 voyant abs ,esp,bas !pffff!
seb 94
Véhicule : dodge journey
MessageSujet: voyant abs ,esp,bas !pffff!   Dim 2 Sep 2012 - 22:53
salut !tout vas bien ......
Sauf un petit probleme, les voyants abs,esp,bas et la petite voiture qui derappe se sont tous allumer.Je me suis arreter couper et remis le contact mais rien a changer ,et en plus depuis ca mon regulateur et aide au demarage en cote ne fonctionne plus!!.
Voila merci a vous !
SI vous avez des infos !!
merci je vais au lit demain boulot pfffff!!!!
seb 94
MessageSujet: Re: voyant abs ,esp,bas !pffff!   Dim 14 Avr 2013 - 17:23
salut ,je cherche un mirroir coté passager pour mon journey mais ou en trouver ?
merci !
cyril33bx
Véhicule : caliber 2.0 crd sxt 140
MessageSujet: Re: voyant abs ,esp,bas !pffff!   Jeu 14 Juil 2016 - 14:33
bonjour SEB 94
as tu la solution pour ton problème des 3 voyants allumés?
Amau
Masculin Nombre de messages : 157
Véhicule : DODGE Journey RT
MessageSujet: Re: voyant abs ,esp,bas !pffff!   Ven 15 Juil 2016 - 9:43
salut, jamais eu le problème mais tiens nous au courant.
cyril33bx
MessageSujet: Re: voyant abs ,esp,bas !pffff!   Lun 18 Juil 2016 - 23:11
Je le met ici aussi :
Après un passage valise:
Capteur de roue avant gauche H-S
Une bougie de préchauffage défectueuse (qui je pense n'a rien à voir avec les voyant ABS/ESP?!)
Masculin Nombre de messages : 16317
MessageSujet: Re: voyant abs ,esp,bas !pffff!   Mar 19 Juil 2016 - 5:31
@cyril33bx a écrit:
bonjour SEB 94
plus de connexion de seb94 depuis avril 2013...je pense que tu n'auras pas de réponse de sa part! Wink mais j'ai vu que tu avais des réponses sur un autre post et c'est l'essentiel!
cyril33bx
MessageSujet: Re: voyant abs ,esp,bas !pffff!   Mar 19 Juil 2016 - 14:18
Oui c'est pour ça que j'ai repose la question ailleurs pour relancer le sujet
cyril33bx
MessageSujet: Re: voyant abs ,esp,bas !pffff!   Ven 29 Juil 2016 - 22:01
Je le note ici aussi,en plus de mo sujet ouvert
Remplacement du capteur de roue avant gauche qui était en défaut suite au passage de la valise.
Une fois le capteur remplacer, il faut rouler quelques mètres et les 3 voyants ont disparus.
