 petit récapitulatif de ma voiture
sozee2a
Véhicule : dodge caliber
petit récapitulatif de ma voiture Empty
MessageSujet: petit récapitulatif de ma voiture   petit récapitulatif de ma voiture EmptySam 25 Aoû 2012 - 16:21
salut a tous comme dit précédemment dans la rubrique présentation je m'appel pierre et je roule en dodge caliber 2006 65000km tdi 140 depuis 1 an et demi.
depuis mon achat je vais vous faire un récapitulatif de mes problèmes Smile
1 mois après l'achat j'ai eu la pédale d'embrayage qui ne remontée plus : une pièce a changer 210 euros Smile (déjà vu dans le forum)
1 mois après l'embrayage plus de climatisation : câble qui frotte sur le moteur et gaine hs 270 euros de main d'oeuvre
un an sans soucis et au mois d'aout je décide de faire la vidange avec les 3 filtres et 175 euros (c'est pas cher) quand je récupère ma voiture je m'aperçoit qu'elle fume noir et qu'elle ce met a brouter a partir des 2000 tours min j'appel le garagiste et hier je lui ramene la voiture .
après avoir beaucoup roulé celle ci ne fume plus noir (c'est déjà ça) le mécano vérifie son boulot passe la voiture au boitier de test et aucune erreur !
on part l'essayer ensemble et il ce rend compte des coups de celle ci.
On la met sur le pont et la surprise on s'aperçoit qu'il y a de l'huile sous la voiture (cette huile et visible a droite face a la voiture sur la bavette du par choc).
Après un rapide contrôle j'ai aussi un support moteur (celui de l'anti cabrage) Hs je file chez fiat et le commande aussitôt 40 euros
Depuis j'ai un bruit pas catholique quand je pousse ma voiture au niveau du turbo et elle broute toujours.(le turbo a déjà était changé sous garanti par l'ancien propriétaire)
J'attends la piece de chez fiat et ensuite le mécano démontera la voiture pour voir d'ou peut venir cette fuite.
ma question est la suivante pensez vous que mon turbo soit Hs ?
J'adore cette voiture et ma femme aussi pour son style son moteur et ce sentiment de conduire un gros véhicule Smile
je vous tient au courant la semaine prochaine quand j'en sais plus
bonne journée a tous !
sozee2a
MessageSujet: Re: petit récapitulatif de ma voiture   petit récapitulatif de ma voiture EmptySam 25 Aoû 2012 - 20:45
voila quelques photos du probleme :
petit récapitulatif de ma voiture Dodge110
petit récapitulatif de ma voiture Dodge210
les photos ne sont pas dans le bon sens mais je n'arrive pas a faire autrement ^^
sozee2a
MessageSujet: Re: petit récapitulatif de ma voiture   petit récapitulatif de ma voiture EmptyLun 27 Aoû 2012 - 22:10
support moteur commandé aujourd hui la voiture entre au garage jeudi aprem Smile je vous tient au courant pour ma fuite d'huile
MessageSujet: Re: petit récapitulatif de ma voiture   petit récapitulatif de ma voiture EmptyMar 28 Aoû 2012 - 7:51
Intercooler percé? ( radiateur refroidissement de l'air du turbo )
sozee2a
MessageSujet: Re: petit récapitulatif de ma voiture   petit récapitulatif de ma voiture EmptySam 1 Sep 2012 - 13:06
bon alors j'ai effectivement bien un durite percée les pièces sont en commande et la voiture est toujours au garage
sozee2a
MessageSujet: Re: petit récapitulatif de ma voiture   petit récapitulatif de ma voiture EmptyJeu 6 Sep 2012 - 17:03
ouille hier je suis passé commandé ma durite percée et mon support moteur 52 euros pour celui ci ! Mais le prix de la durite du turbo n'est rien en comparaison ... 150 euros le morceaux de caoutchouc ca laisse rêveur Smile
sozee2a
MessageSujet: Re: petit récapitulatif de ma voiture   petit récapitulatif de ma voiture EmptyMar 11 Sep 2012 - 19:00
ca y est j'ai récupéré ma voiture et elle marche super bien plus aucun coup a l'accélération plus de bruit de vibration et le garagiste m'a fait un prix car il a fait une erreur sur le premier support moteur j'ai donc deux supports moteur neuf et ma durite du turbo neuve aussi pour 42 euros (hors pièces bien sur)
MessageSujet: Re: petit récapitulatif de ma voiture   petit récapitulatif de ma voiture EmptyMar 11 Sep 2012 - 20:13
Bon...bien...tout va mieux ! ce sont là des pièces d usure et quand on aime....on ne compte pas !
» recapitulatif huiles...
» Récapitulatif des huiles pour Dodge Journey
» Ma voiture !!!
» re ma voiture
» année d'une voiture
