Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
 Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD Empty
MessageSujet: Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD   Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD EmptyDim 2 Sep 2012 - 18:19
Exclamation Voici en image le remplacement d'un alternateur sur une Dodge Caliber 2.0 CRD.
Exclamation Ce travail nécessite un minimum de connaissance en mécanique et surtout un minimum d'outillage Exclamation
Exclamation Une fosse ou un pont est quasi indispensable, à ne pas faire le long du trottoir Wink
Tout d'abord débranchez la borne négative de la batterie :
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD P1010710
Voici son emplacement, juste en dessous de la pompe de direction :
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD P1010711
Enlevez ensuite la protection sous moteur ainsi que le passage de roue avant droit :
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD P1010712
A l'aide d'une clé de 17 et d'une pige 3mm détendez le galet tendeur de la courroie d'accessoires et enlevez celle-ci :
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD P1010713
Vue sur la pige à placer :
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD P1010714
Dégagez la durite de turbo :
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD P1010715
Une fois celle-ci enlevée, l'accès au compresseur de clim devient plus facile :
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD P1010716
Enlevez les 3 vis de fixation du compresseur de clim ( clés et racagnac de 13 ) ainsi que le connecteur du compresseur :
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD P1010717
Ensuite enlevez les 3 vis de fixation de la pompe de direction afin d'avoir un accès plus aisé à l'alternateur ( racagnac de 13 ) :
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD P1010718
Il reste encore une petite vis de 13 à retirer afin de pouvoir dégager le flexible de la pompe de direction :
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD P1010719
Mettez ensuite de côté la pompe de direction pour faciliter l'accès à l'alternateur :
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD P1010720
Il reste encore une vis de 10 à enlever pour écarter le guide de la jauge à huile :
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD P1010721
On repasse sous le moteur pour extraire la poulie fixe de la courroie d'accessoires, il faut enlever le petit cache en plastique pour avoir accès à la vis de 13 :
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD P1010722
Sur le côte droit dans le passage de roue, il faut aussi enlever les 2 vis de 13 pour écarter la tuyauterie de la clim :
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD P1010723
Commencez ensuite à faire descendre délicatement le compresseur de clim en faisant très attention à ne pas abimer la poulie :
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD P1010724
Enlevez le connecteur de l'alternateur (pas facile) :
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD P1010725
Une fois le compresseur de clim descendu, il permet d'avoir accès aux 2 vis de fixation de l'alternateur (vis de 13) :
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD P1010726
Exclamation La vis inférieur ne sais pas sortir car elle est bloque contre le longeron.
Il faut donc pouvoir soulever légèrement le moteur pour pouvoir extraire celle-ci.
Pour ce faire, il faut enlever le support sous moteur :
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD P1010727
Afin de soulever le moteur, j'ai du utiliser un cric chandelle.
La vis de l'alternateur est enfin accessible :
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD P1010728
Lorsque l'alternateur est libéré, n'oubliez pas d'enlever la cose positive de celui-ci :
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD P1010729
Dégagez ensuite l'alernateur par le bas, opération pas trop aisé.
Exclamation aussi au tuyau de clim lors de l'opération Exclamation
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD P1010730
Voilà reste plus qu'à faire la même chose dans l'autre sens maintenant Laughing
Le revoici remonté :
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD P1010731
Contrôlez ensuite la charge débité de l'alternateur ( varie de 13,5 à 14,2 volts)
A titre d'information, voici la référence d'un alternateur d'origine :
Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD P1010732
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD   Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD EmptyLun 3 Sep 2012 - 6:55
Une fois encore, voici un super Tuto!! Merci Retro cheers
X.S.
X.S.
Masculin Nombre de messages : 599
Véhicule : BMW R1100S et Dodge Caliber CRD Orange
MessageSujet: Re: Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD   Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD EmptyMar 4 Sep 2012 - 23:17
Encore une fois (bin oui, on est belge Very Happy ) du bon boulot!
FredP
FredP
MessageSujet: Re: Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD   Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD EmptyJeu 6 Sep 2012 - 7:31
A préciser pour les Français du sud du Quiévrain : un "racagnac", c'est un cliquet Wink
Sinon, tuto parfait, comme d'hab'! cheers
Aimecen
Aimecen
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD
MessageSujet: Re: Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD   Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD EmptySam 23 Aoû 2014 - 12:03
Bon ce post date un peu,
mais je tenais quand meme a en remercier l'auteur car, mon alternateur mort, je vais devoir prendre mon courage a deux mains et le changer..
Excellent post qui me rassure un peu dans l’exécution de ce changement. Smile
Aimecen
Aimecen
MessageSujet: Re: Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD   Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD EmptySam 30 Aoû 2014 - 22:52
Bonjour a tous
Apres une bonne après midi de boulot j'ai réussi à changer mon alternateur cheers
Merci infiniment pour ce tuto il m'a terriblement aidé !
Cependant je ne l'ai pas suivi a la lettre.
Et avec l'aide de mon paternel j'ai tenté une autre voie, pour sortir l'alternateur par le haut. What a Face
Donc j'ai oublié les étapes avec le compresseur de clim et la durite de turbo.
Et à la place j'ai déplace le réservoir de liquide de refroidissement (très facile) pour faire un peu de place
En suivant le reste du tuto et apres quelques minutes d'adresse et de doigté l'affaire etait dans le sac. Smile
Exclamation ATTENTION Exclamation  : L’opération a tout de même été délicate, il y a touuuuut juste la place pour passer la bête !
Et pour la fameuse vis insortable sans soulever le moteur, nous y sommes arrivé sans sangle ni cric.
Une fois dévissé au maximum, la vis est retenu par l'alternateur et non pas par le support de ce dernier.
Il suffit donc une fois la vis sortit au max de tirer l'alternateur et celle-ci va suivre.  Smile
Voila voila, j’espère avoir été utile a quelqu'un. Smile
titiax02
titiax02
Masculin Nombre de messages : 126
Véhicule : caliber 2l CRDI
MessageSujet: Re: Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD   Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD EmptyLun 31 Juil 2017 - 18:37
idem je viens de changer mon alternateur et je l'ai sortie par le haut...
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD   Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD EmptyJeu 4 Juil 2019 - 21:39
Hello. Pour le sortir par le haut il faut démonter aussi le support de la direction assistée ???
» changement ampoule avant
» Alternateur Caliber 205 000 km
» TUTO : remplacement courroie et galets Dodge Caliber essence
» Remplacement d'une courroie d'accessoires Caliber 2.0 CRD
» Remplacement alternateur
