-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
 ventilation habitacle vraiment faible
le voyageur
Véhicule : CALIBER SXT CRD
ventilation habitacle vraiment faible Empty
MessageSujet: ventilation habitacle vraiment faible   ventilation habitacle vraiment faible EmptySam 27 Juil 2013 - 2:41
Bonsoir,
je voudrais savoir si il est normale que la ventilation, avec ou sans clim, soit très faible quelque soit la position des boutons. Même ventilation à fond.
Peut être le filtre à changer??
MessageSujet: Re: ventilation habitacle vraiment faible   ventilation habitacle vraiment faible EmptySam 27 Juil 2013 - 7:41
oui moi aussi lorsque j'avais mon caliber j'avais remarqué ça après tu peux toujours changer de filtre et mettre un K&N ou un GREEN mais ça fera juste mieux respirer ton moteur et tu y gagnera un peu en accélération
MessageSujet: Re: ventilation habitacle vraiment faible   ventilation habitacle vraiment faible EmptySam 27 Juil 2013 - 22:09
Non, il parle de la ventilation intérieur dans l'habitacle Laughing  pas du moteur Wink
La mienne fonctionne à merveille, sans doute ton filtre à pollen bouché? Neutral
Voir le post pour son remplacement ou contrôle :
https://dodge.forumpro.fr/t3892-entretien-des-30000-kms-caliber-20-crd
MessageSujet: Re: ventilation habitacle vraiment faible   ventilation habitacle vraiment faible EmptyDim 28 Juil 2013 - 8:36
Après avoir enlevé le filtre à pollen, on doit voir si ça marche mieux (vitesse)...sinon c est le moteur du ventilateur ou sa commande ou le module de commande qui merde.....
le voyageur
MessageSujet: Re: ventilation habitacle vraiment faible   ventilation habitacle vraiment faible EmptyMar 30 Juil 2013 - 1:11
Le ventilateur tourne correctement.
Je ferais un test sans le filtre, je vous dirais le résultat.
le voyageur
MessageSujet: Re: ventilation habitacle vraiment faible   ventilation habitacle vraiment faible EmptyMer 14 Aoû 2013 - 20:56
Bonsoir,
oui un léger problème de filtre est la cause.affraid
https://i.servimg.com/u/f75/18/47/39/92/filtre11.jpg
OK je change.
Merci Retrocbm pour le lien
