelle huile ?   RAM 1500 Hemi - quelle huile ? EmptyVen 5 Oct 2012 - 17:01
Met de la 5w30 et ... pas de problèmes!
Et le MDS ne pose aucun soucis...je l'avais sur le 2006 et maintenant sur le 2011 et ca a toujours très bien fonctionné.
MessageSujet: Re: RAM 1500 Hemi - quelle huile ?   RAM 1500 Hemi - quelle huile ? EmptyVen 5 Oct 2012 - 21:07
mais je doute qu'il y est la possibilité de le désactiver manuellement par une manip. quelconque scratch
si tu pouvais confirmer Pinaben....
WHIZZ
WHIZZ
Masculin Nombre de messages : 294
Véhicule : Dodge RAM 1500 quadcab Hemi Laramie
MessageSujet: Re: RAM 1500 Hemi - quelle huile ?   RAM 1500 Hemi - quelle huile ? EmptyVen 5 Oct 2012 - 21:36
Perso, je mets de la Motul 8100 Econergy 5W30 dans mon RAM
http://sparepartsforus.com/boutique/fr/camaro/12-motul-8100-eco-nergy-5w30-5l.html
MessageSujet: Re: RAM 1500 Hemi - quelle huile ?   RAM 1500 Hemi - quelle huile ? EmptyVen 5 Oct 2012 - 21:50
Je connais pas de manip pour l'enlever ! Pas trouvé ca sur mon manuel et franchement je vois pas l’intérêt vu que c'est un peu efficace et surtout que ca marche bien !
fab1
MessageSujet: Re: RAM 1500 Hemi - quelle huile ?   RAM 1500 Hemi - quelle huile ? EmptySam 6 Oct 2012 - 13:19
Moi aussi je trouve que le MDS fonctionne très bien et sans qu'on sente trop la mise en fonction et le retour en 8 cylindres....pour un peu d'efficacité en réduction de conso....
mais je n'ai pas acheté un Dodge Ram pour regarder la conso !!
Et j'ai trouvé de l'huile 5W-20, alors je vais faire ma vidange avec ce que préconise le constructeur....
» Quelle huile de pont?
» Fuite d'huile Ram 1500 Hemi
» Boite de pont AV / AR. changement d'huile Ram 1500 5,7 Hemi
» quelle huile ??
» Quelle huile dans mon ram ?
