600 €
 courroie
riton 11
riton 11
Véhicule : dodge durango v8 5.9 de 1998
courroie  Empty
MessageSujet: courroie    courroie  EmptyJeu 26 Juil 2012 - 15:30
Bonjour je viens de changer ma poulie enrouleur de courroie ,
pour démonter j'ai appuyer sur la courroie et avec l'autre main j'ai forcer sur le tendeur j'ai réussi .
Mon problème j'ai remonter ma poulie neuve mais comment faire pour remonter la courroie car j'ai essayer ma première méthode je n'y parvient pas ma question et la suivante peut t'on détendre le tendeur ?
c'est un durango 5.9 de 98 .
Véhicule : Dodge
courroie  Empty
MessageSujet: Re: courroie    courroie  EmptyJeu 26 Juil 2012 - 15:53
en principe, si tu mets une clé à cliquet de 15mm en position serrage sur le boulon qui sert d'axe au galet et que si tu fais comme si tu serrais, ton galet va remonter et tu vas pouvoir remettre ta courroie
si ça merche pas ou que ce n'est pas le même système que sur le ram, alors mcouioui va pouvoir répondre à ta question Wink
mcouioui
mcouioui
courroie  Empty
MessageSujet: Re: courroie    courroie  EmptyJeu 26 Juil 2012 - 17:22
Merci Doctor Bee de me passer la main (s"'&ù$£) Smile Riton tu n'as pas le petit plan magique sous ton capot???
Si ce n'est pas le cas, je vais chercher les nains au centre et je te dis ça dans 30mn Wink
courroie  Empty
MessageSujet: Re: courroie    courroie  EmptyJeu 26 Juil 2012 - 17:30
Si ce n'est pas un 6 pans de 15mm, ça peut aussit être une carré femelle au niveau de l'axe de pivot du levier tendeur, carré de 3/8" ou 1/2" suivant les fabricants, et qui correspond aux carrés utilisés sur les clés à douilles...
mcouioui
mcouioui
courroie  Empty
MessageSujet: Re: courroie    courroie  EmptyJeu 26 Juil 2012 - 18:13
Tiens Riton, c'est tout comme il a dit Bee, la doc en prime qui pourra servir aux Ramistes
qui ont les même générations de moteurs, enjoy Wink
courroie  Belt_110
courroie  Belt_210
riton 11
riton 11
courroie  Empty
MessageSujet: Re: courroie    courroie  EmptyJeu 26 Juil 2012 - 19:25
ok merci les amis je fait essayer demain je vous tiens informer.
riton 11
riton 11
courroie  Empty
MessageSujet: Re: courroie    courroie  EmptyVen 27 Juil 2012 - 18:24
encore merci a vous courroie en place avec faciliter . http://www.zeblog.co
mcouioui
mcouioui
courroie  Empty
MessageSujet: Re: courroie    courroie  EmptyVen 27 Juil 2012 - 19:02
De rien, on est tous là pour s'entraider Wink
courroie  Empty
courroie
