Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
 COMENT VERIFIER SI MON CALLAGE ARBRE A CAME ET BON?
ALDRIK
Masculin Nombre de messages : 112
Véhicule : dodge ram 1500 v8 5.2l 1997
COMENT VERIFIER SI MON CALLAGE ARBRE A CAME ET BON? Empty
MessageSujet: COMENT VERIFIER SI MON CALLAGE ARBRE A CAME ET BON?   COMENT VERIFIER SI MON CALLAGE ARBRE A CAME ET BON? EmptyMar 7 Aoû 2012 - 11:23
SALUT TOUS LE MONDE
je souhaiterai savoir si quelqu un pourrais m expliquer comment verifier si le callage de mon arbre a came et bon ?merci d avance a vous tous et tres bonne soiree
ALDRIK
MessageSujet: Re: COMENT VERIFIER SI MON CALLAGE ARBRE A CAME ET BON?   COMENT VERIFIER SI MON CALLAGE ARBRE A CAME ET BON? EmptyDim 12 Aoû 2012 - 12:40
mon mecano ma donne une technique pour le callage donc normalement il faut enlever le cache soupape cote conduicteur, tourner la poulie de bielle (celle qui la plus bas) et regarder la soupape d admission du cylindre n°1 (donc la deusieme soupape en remontant) pour qui soit au plus haut et ensuite toujours dans le sens des aiguilles d une montre continuer a tourner la poulie de bielle pour l amener le poing de marquage (0) au marquage du bas moteur .ensuite regarder le doigt du de la tete de delco et l amener sur le plot n°1 en devissant l ecroue sous la tete pour pouvoir la tourner et r atraper l avance ou le recule .
MERCI A TOUS BYE
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: COMENT VERIFIER SI MON CALLAGE ARBRE A CAME ET BON?   COMENT VERIFIER SI MON CALLAGE ARBRE A CAME ET BON? EmptyDim 12 Aoû 2012 - 13:17
et sur ton moteur, c'était bon?
ALDRIK
MessageSujet: Re: COMENT VERIFIER SI MON CALLAGE ARBRE A CAME ET BON?   COMENT VERIFIER SI MON CALLAGE ARBRE A CAME ET BON? EmptyDim 12 Aoû 2012 - 14:14
j l ai fais j avais trop d avance mais bon ca pas encore ca je vais retourner voir mon mecano demain si j ai le temp
» arbre de transmission
» coment avez vous connu la caliber
» A vérifier lors de l'achat
» Conseil , point a verifier achat Caliber CRD
» arbre roue arriere
