| | vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) | |
| Auteur | Message |
THE BEEAST Grand Maitre Dodgiste
Nombre de messages: 1648 Age: 47 Localisation: POITIERS 86 Véhicule: 2005 DODGE RAM 1500 4x4 HEMI 5.7L EDITION LIMITEE RUMBLE BEE N°2306 Date d'inscription: 26/09/2010
 | Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mer 18 Juil 2012 - 21:33 | |
| | dodge33720 a écrit: | | Moi non plus ??? |
quelle année ton ram ?? |
1500ramv8 Grand Maitre Dodgiste
Nombre de messages: 2215 Age: 20 Localisation: Bar Le Duc meuse (55) Véhicule: dodge ram 1500 v8 5.9l année 1997 / mercedes sprinter 208 cdi année 2000 / mercedes sprinter 313 cdi année 2000 / ford KA pour mètre dans la benne du Dodge et une nouvelle une Alfa Romeo 156 1.8ts Date d'inscription: 28/05/2012
 | Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mer 18 Juil 2012 - 21:42 | |
| excuse moi pas vue je te remercie the beeast |
dodge33720 Dodgiste
Nombre de messages: 352 Age: 40 Localisation: 33720 Véhicule: DODGE RAM 1500, Larami Sport Date d'inscription: 06/06/2010
 | Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mer 18 Juil 2012 - 22:04 | |
| Hoooo merci tou plein ... |
dodge33720 Dodgiste
 | Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mer 18 Juil 2012 - 22:06 | |
pinaben Grand Maitre Dodgiste
Nombre de messages: 5581 Age: 43 Localisation: Où il fait beau ! (dépt 13) Véhicule: Dodge ram 1500 Laramie 5,7 Hemi 2011 Date d'inscription: 29/11/2011
 | Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Jeu 19 Juil 2012 - 14:41 | |
| Sur nos nouveaux ram, c'est l'ordi qui te le dit ! |
Niglo Membre confirmé
Nombre de messages: 39 Age: 29 Localisation: Strasbourg Véhicule: Dodge Ram Srt 10 Night Runner Date d'inscription: 02/06/2011
 | Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Sam 1 Sep 2012 - 20:33 | |
| Hello tout le monde
J'ai un peu suivis le sujet pont et boite , car je vais effectuer ces 2 vidanges prochainement ... Comment savoir si le pont est à glissement ou non ?? car le livret ne dit pas si oui ou non il l'est . Simplement que si oui il faut un additif. Je suis en 4*2 (srt10) Connaissez vous approximativement les quantités d'huiles nécessaire ??
Merci |
dodge33720 Dodgiste
 | Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Dim 2 Sep 2012 - 9:43 | |
| Je te conseil de ne pas m'être d'additif supplémentaire si tu met de l'huile 70w140 pour pont à glissement limité
Ensuite je te conseil de donner ton Vin à the beeast en mp il et serieu Et te dira ce qu'il fau que tu prenne exactement
En tout cas moi Perso j'ai suivi ces conseils
De toute façon si tu ouvre ton carter pons tu y Verat les petit disque du GL
Mais vu ton ram je pensse fortement que tu est équiper du système GL
VOILÀ
POUR LA BOITE OUBLI PAS DE CHANGER LE FILTRE demande à thé beeast Il te dirigera sur le lien du filtre que tu trouvera sur rock auto Il fau que tu mette de l'huile atf+4 absolument
Bon courage |
 | Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Dim 2 Sep 2012 - 20:36 | |
| Salut dodge33720 ,
Merci pour ta réponse ..
Concernant l'huile de pont dans mon livret est écrit de la SAE 90W .... après l'additif à voir suivant le pont .. Pour vidanger le pont j'ai pas besoin de l'ouvrir car j'ai une vise de vidange , donc je ne verrais pas les disques si il y a ..!
Concernant la boite, j'ai le filtre et joint qu'il faut je sais juste pas exactement la quantité nécessaire ..
Ok je vais le contacter ..
BernieB Dodgiste
Nombre de messages: 255 Age: 34 Localisation: Arlon Belgique Véhicule: RAM Sport 1999 5,9L Date d'inscription: 08/05/2012
 | Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Jeu 6 Sep 2012 - 16:52 | |
 | Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Jeu 6 Sep 2012 - 18:30 | |
| oui effectivement cela ne fera que du bien , mais en ouvrant rien ne bouge ?? es ce compliquer à ouvrir ??
dodge33720 Dodgiste
 | Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Ven 7 Sep 2012 - 10:32 | |
| Non cet super fastoche à ouvrir Il suri de deviser tous les boulon et de louvrir en metan une basine Pour récupérer l'huile user, toute les pièce sont bien boulonner Rien ne risque de tomber Ne sourtout pas nettoyer avec n'importe quel produit Car il me semble que les joint des roulement sont en silicon
Comme dit BernieB le produit pour nettoyer le sisteme de Frein me semble aussi bien |
 | Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Ven 7 Sep 2012 - 20:45 | |
| ok ok , ben j'ouvrirais complètement alors Par contre y'a un joint à remplacer à l'ouverture du couvercle ?? te souviens tu environ la quantité d'huile que tu avais commandé pour savoir ??
dodge33720 Dodgiste
 | Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Sam 8 Sep 2012 - 13:48 | |
| il ni à pas de joint simplement il faudra que tu remplace le joint fai avec de la pâte bleu comme celui utiliser quan on change une pompe à eau
il te faudra environ 2 L 5 d'huile 70w140 commande troix litre quan tu aura fait le plein roule un ou deu kilomètre et refai le niveau en rajoutant de l'huile par le capuchon en caoutchouc sur le carter le niveau sera bon quan l'huile commencera à couler par le capuchon en caoutchouc |
 | Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Sam 8 Sep 2012 - 17:52 | |
| ok merci pour les infos ! je te tiendrais au courant une fois les vidanges faites ..
a bientôt |
